Bande de base
Voila je viens vous demander votre aide car depuis hier soir j'ai un petit probléme, mon GS2 est resté bloqué en mode avion et dans mes paramétres ma version de la bande de base est inconnu.
J'aimerai savoir si il existe une solution merci beaucoup
j'ai exactement le même problème..... au redémarrage de mon téléphone sg2 ce matin. Je n'ai rien fait de spécial pour en arriver là... seulement une utilisation normale.
Cela ce traduit par :
* pas de réseau gsm.... téléphone : pas de edge 3g 3g+ ou quelconque réseau donc impossible de téléphoner, d'envoyer des sms ou autres
* il semble de ma reconnaitre ma carte sim alors que celle ci est pleinement fonctionnelle dans un autre téléphone.
Seule la partie téléphone semble complétement inopérante....
Le reste wifi Bluetooth... etc fonctionne correctement...
Si quelqu'un a une solution.... help help help !!!!! Merci pour votre aide !
telecharger l'appli "boite à outil" pour gs2 sur le market pendant que votre téléphone fonctionne encore, elle permet de faire un backup d'un dossier efs qui contient justement toutes les donnée nécéssaire à restorer en cas ou vous avez ce symptome "bande de base inconu" cela peut éviter un retour sav
voila j'ai donc reçu un nouveau gs2 en remplacement du mien... suite à ce pb.
Une semaine entre l'envoie et le retour d'un autre gs2 chez virgin. Virgin a été très sérieux sur ce coup..
Vous parler de faire un back up mais il est nécessaire de rooter le gs2.... n'y a t-il pas une solution sans rooter car il s'agit encore là de modifier les configs d'origine et je ne préfère pas tant que je suis sous garantis.
