Julos59 Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 Pour passer en gingerDX 023 pas besoin de full wipe si mes souvenirs sont bon, je mets juste l'update sur ma carte SD et je fais une mise à jour? sinon, X8droid, j'ai pas fait le tour du post encore mais y a les mêmes souci de MMS, comme il propose aussi une version stock kernel ça serait peut être une solution. @RM57380, pour gingerDX tu peux resté avec le kernel stock donc pas besoin de déverrouiller le bootloader, si tu le fais, fais bien attention au num derrière la batterie. si tu install gingerDX sur le kernel stock, il faut avant installer CWM à la place de xrecovery, puis tu install la rom. Fais un backup de ta rom actuel avant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 Tu fais 'Installer zip from sdcard' et t'installes, tu dois juste faire un full wipe, si tu changes de ROM, et le soucis de MMs, oui, je ne sais pas là .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julos59 Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 (modifié) ok c'est bien ce que je pensais, j'essayerais merci MAJ: bon pas mieux en version 023 Modifié 17 mars 2012 par Julos59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 @Julos59 Et si je veux faire faire le choix du bootloader pour eviter les soucis d'incompatibilités, je dois installer un nouveau kernel et après dévérouiller le bootloader et donc apres j'aurai juste à flasher DX 0.23b avec le CWM, c''est ça ? Ma config actuelle : La baseband se termine par 15 (le téléphone est relativement récent) Num de build : 2.1.1.A.0.16 Et pr la version du kernel : 2.6.29 SEMCUser@SEMCHost #1 Merci d'avance. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julos59 Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 regarde si tu peux le débloquer déjà https://forum.frandroid.com/topic/75044-tuto-deverrouillage-du-bootloader/ Dans l'ordre il faut déverrouiller le bootloader qui permet de flasher le kernel après. GingerDX fonctionne très bien sinon sur le kernel stock, hormis ce soucis de mms que j'ai ... mais qui est à priori pas pour tout le monde. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 @Julos59 Et si je veux faire faire le choix du bootloader pour eviter les soucis d'incompatibilités, je dois installer un nouveau kernel et après dévérouiller le bootloader et donc apres j'aurai juste à flasher DX 0.23b avec le CWM, c''est ça ? Ma config actuelle : La baseband se termine par 15 (le téléphone est relativement récent) Num de build : 2.1.1.A.0.16 Et pr la version du kernel : 2.6.29 SEMCUser@SEMCHost #1 Merci d'avance. Impossible de dévérouiller le bl si ton X8 est récent .. Mais sinon, le bl se dévérouille avant l'installation d'un kernel custom, shéma : Root -> xRecovery -> MàJ Baseband -> Bootloader dévérouillé -> Envoyer sur sa carte SD : La ROM -> Flasher le kernel custom -> Démarrer directement en CWM (CWM sera installé par defaut) -> Full wipe etc ... -> Flasher la ROM -> reboot system now -> END :- ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Voilà, j'ai réussi à déverouiller le bootloader, maintenant tu veux dire quoi par "flasher le kernel custom" ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Alors, bah modifier le kernel d'origine, donc, déjà, es-tu sûr qu'il est dévérouiller ? Ensuite, c'très simple, le kernel est le noyau de ton téléphone, y'a plusieurs parties : ROM | Kernel, le kernel reçoit les infos de la ROM, enfin j'crois ;.; Ensuite, tu peux choisir celui de ton choix (de préférence nAa, il est compatible avec les meilleures roms dont GingerXperiaRay, X8DROID, Xperience) Le lien de nAa se trouve ici ; https://forum.frandroid.com/topic/85368-kernel-naa-v11-maj-110212/ Attention : je décline toutes responsabilités en cas de brick ou d'explosion par surchauffe -_-' Cette citation est bien sûr fausse, si ton bootloader est dévérouillé, tu ne risques rien ! Donc installe comme ils le disent, et avant de flasher le kernel, insère la ROM que tu veux installer (compatible avec nAa) dans ta SD, flashe le kernel, tu démarres ton téléphone, DIRECTEMENT, au démarrage dès que tu vois une sorte de logo rouge qui apparaît, fait pleins de fois un clique sur le bouton 'retour', tu arrives dans le Menu CWM, tu fais 'data/wipe factory reste' et 'wipe/cache partition', ensuite, tu fais 'install zip from sdcard' tu choisis la ROM à flasher, tu refais un data/wipe factory reset, et tu flashes le gapps ensuite, si il y'en a un avec la ROM. J'espère avoir été assez clair :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravnicaf Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Bonjour à tous. Voyant que Ginger DX à recu une MAJ, la V023b, assez sympa je voudrais l'installée. (je suis sous la V017 et en stock kernel) Le truc c'est que la ROM à son propre recovery donc pour installer cette MAJ je dois à nouveau flasher Clockwork Mod ?