nashad Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 Donc voila je possède un Lg GT540 et je voudrais avoir une aide sur la configuration de setCPU dans tous les domaines. Merci de vos réponse Cdt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spoke_ Posté(e) 29 juillet 2011 Share Posté(e) 29 juillet 2011 Hi, Ce que tu souhaites, c'est donc overclocker ton GT540 ? Ben SetCpu, n'est pas très compliqué... Au début, apres l'installation, quand on l'ouvre pour la première fois, il y a 3 choix, il faut sélectionner "Autodetect speeds". Après, accepté l'accès root. Ensuite, explications ci dessous. Explications : • Premier onglet : Main Permet de gérer les fréquences maximales et minimales (laquelle, il ne faut pas toucher), générales de l'androphone, grâce aux barres "graduées". La case "Set on boot" permet de garder tes paramètres en mémoire, et de les appliquer directement au démarrage. ATTENTION : NE PAS COCHER CETTE CASE TANT QUE L'ON A PAS TROUVÉ SA FRÉQUENCE MAX LA PLUS STABLE QUI SOIT POUR SON ANDROPHONE. • Second onglet : Profiles Permet de définir une fréquence d'overclock en fonction des critères suivant : - En charge AC ou USB - Sur batterie - Quand la batterie est en-dessous des ... % - Écran éteint - Température du processeur Lors de la configuration de ces profils, tu peux en choisir la priorité sur un autre. Ne pas oublier de cocher la case "Enable" lorsque tes profils auront été configurés. La case "Notifications" te permet de voir sur quel profil, tu tournes, en regardant dans la barre de notifications. Voila, plus de questions, n'hésite pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
