2 roms différentes sur 2 cartes sd différentes
nex160
Voilà, je me posais une petite question. Etant donné que j'ai deux cartes micro sd et que j'aime bien changer le tête de mon N1, je me demandais s'il était possible de posséder deux roms différentes sur deux cartes sd différentes et de voir changer la tête de son téléphone en fonction de la carte qui est dedans. Ou est-ce que toutes les infos sont contenues dans le téléphone ?
Est-ce qu'il faudrait à chaque fois reflasher le tél et donc récupérer à nouveau toutes les données ... ?
Ca peut paraitre stupide pour certains, mais je me posais juste la question au cas où...
Merci ! :)
@Beruk : Moi, c'est exactement ça qui m'intéresse. Mais apparemment le N1 n'est pas compatible. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
Et est-ce qu'il retient tout les paramètres en mémoire, ou est-ce qu'il faut à chaque fois faire des backups et réinstaller toutes les applis ?
Edit : Il est judicieux de savoir que je ne possède pas encore d'androphone, les tests sont donc impossibles pour moi.
J'suis un peu allé lire la page de l'application sur l'android market, puis le site officiel du développeur.
Je rectifie ici qu'il serait alors possible d'avoir 5 roms différents (1 sur l'androphone et les 4 autres sur le µSD).
Malheureusement pour toi le N1 n'est effectivement pas compatible. Et je n'ai rien trouvé concernant les éventuels prochains androphones supportés :/.
Concernant la question sur les backups, je n'en sais rien, mais j'ai posté un commentaire sur l'article en question que j'ai linké dans mon précédant post. (Premier commentaire, d'Alexandre).
Je t'invite à aller vérifier s'il y a une/des réponse(s), bien que dès que j'aurai des nouvelles, je reposterai ici.
A mon avis, si backup il doit y avoir, cela ne se fera qu'une fois. Donc même si c'est un peu contraignant, je pense que si on le fait bien dès qu'on a installé la/les roms, on va pas en désinstaller-réinstaller tous les jours, étant donné qu'on peut en avoir 5..
Edit : je pense que ça se passe comme un changement de ROM normal en faite. Obligé de passer par les backups...
A titre de comparaison je vois ça comme un dual-boot de PC. On installe un deuxième (troisième?) OS, qui est vierge. On y installe nos appli, et qu'on boot successivement sur l'un ou sur l'autre OS, les appli seront toujours là.
Wait & see comme on dit, je ne fais que des suppositions et ayant posté sur l'article sus-cité, je serai peut être en mesure de te fournir une réponse de source sûre plus tard :).
EDIT : En relisant l'article en question, son auteur fait le mérite de l'application par ce passage :
Le problème est que pour tester les versions différentes du système sur son téléphone, il faut tout installer et réinstaller à chaque fois. Difficile de faire un comparatif dans une telle situation, et puis c'est plutôt chronophage...
Mais maintenant, il est possible d'installer plusieurs versions d'Android sur son téléphone, et de choisir laquelle utiliser au démarrage, pour basculer de l'une à l'autre facilement et rapidement !
L'application BootManager vous permet de faire cela.
Donc peut-être que par "tout installer et réinstaller" il comprend aussi les applications et les réglages. A confirmer..
Réponse de NikoPik sur son article.
Et une dernière petite question pour ceux qui auraient testés.
Et sinon d'après ce que j'ai compris, il ne faut pas réinstaller toutes les applis à chaque fois (un peu contraignant sinon!) mais j'avoue ne pas encore avoir tester pour le confirmer.
Néanmoins, il y a toujours ce problème d'incompatibilité avec ton N9 :/..
Salut Beruk !
Et merci pour tes retours !
En effet, je ne sais toujours pas si l'appli est compatible avec le N1, et elle est payante, alors je ne veux pas l'acheter pour rien. Si, a la limite, elle etait gratuite, j'aurais testé mais la, je vais surement attendre quelques retours.
Et, au final, si je comprends bien, on n'a pas de reponses defitive pour la perte des données et la nécessité de réinstaller les applis ?
Tu as reçu ton SGS (II ?), toi ? Est-ce que tu comptes la tester ou est-ce que tu es simplement curieux ? ^^
Pas de quoi ;).
Toujours d'après le site de l'auteur, on y voit que la liste des téléphones actuellement supportés sont :
- Motorola Droid 1 (sholes)
- HTC Incredible 1 (incs)
- HTC Thunderbolt (mecha)
- HTC Vision (vision)
- HTC EVO 4G (supersonic)
- HTC Desire (bravo) (apps2sd and data2sd rom's support is EXPERIMENTAL.)
- HTC Desire HD (spade)
- Htc Inspire4g (stallion)
(Ils aiment bien HTC :P..)
Donc, non, pas de N1 pour l'instant :/..
Mais un peu plus bas on peut lire :
If you have a device with an UNLOCKED bootloader with custom ROMs and would like support added for your device submit your info below and we will add support and contact you to beta test it.
Si vous avez un appareil avec un bootloader déverrouillé et avec des ROM personnalisées et que vous souhaitiez un soutien supplémentaire pour votre appareil, soumettez vos infos ci-dessous et nous vous ajouterons au support et vous contacterons pour faire parti de la bêta test de l'application
Donc limite tu peux les contacter si l'application t’intéresse vraiment et que tu es prêt à attendre un peu et la bêta-tester.
Sur la page du market, ils écrivent bien que de nombreuses personnes ont achetés l'application avant de se rendre compte qu'elle n'était pas compatible avec leur smartphone. donc oui, fais attention de ne pas l'acheter pour l'instant.
C'est bien ça.. Que des suppositions mais rien de sûr. Peut être qu'en contactant les développeurs, une réponse sera donnée.
Non, toujours pas reçu mon SGSII, d'ailleurs toujours pas commandé pour tout te dire, mais il sera commandé avant samedi, pour sûr :D.
Si l'appli avait été compatible avec le SII je l'aurai certainement testé mais comme tu dis, je suis plutôt du côté des curieux. Je me renseigne depuis quelques mois un maximum sur Android avant de franchir le pas.
Et je pense qu'une fois mon smartphone reçu j'hésiterai grandement à le rooter/flasher et installer des ROMs customs dès les premiers jours/premières semaines. Je m'en voudrai de le rendre inutilisable, mon premier smartphone :/. Mais bon je ne pense pas tenir longtemps sans le bidouiller :(.. :D
En fait, etant donné que le HTC Desire est compatible et que le configuration est grosso modo la meme, je pensais que peut-etre ca aura pu passer... On verra bien avec le temps ! Je vais peut-etre les contacter.
Sinon pour ce qui est de ton téléphone, je pense que tu peux le bidouiller tranquillement, avec la communauté autour, ca ne devrait pas poser de probleme. Mais c'est sur que je le garderais un peu en Rom Stock au debut. Personnellement je suis resté un an en Rom Stock avec le N1 et depuis que je suis en Rom Custo je me demande comment j'ai fait pour rester aussi longtemps en Rom Sotck !
Je serai toi, je les contacterai. Ca n'engage à rien. Il faut seulement faire un petit effort pour écrire en anglais pis voilà. Mais pour l'instant, je te déconseille vraiment de l'acheter, si le N1 n'est pas dans la liste des téléphones compatibles c'est bien pour quelque chose, malheureusement.
J'ai fais quelques autres recherches parallèles, et je n'ai vu que des duals-boot pour les HTC :/...
(J'passe en MP pour davantage d'informations sur les roms custo et tout ce qui tourne autour si tu le permets :D)
Edit : merci beaucoup :) Mes questions ne sont pas techniques, rassure-toi.