(ou utiliser le recovery de cette version V017?) Et ensuite je fais quoi ? je fais update zip et full wipe et reboot ? (les modules complémentaires je suis pas obligé de les installés ?) Merci ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) Normalement en v17 tu as CMW donc tu peut faire l'install et les wipe avec, le wipe n'étant pas obligatoire vu que c'est qu'une màj Pour les modules tu n'es pas obligé après c'est toi qui voit sur tu en as l'utilité ou pas ;) Modifié 18 mars 2012 par Dunexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravnicaf Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 ok merci mais le truc c'est que j'avais déja tenté de mettre l'update V018 et c'était le recovery de GingerDX ce qui m'a paru bizzare. Donc je fais update zip (je selectionne V023b) et ensuite full wipe (je sais c'est pas nécéssaire mais conseillé non?) et aprè reboot ? c'est sa ? un wipe du cahe désolez... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Oui voila c'est ça ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
muldenward Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Sa fait longtemps que j'attendais une Màj ! Et je suis pas déçu, elle est génial O_o Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ravnicaf Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Sa y est j'ai la V023b et sa marche du tonerre !!! Merci Dunexus pour m'avoir confirmer les manipulations !!! j'ai même eu 30mo de libre en plus sur la mémoire du téléphone grâce à cette MAJ qui est très légère ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 De rien personnellement je monte dans les 60Mo de ram sans soucis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 Bah c'vrai que GingerDX, c'vraiment la meilleure ROM (malgrès les avis de certains) sous Stock Kernel ou Alfs. C'vraiment dommage que doixanh est arrêté le dev. il aurait pu nous faire une rom ICS parfaite j'pense, il l'a très bien fait avec GB. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Troufinou a tenté de faire la technique du portage de rom du HTC Hero mais il a arrêté son développement (ça a était une des première ICS sortie mais il a vite arrêté bloqué comme les autres au même endroit) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 paul et lui auraient surement fait du bon boulot :P Bref je stop le HS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael49300_fr Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 salut qui aurai une solution pour que le pare-feu d'avast fonctionne ? je vous est joins une photo du message d'erreur que j'ai je vous le lien ou qu'a ou sa s'affiche pas http://img824.imageshack.us/img824/3120/20120319222613.png Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rayji Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 Je crois que seul un custom kernel peut résoudre les soucis de netfilter Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Skatoid Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 Et comme il ne peut surement pas .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 20 mars 2012 Share Posté(e) 20 mars 2012 Netfilter est inclus dans les modules pour stock kernel disponibles ici ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mickael49300_fr Posté(e) 22 mars 2012 Share Posté(e) 22 mars 2012 merci dunexus sa marche nickel mais je voyé dans l’aprèm quand j'ai téléchargé j'ai vu qui étais récent c'est une mise a jour des module pour le kernel stock je viens voir sa sur xda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nandayo Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 Salut, je regardes les applications système installées sur mon GingerDX, et je suis surpris de voir : "Ice Cream Sanwich", qui prend 5MB... ?? Qu'est-ce que ça fout là ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 23 mars 2012 Share Posté(e) 23 mars 2012 C'est un thème que tu peut sélectionner dans Theme Chooser qui remplace l'ancien aThème et donne l'apparence d'ICS à ton petit x8 en restant sous GingerDX Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
