Fabos Posté(e) 5 août 2011 Share Posté(e) 5 août 2011 Vu que je me suis trompé d'emplacement, je reposte ici... en faisant un petit tour sur XDA, j'ai trouvé le mod suivant: http://forum.xda-dev...d.php?t=1085759 Bien intéressé par la chose (surtout les mods Crysis eVolution et green_notification_only_gsm_wifi.zip), j'ai essayé de me lancer dans l'aventure. Et là, "blue screen": je n'ai absolument rien compris à la procédure d'installation. J'ai installé la ROM JVR de samfirmware avec le CF-Root-XX_OXA_JVR-v4.1-CWM3RFS. Stephh m'a donné le conseil suivant: "Tu télécharges le zip approprié et tu l'appliques par le CWM. Et si tu veux pousser plus loin en personnalisant des icones, il faut les remplacer dans le zip que tu vas appliquer." J'ai essayé mais le seul résultat fut une barre de statut disparue. N'ayant pas téléchargé le backup, j'ai réinstallé la ROM + CF-Root :-/ Si quelqu'un avait une procédure claire pour la mise en place de ces "icones", je remercie cette personne par avance. Cordialement, Fabos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 5 août 2011 Share Posté(e) 5 août 2011 Mais t'as pris le bon fichier au moins (base) ? T'es en Odex ou Deodexed ? N'oublie pas de mettre également la version Restore dans la racine du SG au cas où ça foire. La base te suffit , ou tu veux encore changer les icones ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabos Posté(e) 5 août 2011 Auteur Share Posté(e) 5 août 2011 Mais t'as pris le bon fichier au moins (base) ? T'es en Odex ou Deodexed ? N'oublie pas de mettre également la version Restore dans la racine du SG au cas où ça foire. La base te suffit , ou tu veux encore changer les icones ? Je suis en ODEX. J'ai pris les éléments suivants: odex STOCK locscreen base Crysis eVolution -> CRYSIS ICONS + CHARGING SCRIPT green_notification_only_gsm_wifi.zip Fichiers téléchargés: JVQ_odex_TINY_base.zip green_notification_only_gsm_wifi.zip glow_charger.rar evolution_battery.rar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
stephh Posté(e) 5 août 2011 Share Posté(e) 5 août 2011 Et ensuite ? T'as bien remplacé les fichiers des 3 derniers zip dans la base ? Il ne faut pas les flasher via CWM, c'est seulement la base que tu flashes. HOWTO: **) always have restore file in case youve messed up something... *) best to do it with WinRAR - so make sure you got it installed... 1) download the change_files you pick (green_notification.zip stock_bat_with_%.zip or any of stat_sys_battery_full.png) 2) unpack it to some separate folders to do not mess up files 3) now download mod file with animation you like 4) open cwm_zip by simply doubleclicking on it, should open in WinRar 5) navigate to proper file for your modification (/system/framework/framework-res.apk for battery or /system/app/SystemUI.apk for notification area) 6) double click on one of files it will open in separate WinRar window - do not close none of them untill you will end editing 7) drag and drop modification files for proper location (/framework-res.apk/res/drawable-hdpi/ for battery and /SystemUI.apk/res/drawable-hdpi/ for notification) 8) DO NOT DELETE ANY FILES DO NOT ADD MORE FILES - just copy over existing ones 10) click OK at windows that will prompt you 11) close the WinRAR window that youve just updated with files 12) click YES on window that will prompt you about archive update 13) congrats youve made changes - now if you want repeat process for other file Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fabos Posté(e) 5 août 2011 Auteur Share Posté(e) 5 août 2011 Et ensuite ? T'as bien remplacé les fichiers des 3 derniers zip dans la base ? Il ne faut pas les flasher via CWM, c'est seulement la base que tu flashes. HOWTO: **) always have restore file in case youve messed up something... *) best to do it with WinRAR - so make sure you got it installed... 1) download the change_files you pick (green_notification.zip stock_bat_with_%.zip or any of stat_sys_battery_full.png) 2) unpack it to some separate folders to do not mess up files 3) now download mod file with animation you like 4) open cwm_zip by simply doubleclicking on it, should open in WinRar 5) navigate to proper file for your modification (/system/framework/framework-res.apk for battery or /system/app/SystemUI.apk for notification area) 6) double click on one of files it will open in separate WinRar window - do not close none of them untill you will end editing 7) drag and drop modification files for proper location (/framework-res.apk/res/drawable-hdpi/ for battery and /SystemUI.apk/res/drawable-hdpi/ for notification) 8) DO NOT DELETE ANY FILES DO NOT ADD MORE FILES - just copy over existing ones 10) click OK at windows that will prompt you 11) close the WinRAR window that youve just updated with files 12) click YES on window that will prompt you about archive update 13) congrats youve made changes - now if you want repeat process for other file De la m***e !!! J'ai encore perdu ma barre des tâches et le fichier restore ne fonctionne pas. Je pense que c'est incompatible avec JVR ! Je laisse tomber. Merci pour le temps que tu m'as accordé. C'est bien aimable de ta part !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
