Posté(e) (modifié)
Bonjour, je viens vers vous, étant un peu perdu.
J'ai un samsung galaxy avec le recovery 4.6.4 de drakaz.
Version du micrologiciel : 1.6 - Galaxo v1.6.3.4
Bande de base : i7500xejc6
Version noyau : 2.6.29-bfs302-drakaz-galaxo-light drakaz@pc #2
Build : Donut.xejc6
Je me perd dans tous ces noms de versions et de roms.
J'aimerais remettre à zero mon téléphone, repartir sur un appareil propre. En enlevant tout ce qu'il y a dessus.
Quels modifications me conseillerez vous ? Mon galaxy est à jour ?
Merci aux contributeurs ;)
Modifié par lilioid
Pour remettre ton téléphone aux paramètres usines, tu dois avoir une fonction dans les paramètres (peut-être rubrique traitant de la mémoire et des cartes SD).
Si ton Galaxy fonctionne très bien pour ce que tu lui demandes, ce n'est pas la peine de le mettre à jour.
Sinon, pour que tu aies un petit aperçu, toujours grâce à l'équipe de la GAOSP, tu peux mettre 2.2 Froyo ou 2.3 Gingerbread (qui est encore au stade expérimental).
Il fonctionne assez bien oui.
Je comptais mettre à jour le recovery en passant à la v6.6.2
Ensuite, pour gaosp, je ne sais pas laquelle prendre. http://code.google.com/p/gaosp/downloads/list
Et froyo, on peut le trouver ou ?
Je voudrais au moins passer à une 2.x
Encore une petite question, comment on enregistre les contact pour éviter de les recopier à la main?
(j'aimerais vraiment vider tout le tel et la sd)
GAOSP c'est le nom que portent les rom expérimentales pour le galaxy, en gros GAOPS = FROYO (2.2.X) ou Gingerbread (2.3.X)
sur le liens que tu donne:
GAOSP-2-PUBLIC-BETA-3.zip => Froyo (2.2.X) celle-ci est la plus stable des GAOPS a mon avis, au final j'utilise celle la galaxo me soulant (du haut de son 1.6)!
GAOSP-3-PUBLIC-BETA-1.zip => Gingerbread (2.3.X) pas mal non plus mais trop de ralentissements quelques bug, caméra non fonctionnel...
pour les gapps, sous froyo tu les trouvera ici => Clique ici et prend le light3103
pour celles de Gingebread, tu les trouvera sur le ste de cyanogenmod (il faut prendre la seul version que l'on trouve pour CM7) que tu trouvera en cliquant ici => Gapps Gingerbread
Sous android l'enregistrement des contact s'appel la synchronisation, normalement tu fait tourner ton phone avec un compte google (gmail) sur lequel tu peut synchroniser tes contact, donc du coup en passant d'une rom a l'autre ou d'un téléphone a l'autre, suffit de resynchro ton adresse mail avec le tel! (bien sur bien vérifier que la synchro a bien été faite avant de tout supprimer )
voili voilou en espérant t'avoir aidé!
Ou bien plus simplement, achète sur le market "galaxy updater" qui s'occupe de tout faire automatiquement.
Attention, dans tous les cas, une sauvegarde de toute tes données (contacts, photos etc.) est obligatoire car tu risques de tout perdre lors du formatage pour la mise à niveau.
Posté(e) (modifié)
Merci énormément pour ces réponses, j'ai tout compris comme ca :D
C'etait du charabia pour moi, maintenant c'est très clair.
Je vais pouvoir faire mes mises à jour et tester froyo pour commencer ;)
Les auto-install c'est pas mon truc, surtout si en plus c'est payant :)
En tout cas, merci à vous deux ,)
Encore une petite chose, le formatage va "vraiment" supprimer tout ce qu'il y a sur la sd du tel ?
En connectant au pc, et en supprimant tout les dossiers, il y a un risque ?
Modifié par lilioid
Bonjour, désolé pour ce double post.
Je suis passé sous froyo et j'en suis très ravi ;) Encore merci pour les infos citées dans ce topic ;)
Cependant, je bloque au niveau des réglages, je ne sais pas comment régler les paramètres de performance, l'overclocking etc.
Si quelqu'un pourrait m'aider :)
Ce qui m'a plus en passant a froyo ? le déverouillage beaucoup plus aisé ;)
N'ayant pas trop bidouillé dans le menu GAOSP configuration, je ne peux pas te dire mais personnellement, j'utilise 19Mhz en veille et 528 Mhz en activité.
Une fois les modifications faites, tu dois faire "appliquer" tout en bas et redémarrer.
  • 1 month later...
Merci pour les infos ;)
