atrix peut-être briquer help !!
voila j'ai suivi un tuto pour déverrouiller le bootloader de mon Atrix 2.3.4 at&t
avec ce tuto
j'ai commencer et comme j'ai un modèle at&t j'ai repris le sbf ici :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1136261 (pour les atrix at&t 2.3.4)
j'ai utiliser rsd lite 5.3 j'ai choisit le sbf j'ai fait start ensuite le téléphone a redemarrer sur un menu bizarre et comme il n'y avais rien a faire j'ai enlever la batterie et maintenant quand je l'allume sa me met failed to boot 0X1000
comment faire please !!
Modifié par shadow08
Bonjour voila je viens d'acheter un motorola Atrix aux US car pas trop les moyens e l'acheter en france ^^
mais j'ai quelques question
je suis passer en 2.3.4 AT&T et ce que cela deverouille le bootloader?
si non y a t-il un TUTO qui permettrais de le déverrouiller
existe t-il un TUTO qui me permettrais de rooter car franchement je cherche mais je trouve rien
y a t-il un moyen de switcher entre la 2G/3G car dans les paramètres ces grisées pourtant quand je suis dans une zone ou qu'il n'y a pas de 3G il passe en 2G mais impossible de le faire manuellement
et aussi existe t-il des ROM custom sans motoblur ou alors y a t-il moyen de le désactiver
Les réponses a la plupart de tes questions ce retrouvent dans la catégorie Tutoriels du Motorola Atrix.
  • Auteur
j'ai lu un tuto sur le root mais j'ai rien compris surtout avec les lignes de commandes j'ai jamais su comment sa fonctionne ^^
  • Auteur
oui j'ai vu ce tuto mais je pensais qu'une solution étais sortis ente temps :s je suis dégoûter je l'ai acheter avant hier !!!!!
As-tu accès au menu quand tu fais power volume haut? Protocole quelque chose?
Modifié par tarik
  • Auteur
oui accès aux rds protocol mais quand je le branche aux pc avec rds lite il et detecter en mode fastboot donc impossible de flasher un sbf
Et passer par le recovery pour installer une rom voir juste le boot ? Et via fastboot pas possible de flasher (power et volume bas)?
  • Auteur
bon merci de ton aide mais je les vendu sur ebay tant pis [color=red][b]sa[/b][/color] m'apprendras a acheter du motorola :D
Fallait pas le vendre,
C'est une erreur classique que tu as eu en essayant de déverouiller ton Atrix. Il suffisait de réinstaller une build propre via Fastboot, puis ensuite de retenter le unlock.
Sinon cette erreur peut aussi arriver lorsque tu installes une version officiel d'un sbf (att 4.5.91) et que tu tente ensuite d'installer une version antérieur ensuite.
Dans ce cas seulement, l'erreur 00X001 est fatal. Dans ton cas ce n'était juste qu'un brick logicielle.
Le plus simple pour information pour éviter ce problème de downgrad c'est de ne plus passer par un SBF !!
C'était pour info vu que tu l'as vendu.
  • Auteur
beh en regardant sur XDA c'étais un hardbrick que j'avais a ce que j'ai vu et sur la page qui en parlais il n'y avais pas de méthode pour réparer
j'avais fait la MAJ officiel AT&T en OTA ensuite j'ai essayez de flasher le SBF dans ce cas la il me semble que c'étais un hardbrick
  • 7 months later...
Est ce que ce type d'erreur est réparable?
Je n'y connais rien :huh:
