Naokor Posté(e) 31 juillet 2011 Share Posté(e) 31 juillet 2011 Bonjour à tous, Pour une raison totalement inconnue, le port USB de mon téléphone ne fonctionne plus correctement. En effet, il permet juste la charge, et rien d'autre. Le téléphone ne veut plus s'éteindre, il se rallume immédiatement après l'arrêt. J'aimerais pouvoir remettre une rom "acceptable" pour le SAV de Bouygues, mais je ne sais pas comment faire via ClockWorkMod recovery, habitué à Odin (qui ne peut plus être utilisé à cause du soucis de l'USB avéré). Merci pour votre aide... Cordialement Quelques infos utiles : Lite'ning rom 4.2 - XXKG3 2.6.35.11-ninphetamine-2.0.2+ninpo@titan #9 Bouygues Neo4 smartphone Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LHDN92 Posté(e) 2 août 2011 Share Posté(e) 2 août 2011 Bonjour à tous, Pour une raison totalement inconnue, le port USB de mon téléphone ne fonctionne plus correctement. En effet, il permet juste la charge, et rien d'autre. Le téléphone ne veut plus s'éteindre, il se rallume immédiatement après l'arrêt. J'aimerais pouvoir remettre une rom "acceptable" pour le SAV de Bouygues, mais je ne sais pas comment faire via ClockWorkMod recovery, habitué à Odin (qui ne peut plus être utilisé à cause du soucis de l'USB avéré). Merci pour votre aide... Cordialement Quelques infos utiles : Lite'ning rom 4.2 - XXKG3 2.6.35.11-ninphetamine-2.0.2+ninpo@titan #9 Bouygues Neo4 smartphone De mémoire, y'a une ROM qui démarre automatiquement le téléphone lorsqu'il est en charge. Tu as peut-être ce problème. Sinon, ce sera dur de le démarrer en mode download... Essaie un JIG sinon. Pour le problème USB, ça peut également être la ROM qui a foutu le bazar. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naokor Posté(e) 2 août 2011 Auteur Share Posté(e) 2 août 2011 De mémoire, y'a une ROM qui démarre automatiquement le téléphone lorsqu'il est en charge. Tu as peut-être ce problème. Sinon, ce sera dur de le démarrer en mode download... Essaie un JIG sinon. Pour le problème USB, ça peut également être la ROM qui a foutu le bazar. Je te remercie pour cette réponse. Je vais essayer de tout reflasher par CWM étant donné que je n'ai plus d'USB, le carte SD fera l'affaire. Je croise les doigts. Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Naokor Posté(e) 2 août 2011 Auteur Share Posté(e) 2 août 2011 Je te remercie pour cette réponse. Je vais essayer de tout reflasher par CWM étant donné que je n'ai plus d'USB, le carte SD fera l'affaire. Je croise les doigts. Merci ! Après flashage d'une autre rom via CWM, le problème persiste. Comment va réagir le SAV face à une rom alternative sachant que le problème est purement matériel ? Est il possible de remettre une rom Bouygues sans passer par Odin ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Petit_Lu Posté(e) 3 août 2011 Share Posté(e) 3 août 2011 Chez orange des fois il ne regarde meme pas la rom sur le telephone. Il le reflash direct avec leur rom moisi en usine. C'est à la chaine. J'ai deja renvoyé deux tel bidouillé chez orange. Ils ne m'ont jamais rien dit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
