rahinsoo Posté(e) 14 mars 2013 Share Posté(e) 14 mars 2013 (modifié) Bon et bien Je rassure tout les possesseurs de GingerDX, à partir de la V029, les dev on supprimé toutes les applications de google. Ce choix est fait par soucis d’amélioration et d'optimisation du système. Le but étant aussi de gagner en espace de stockage. Pour remettre ces services il suffit d'installer les applis google comme la ROM. Je me renseigne sur le sujet pour en savoir un peu plus. Les sources me viennent directement de eagleeyetom. En attendant, mon tel à bugger apprès l'installation de la V031 et du coup je suis en rom stock temporairement. (quelqu'un sait comment s'appel le clavier de la ROM d'origine car je voudrais l'installer sur les autres mais je ne le trouve pas dans /système/app) Edit : Infos sur XDA : Install Instructions Choose the version you want to install/// Choix de la version à installer Optional: Flash Alfs or nAa through FlashtoolNote that flashing a kernel requires you to unlock the boot loader. Check the manufacturing date of your phone here first to avoid hard bricking!/// En option : Installation de Kernel alternatif uniquement pour les version avec bootloader dévérouillé Download the ROM/// télécharger la ROM Copy the ZIP file to your SD card///Copiez le fichier zip à la racine de la carte SD Reboot to CWM (v014 or newer) or xRecovery (v013 or older)Redémarez avec CWM ou xRecovery Install custom zipInstaller la ROM alternative Flash GAPPS/// Flashez les appli Google Install the Stock Kernel Modules AddOn or Alfs Kernel AddOn Reboot/// redémarrage normal Modifié 15 mars 2013 par Rahinsoo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GuizmoAttack Posté(e) 17 mars 2013 Share Posté(e) 17 mars 2013 Si quelqu'un peut m'aider se serait cool , :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matmutant Posté(e) 17 mars 2013 Share Posté(e) 17 mars 2013 Le 14/03/2013 à 19:09, Rahinsoo a dit : Bon et bien Je rassure tout les possesseurs de GingerDX, à partir de la V029, les dev on supprimé toutes les applications de google. Ce choix est fait par soucis d’amélioration et d'optimisation du système. Le but étant aussi de gagner en espace de stockage. c'est plus une obligation légale qu'un choix... les gapps ne sont ni libres ni open-source et leur distribution au sein d'un package tiers n'est plus autorisée par google elles doivent donc etre flashées à part, après avoir installé la rom. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
owlygirl Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Hello, J'espère que je poste au bon endroit sinon peut être que le sujet peut être déplacé. Voilà j'avais commencé à m'intéresser à la personnalisation de mon X8 quand je l'avais eu (surtout niveau ROM), j'en suis restée à la V028 de Ginger Dx qui me convient très bien mais la je suis enfin passée à un forfait internet inclus donc avec des nouvelles possibilités :) Problème la je suis un peu bloquée niveau rapidité et capacité de stockage. Est-ce que la V31 pourrait m'aider ou il faut que je change de kernel ? (si c'est ça je pense que j'aurai besoin d'assistance dans la section tutos.. ) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) Salut ! première chose : les rom versions qui suivent la v28b sont à éviter ! (surtout la 31...) Sinon pour tes problèmes de capacité, va dans paramètre/applications/gérer applications/ puis onglet "sur la carte sd" clic gauche, trier par taille (si c'est pas déja fait) et ensuite tu vas dans les plus grosse applications et tu fais "déplacer vers la carte sd" il est possible que certaine grosse appli ne veuillent pas être déplacées, j'ai jamais trouvé la solution.... sinon cette rom marche très bien avec le kernel alfs08a pour changer le kernel, tu dois avoir ton bootloader dévérouillé cf http://forum.frandro...-du-bootloader/ (vérifie bien que la date de fabrication de ton x8 est asser ancienne, sinon c'est le hardbrick assuré) une fois ton bootloader dévérouillé, tu vas ici http://forum.xda-dev...d.php?t=1188486 et tu descends jusqu'a trouver ces instructions Install Instructions Choose the version you want to install Optional: Flash Alfs or nAa through FlashtoolNote that flashing a kernel requires you to unlock the boot loader. Check the manufacturing date of your phone here first to avoid hard bricking! Download the ROM Copy the ZIP file to your SD card Reboot to CWM (v014 or newer) or xRecovery (v013 or older) Install custom zip Flash GAPPS Install the Stock Kernel Modules AddOn or Alfs Kernel AddOn Reboot All versions will preserve your DATA partition, so don't worry about losing apps or settings. or simplified version: Standard procedure: Alfs v08a: 1. Download and flash the kernel 2. Flash the ROM 3. Flash the libsensor patch 4. Flash the addon 5. Flash GAPPS 6. Reboot voilà ! Modifié 7 avril 2013 par Bibi Ericsson Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
