[Tuto] - Le Wi-Fi Direct, c'est possible !
PiNgOa
Bonjour à tous !
Je ne suis pas ce qu'on pourrait appeler un membre très actif du forum, j'ai plutôt le profil lurker :ph34r:
Mais aujourd'hui je sors de mon hibernation pour vous proposer un petit tuto qui peut s'avérer très pratique pour certains d'entre vous, un tuto qui vous fera enfin gouter aux joies du Wi-Fi Direct !
Ok, Ok, mais c'est quoi ton Wi-Fi Direct là ?
Le Wi-Fi Direct c'est un protocole de transfert de données qui se fait entre deux appareils via leur connexion Wi-Fi et sans intermédiaire.
En gros c'est le même fonctionnement que le Bluetooth mais en bien plus rapide et moins bien implanté forcément vu que c'est assez récent.
A titre d'exemple, il est possible de transférer un DivX de 700 Mo en 5 minutes !
Ça tombe bien, j'ai l'album photo de Tata Ginette à transférer, j'ai besoin de quoi ?
- 2 appareils Android compatibles
- Le petit soft "Wi-Fi Cast Lite" qui est téléchargeable ici ou encore pour ceux qui ont un compte chez LG
- Des ROM non bridées par les opérateurs sur au moins un des deux périphériques afin d'avoir accès à la fonction point d'accès mobile
A noter, je ne connais pas les appareils qui ont la possibilité de fonctionner en Wi-Fi Direct, en tout cas je peux confirmer que c'est parfaitement fonctionnel entre un Galaxy S et une Galaxy Tab. J'attends vos retours pour savoir si ça marche avec vos smartphones/tablettes, moi je ne dispose que de ces deux modèles <_<
Et sinon, je procède comment maintenant ?
C'est assez simple en fait :
- Installez l'apk de Wi-Fi Cast Lite sur chaque appareil mais ne l'ouvrez pas.
- Sur un des deux appareils, activer le mode point d'accès mobile que vous trouverez dans vos paramètres si votre appareil est bien concerné.
- Sur le second appareil, se connecter en Wifi au point d'accès du premier appareil.
Notez bien : il n'y a pas besoin de connexion 3G, on ne fait pas de tethering, rien que pour ça je trouve dommage que les opérateurs bloquent la fonction point d'accès mobile alors qu'on peut l'utiliser pour autre chose !
- Lancez Wi-Fi Cast Lite sur l'appareil qui émet le point d'accès mobile
- Donnez un nom à l'appareil ou laissez-le comme tel, idem pour le mot de passe
- Lancez Wi-Fi Cast Lite sur l'autre appareil, celui qui reçoit le point d'accès mobile
- Donnez un nom à l'appareil ou laissez-le comme tel, pour le mot de passe, indiquez exactement le même que celui du premier appareil ! Vous devriez alors voir dans la partie supérieure de vos deux écrans les deux noms correspondant à vos appareils.
- Dans les différents onglets de l'application et sur n'importe lequel des appareils, sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer vers l'autre appareil
- Ce dernier apparait alors dans la liste de transfert, il vous suffit de cliquer sur la flèche verte et confirmer le transfert sur l'autre appareil
- Facultatif : Vous pouvez télécharger un petit widget du style Widgetsoid afin d'avoir un bouton pour activer ou désactiver le point d'accès mobile directement à partir de l'accueil.
Voilà, c'est tout pour le moment, je ne sais pas comment faire plus précis, j'attends donc vos retour d'expérience, savoir quels appareils fonctionnent entre eux.
C'est un poil plus long à mettre en place qu'une liaison Bluetooth (et encore, quand on connait bien les menus ça va vite) mais la vitesse de transfert est incomparable, essayez donc de transférer un DivX en Bluetooth :wacko:
Modifié par PiNgOa
Paramètres/ Sans fil et réseau/ Fonction modem/ Point d'accès mobile
Mais ça dépend de ta ROM, elle peut être directement dans Sans fil et réseau.
Je conseille l'installation de Widgetsoid afin d'avoir un bouton pour activer et désactiver le point d'accès sans fil directement depuis l'accueil.
je l'ai déjà, c'est donc point d'accés mobile ? :rolleyes:
Je pensais que cette option créait un réseau 3G a partir du wifi, sa nepompe pas de 3G t'es sur ?
Edit ton post en disant point d'accés mobile car tout le monde connait cette option sous ce nom
PS: ma config : JVR stock+cf-root+touchwiz 4 (launcher)+CRT.
Modifié par baboulinet89
Oui, sur un ordinateur il faut paramétrer un proxy dans le navigateur et changer d'User Agent en général, mais on s'éloigne :emo_im_lips_are_sealed:
Tu as la possibilité de tester avec un autre appareil Android pour voir si ça fonctionne?
non je n'est pas d'autre androphones, le téléphone le plus récent a mes cotés est un samsungSGH-U600 :emo_im_money_mouth:
PS: avant de flasher en 2.3.4, le point d'accés mobile marchait sans avoir a créer de proxy, tu pouvais paramétrer un mot de passe sur le phone, sa te le demmandait sur l'ordi, et hop connecté !
