Dopeh Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 (modifié) Bonjour, Je voudrais vous faire part d'un problème concernant l'émulateur PSX4DROID sur mon Galaxy S2. Voilà alors j'ai les deux versions, 1.3 et 3.0.6 avec, sur chacun, les bios SCPH1001.bin et SCPH7502.bin ainsi que deux jeux roms : Toy Story 2 et Rayman. J'ouvre donc l'application, je cherche ma rom et quand je la sélectionne, dans la barre des notifications est écrit : "psx4droid is running." ensuite écran noir et quelques secondes plus tard retour à "Select ROM". Ca me fait pareil, sur les 2 versions, et avec les 2 BIOS testés sur chaque applications. J'aimerais savoir si plusieurs personnes ont le même problème que moi, et s'il y a une solution à ce problème. Je vous remercie d'avance, bonne journée/soirée. (Et oui j'ai déjà chercher une solution à ce problème, mais je n'ai rien pu trouver) Modifié 9 août 2011 par Dopeh Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 9 août 2011 Share Posté(e) 9 août 2011 Salut. Alors je suis quasiment sûr que psx4droid ne fonctionne pas sous gingerbread. Tu devrais choper fpse, beaucoup mieux. J'ai vu aussi tes posts sur l'autre sujet. Pour mettre tes isos de ton pc à ton phone, c'est plus simple et il suffit juste de raccorder avec le cable usb. Dans les paramètres du tél, tu paramètres la connexion usb, à savoir s'il se met en stockage de masse, juste en charge ou avec kies. Tu le mets en stockage de masse comme une clé usb et voilà. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dopeh Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 Je te remercie pour l'astuce du cable USB ! Gingerbread ? Tu pourrais m'expliquer ce que c'est ? J'avais un Galaxy Spica, je l'ai changé il y a une semaine pour le S2. Ensuite FPSE est payant je crois, les BIOS sont fournis ? Ce sont les mêmes que PSX4DROID ? Tous les formats de jeux marchent dessus ? Je sais que je pose beaucoup de questions et je ne sais pas si tu as toutes ces réponses, mais je préfère me renseigner avant de télécharger une application, surtout si elle est payante ! Merci d'avance, bonne soirée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dopeh Posté(e) 9 août 2011 Auteur Share Posté(e) 9 août 2011 Encore un double post, je m'en excuse encore ! (Oui je connais la fonction edit, mais ca fait pas up :| ) Donc c'était pour vous dire qu'avec FPSE ca marche niquel, les BIOS ne sont pas disponible comme je m'en doutais, suffit de les télécharger. Sinon FPSE est rapide, simple, entièrement francais, juste un probleme avec Rayman, il reste bloqué sur "Ubisoft" ! Merci à toi gaialily de m'avoir aider ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaialily Posté(e) 10 août 2011 Share Posté(e) 10 août 2011 De rien. Je te mets un lien dans un sujet sur fpse où j'ai mis les réglages pour que ça fonctionne au mieux : C'est vers le bas de la page (y'a un post avec les réglages en anglais mais plus bas il y a avec les réglages en français vu que le français est dispo depuis peu sur fpse). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dopeh Posté(e) 10 août 2011 Auteur Share Posté(e) 10 août 2011 Bonjour, Je vais voir ca, je te remercie encore ! Bonne journée. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