owlygirl Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 Merci pour cette réponse super rapide ! Alors oui j'en ai déjà la majeure partie sur carte SD mais faut que je fasse le ménage certainement. Je vais tenter le kernel alfs08a alors dès que j'aurai un peu de temps pour lire tout ça en détail et ne pas me tromper. Sinon encore une petite question pratique pour faire une sauvegarde avant c'est mieux que j'utilise xrecovery ou Titanium back up dans les deux cas je retrouve ou mon "fichier" de sauvegarde pour restaurer ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 7 avril 2013 Share Posté(e) 7 avril 2013 (modifié) alors le backup fait avec CWM (et pas xrecovery! à noté que cwm est un recovery, en gros y a xrecovery et cwm...) donc le backup de cwm enregistre absoluement tout, sms, appli et reglages, rom ET kernel ! => si tu restore ce backup une fois ton nouveau kernel flashé, tu vas remettre l'ancien kernel ! dans ton cas, si tu fais un fullwipe, il te faudra faire une sauvegarde de toutes tes appli+ données système dans TB donc dans la dernière version de TB, fais clic gauche/traitement par lot vérifie qu'en haut il est marqué (et uniquement) traitement par lot - TOUT (si y a d'autre truc de marqué, c'est qu'un filtre est appliqué, il faut donc l'enlever sinon tu sauvgarderas pas tout...) ensuite tu clic sur "go" en face "sauvegarder toutes applis utilisateurs + données système, et encore go défois sa plante, alors tu reboot le phone et tu recommences... et donc quand t'auras tout réinstallé propre, t'auras plus q'as faire "restaurer toutes les applis+données" et paf, tout revient comme avant sur une base propre ! (en fait je crois que tu pourrais juste flashé le kernel sans faire de full wipe, sans reflasher la rom ni rien et ça marcherait... mais je te conseille de faire un fullwipe, de flasher le kernel avec flashtool, de refaire un fullwipe d'installer les gapps de démarrer, d'attendre un peu de redémarrer et de tout réinstaller avec titanium backup) Voilà en espérant aider aussi d'autres personnes, prochaine étapes, les réglages du processeur ! pour installer le kernel, le tutos est ici https://forum.frandroid.com/topic/97054-tuto-installer-un-kernel-alternatif/ Modifié 7 avril 2013 par Bibi Ericsson 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
owlygirl Posté(e) 9 avril 2013 Share Posté(e) 9 avril 2013 Hello, Première étape ok bootloader déverouillé :) Par contre avant de faire un fullwipe j'aimerai confirmation parce qu'il me dit : "Confirm wipe of ALL user data ? following partitions will be WIPED : \data,\cache,\sd-ext,\sdcard\.android_secure" Mais du coup ça va pas me supprimer ce que j'ai sur ma carte SD y compris la sauvegarde de TB ? (en mode question bête je pense) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 10 avril 2013 Share Posté(e) 10 avril 2013 Salut, ton full wipe tu le fais via CWM? D'après le message, oui toutes tes données sur ta SD devraient être supprimées, n'hésite pas à te faire un dossier sur ton pc et y mettre tout ce que tu as sur ta SD. Vaut mieux faire ça pour rien que regretter après de pas l'avoir fait. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 10 avril 2013 Share Posté(e) 10 avril 2013 (modifié) salut, non la carte sd n'est pas effacer, enfin juste éventuellement les applis que tu as déplacé dessus il me semble, ou la partition système si jamais tu a partitionné ta carte sd... en tout cas rien de grave dans le doute tu peux copier ton dossier TB sur ton pc... mais je t'assure que ta sd ne sera pas entièrement effacé Edit : ah ben on est presque d'accord ^^ Modifié 10 avril 2013 par Bibi Ericsson Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
