Revolutionnary - passage en rom HTC - Root - Splashscreen
http://revolutionary.io/
amusez vous les gens ;)
Edit 1 :
Pour ceux qui veulent passer en rom stock, avec le exe officiel de HTC, rien de plus simple, il faut decidlocker son mobile, (fait en 5minute en suivant ce tuto)
(Merci a clem)
Apres vous lancez l'exe, vous suivez les pitites consignes et enjoy
Lien des rom officielles => http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1208485
Edit 2 :
Suite à cela n'oubliez pas de repasser un coup de revolutionnary (la rom HTC reecrit le bootloader / recovery)
Une fois en rom officielle, de nouveau S-off, je vous met en PJ un fichier à flasher depuis le recovery pour être root
Edit 3 :
Suite à tout ce bidouillage, certains voudront surement changer leur splashcreen voici comment faire :
- Prenez une image 540x960 en BMP (j'ai mis la version jpg de mon splashscreen actuel en PJ ;))
- On prend Android Flasher (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=794638), on se connecte en usb, [sans oublier d'activer le debogage USB], puis on choisit splashscreen, on browse l'image nommée SPLASH.BMP, le soft vous fait confirmer l'image, si c'est bon on click sur yes et c'est parti ;)
Modifié par clad
retour sur la Rom stock HTC
- Je constate un gain de perf d'environ 8 à 10 %
- Plus de RAM disponible, ( +80 Mo en moyenne pour ma part)
- Meilleure accroche WiFi
- + 150mo en mémoire Rom
Que du bonheur, si vous avez des questions pour le passage en officielle et/ou root je vous écoute ;)
soucis message erreur quand je veux le serial je suis sous windows 64 bit et connecte mon evo3d en charge uniquement debuggage usb et htc sync pas en marche voici en image le message d'erreur si vous avez une idée merci de vos réponses
problème résolu en fait il faut enlever votre batterie noter votre s/n sur votre téléphone et rentrer les chiffre et lettres puis valider avec generate key puis noter votre numéro ainsi généré
Modifié par grandiosa
Pour le moment je reste sur ma rom d'origine, apars quelque application SFR, ya rien de genant et j'ose pas le mettre en S-OFF et root tant qu'il n'y a pas un moyen de tout remetre comme a l'origine !
Quelqu'un a-t-il essayé de passer en rom nue htc sans se mettre en s-off et root ? C'est possible ?
Pour un retour éventuel au sav, que faut-il faire ? Repasser en rom sfr ? Celle ci est-elle téléchargeable ? Faut-il le recidlocker ensuite ?
C'est quoi le splashscreen ? L'écran de démarrage ?
Merci pour l'aide et pour tous ces tutos.
Modifié par gaialily
pas possible d'installer une rom nue sans passer en s-off, le root c'est pas obligatoire, ca sert par ex a sauver tes données via titanium backup qui a besoin du root ( a confirmer pour le root pas obligatoire j'ai un petit doute)
pour le sav, installer une rom nue sfr (pas encore dispo, il y a juste vodafone pour l'instant) ou ICI etape 5 pour remettre en s-on (ca doit etre pareil sur l'evo 3d, pas tester)
le splashscreen c'est comme une image d'attente (ou un ecran de demarrage si tu veux)
J'ai un petit soucis, mon evo est bien en S-Off et tout se passe bien, mais quand revolutionnary veut installer ClockWork Recovery, il le télécharge mais le evo refuse de le flasher, il m'affiche un message d'erreur dans le fastboot du téléphone quand je clique sur "bootloader". Des idées?
PS: Je suis totalement débutant sous Android :emo_im_money_mouth:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1218800 ;)
Vous savez pas ou trouver la rom nue SFR?
Avant de passer en ROM HTC nue, j'aimerais bien avoir la rom SFR nue au cas ou je devrais le passer au SAV !
