Lyess31 Posté(e) 28 juillet 2011 Share Posté(e) 28 juillet 2011 Bonjour tous le monde, pour le samsung galaxy S2 il existe un port sur le téléphone pour le branché sur un écran hd en hdmi via un cable mhl mais sur le premier galaxy S c'est possible aussi? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baboulinet89 Posté(e) 28 juillet 2011 Share Posté(e) 28 juillet 2011 non ce n'est pas possible, il faut que le port du galaxy S soit compatible MHL (MHL=micro-hdmi+micro-usb en un), or ce n'est pas le cas, contrairement au galaxy S. Par contre, tu peux utiliser le micro-sd du galaxy comme d'une sortie tv en allant dans les réglages, mais faut le câble adéquat Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
wolfridge Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 non ce n'est pas possible, il faut que le port du galaxy S soit compatible MHL (MHL=micro-hdmi+micro-usb en un), or ce n'est pas le cas, contrairement au galaxy S 2. Par contre, tu peux utiliser le micro-sd la sortie jack du galaxy comme d'une sortie tv en allant dans les réglages, mais faut le câble adéquat :) un petit coup de fatigue ?? ;) Attention au câble vidéo choisit, beaucoup achètent des trucs pas cher sur le net et ça ne fonctionne pas. Si tu peux prends en un samasung, guère plus cher et t'es sûr de ton coup. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baboulinet89 Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 :) un petit coup de fatigue ?? ;) Attention au câble vidéo choisit, beaucoup achètent des trucs pas cher sur le net et ça ne fonctionne pas. Si tu peux prends en un samasung, guère plus cher et t'es sûr de ton coup. Petit coup de fatigue, en plus j'utilise cette fonction :emo_im_kissing: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