McLeod Posté(e) 20 avril 2013 Share Posté(e) 20 avril 2013 Suite à un trèsTRES méchant crash sur Gingerxperiaray 5b / nAa 13, je viens de refaire l'X8 de ma femme. J'ai pas mal hésité à mettre GingerDX 28b qui semble être la version la plus plébiscité sur notre forum. Mais bon, comme je devais tout refaire Kernel + OS, je suis parti sur la dernière V31b. Flash du Kernel nAa + CWM depuis Flashtool Nouvelle µSD Classe 10 6Go partitionnée depuis CWM 2/4Go Flash de GingerDX 31b Flash des GApps Reboot et... ... Et bien pour le moment elle tourne franchement bien. C'est la première fois que cet X8 est stable. Car, je dois avouer que je n'ai jamais réussi à avoir un appareil réellement stable depuis mon tout 1er flashage. Je n'ai eu de plantage que sur une application de backup qui avait du mal à restaurer des données. Pour le moment, son seul vrai défaut se situe sur le launcher holo qui manque parfois de réactivité. Quand on revient d'une appli un peu gourmande, celui affiche bien le fond d'écran mais replace avec un long retard à l'allumage le reste du bureau (icônes, dock, widget). Par contre, c'est très appréciable d'avoir un launcher aussi proche d'Android 4.xx sur GJ. Précédemment nous utilisions Zeamlauncher qui est loin d'Holo mais beaucoup plus rapide. Voilà pour ce premier retour... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moutarde Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 Pour reprendre avec la discussion que l'on avait entamé sur le topic MiniCM10, j'ai bien suivi ce que tu m'as conseillé, Dunexus, en installant la V28 avec kernel Alfs. Bon cette fois-ci, je n'ai pas l'impression que le problème soit là, mais la première fois que j'ai flashé, je ne pouvais pas installer d'applications avec une taille > ~30-35Mo. Bon cette fois-ci, gros battery drain du coup, je vais essayer de voir ce qui pose problème. En tout cas, elle est stable, et plutôt sympa, cette GingerDX. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 GDX est l'une des premières roms sous GB qu'ai connu notre petit x8 et est depuis une référence. Niveau batterie tente d'installer Supercharger que tu trouveras section tuto je crois, un bon coup de boost au perf et à l'autonomie ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mik2929 Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 Quelle version de GingerDX et conseiller ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 20 mai 2013 Share Posté(e) 20 mai 2013 Je crois que c'est la v28 qui a été conseillé par certains de nos membres. Après en gardant un backup sous la main, tu peux tester voir ce qui te convient le mieux ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mike 35 Posté(e) 21 mai 2013 Share Posté(e) 21 mai 2013 (modifié) je conseille très fortement la v28b, les versions suivantes sont à éviter... en ce qui concerne l'installe de grosses appli qui marche pas, c'est une installe sur mémoire interne ou sur carte SD ? (et en même temps tu veux installer quoi de plus gros que 35 mo sur le X8 ?! ) Modifié 21 mai 2013 par Bibi Ericsson Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nandayo Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 (modifié) Où peut-on télécharger la v028 ? Le lien ne fonctionne plus sur la première page... Je suis sous la 030, mais vraiment le téléphone a vraiment de grosses latences parfois... je vais peut-être essayer de mettre ce fameux supercharger, si ça se trouve ça va arranger tout ça ? (le multitasking est vraiment lamentable en effet....) Modifié 13 juin 2013 par nandayo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 Le x8 a pas beaucoup de ram donc supercharger pour bien la gérer ne peut qu'y faire du bien. Un petit wipe cache et dalvik cache via CWM permet de donner un coup de boost de temps à autre. Pour le liens de DL, j'en trouve plus AUCUN si le topic original sur XDA :rolleyes: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nandayo Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 (modifié) C'est compliqué à installer supercharger ? J'ai regardé un peu le tuto vite fait, ça n'a pas l'air trivial non plus... Modifié 13 juin 2013 par nandayo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
duntown Posté(e) 13 juin 2013 Share Posté(e) 13 juin 2013 C'est pas franchement compliqué, pour l'avoir fait, en suivant tout à la lettre ça s'fait avec le tuto qui, j'avoue, est plutot clair. Pense juste à faire un backup avant pour éviter une mauvaise surprise en cas de fausse manip et si jamais t'as des questions, n'hésite pas, je pas ici quotidiennement, si jamais personne n'ai passé avant moi ^_^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nandayo Posté(e) 17 juin 2013 Share Posté(e) 17 juin 2013 (modifié) Je le ferai bientôt, je ferai un retour... mais je trouve au contraire le tuto vraiment fouillis à première vue... Pour info, j'ai fini par trouver la liste des release gingerdx ici : http://code.google.c.../downloads/list :) Modifié 17 juin 2013 par nandayo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tibob77 Posté(e) 11 novembre 2013 Share Posté(e) 11 novembre 2013 Je tourne sous la 31b, supercharger en place, la fluidité pour un si petit tel c'est dingue Envoyé de mon s2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