Mais bon on s'éloigne du sujet là. :P
Je vias test demain avec un pote. B)
ton application tu peut la jeter direct
sachant que le wifi c'est 54mb/s et que la tab c'est de la mémoire flash, tu devrai mettre environ 30s à transférer ton film
et donc en bluetooth 3.0 = 24mbit/s donc tu transfère toujours en bluetooth
en plus on le voit bien durant l'utilisation y'a que le bluetooth qui demande un password d'association en wifi (le même wifi) besoin de rien vu que ta déjà associer tes deux appareil entre eux avec le partage, bref pur arnaque
Modifié par titcrunch
je vient de tester avec un autre galaxy S, j'ai transférer le même fichier en bluetooth et avec le wifi-direct, avec ce dernier sa amis environ 30 % moin longtemps, mais avec le bluetooth, j'ai perdu 1 % debatterie, alors qu'avec le wifi-direct j'ai perdu 3% :rolleyes:
Donc ils ont chacuns leurs avantages et inconvénients.
j'ai testé entre un GS et un GTab et ça marche nickel!! wifi N c'est entre 270 et 300 mbits/s alors ça déchire!!
J'ai réalisé un test très concret avec un seul et même fichier de 60 Mo environ pour comparer les vitesses du Wi-Fi Direct et du Bluetooth, je vous laisse seuls juges de l'expérience :
En Bluetooth
- Galaxy Tab => Galaxy S : j'ai arrêté le transfert à 50% car un peu long, j'étais déjà à 4 minutes 50, en extrapolant à un transfert complet de 9 minutes 40, le débit serait de 103 ko/s
- Galaxy S => Galaxy Tab : j'ai arrêté le transfert à 50% aussi car un peu long, j'étais déjà à 5 minutes 3, en extrapolant à un transfert complet de 10 minutes, le débit serait de 100 ko/s
Le tout réalisé à une distance de 20cm environ, sans autre utilisation des appareils.
En Wi-Fi Direct
Avec le Galaxy S en point d'accès:
- Galaxy S => Galaxy Tab : Transfert complet en 27 secondes, le débit était donc de 2,22 Mo/s
- Galaxy Tab => Galaxy S : Transfert complet en 32 secondes, le débit était donc de 1,875 Mo/s
Avec la Galaxy Tab en point d'accès:
- Galaxy Tab => Galaxy S : Transfert complet en 33 secondes, le débit était donc de 1,82 Mo/s
Le tout réalisé à la même distance de 20cm, sans autre utilisation des appareils.
On peut donc conclure sur une comparaison des débits moyens entre ces deux appareils, ce qui veut donc dire que vous n'obtiendrez peut être pas les mêmes résultats avec vos tests :
En Bluetooth : 101,5 ko/s
En Wi-Fi Direct : 2,03 Mo/s
Alors certes, je n'ai pas comparé pour la consommation de batterie, je le ferai peut-être plus tard, mais en attendant mon test chez moi montre une différence de débit importante, pile-poil 20x le débit du Bluetooth.
Je n'ai pas triché, vraiment pas, si vous ne me croyez pas je pourrai filmer les 2 types de transfert pour confirmer !
mais qu'est ce tu raconte lol du wifi c'est du wifi peut importe le périphérique ca débite bien plus que 2mo/s mdrr, peut importe que ca soi un phone une tablette ou un pc c'est 54 de base => 27 en reel et bien plus en wifi N =>300 de base et 100mb/s en reel
le seul truc qui pourrai sbrider ce debit c'est le stocage genre disque dur IDE 5400 tours ca bloquerais à 10 20 mo/s, mais la c'est du flash ....
Il ne faut pas oublier que je parle d'un débit en Mo/s et non en Mb/s... donc on peut déjà multiplier par 8.
16 Mb/s je trouve ça plutôt honorable même si on reste en deça de ce qui est normalement faisable...
relit ton post t'anonce 30 mo pour 10 minutes ... donc t'es pas à 16 mb/s , t'en est très loin même
c'est normal, un phone n'est pas une box, il ne peut pas émettre autant, point.
je dit pas qu'un phone fourni autant qu'un modem récent mais du wifi sur de la mémoire flash même sur un téléphone, ca débite bien plus que ton application ta qu'a installer Myphoneexplorer et faire une syncro en wifi avec un film de 700 mo dans ton phone tu va voir que la syncro complète du film ce fais en 1 minutes, donc la t'es bien en vrai transfère wifi
Euh, c'est à toi de relire mon post, je n'ai jamais parlé de 30Mo en 10 minutes mais de 60Mo en 30 secondes, ce qui fait bien du 2Mo par seconde et donc du 16Mbit par seconde...
étrange... honeycomb n'est peut-être pas encore bien supporté! je vais rédiger un article pendant la semaine histoire de partager ça avec tout le monde! Si vous avez des choses à partager n'hésitez pas!
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
