[Theme] Blue Style (KG6, KH3, KI3, KJ2, KL1 stock)
Flasher peut représenter un risque, ni moi ni ce site ne peuvent être tenue responsable de toutes mauvaises manipulations.
Penser a faire un backup avec CWM au cas où.
Blue Style
Changelog :
V1 :
- Le bootanimation (Merci a sfersystem qui est le créateur)(ONLY KG6, KH3, KI3, KJ2)
- Les fonds d'écran par défaut.
- Les icones du dock du TW4
- Le dialer
- Clavier samsung
- Les lockscreens
- Le menu notification
- Ajout du bouton Data au menu de notification (ONLY KG6, KJ2)
- Flip animation (ONLY KH3)
- ICS animation (ONLY KL1)
- System de notification et ses icones.
- Les icones du menu paramètres
- Les coches, barres de volume, barre de téléchargement, popup, etc .....
Installation :
Avec Kernel CF root CWM :
- Copier le zip a la racine de /sdcard (sd interne)
- Lancer l'application CWM et aller sur "Flash Update"
- Choisir le .zip du théme copier auparavant.
- Et ok
autre kernel :
- Redémarrez en mode recovery (volume haut + home + power)
- Choisir "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard", choisir le .zip du thème, descendre sur yes
Le theme ne vous plait pas, pas de panique :
- Télécharger le fichier "Retour-Bluestyle.zip"
- et suivez la procedure d'installation du theme avec ce .zip
- Vous voila revenue au theme stock de votre SGS2.
Téléchargement :
KG6 STOCK ONLY
- THEME : Bluestyle.zip
- BACKUP : Retour-Bluestyle.zip (permet le retour au theme d'origine)
KH3 STOCK ONLY
- THEME : BluestyleKH3.zip
- BACKUP : Retour-BluestyleKH3.zip (permet le retour au theme d'origine)
KI3 STOCK ONLY
- THEME : BluestyleKI3.zip
- BACKUP : Retour-BluestyleKI3.zip (permet le retour au theme d'origine)
KJ2 STOCK ONLY
- THEME AVEC BOOTANIMATION : BluestyleKJ2bootanim.zip
- THEME SANS BOOTANIMATION : BluestyleKJ2.zip
- BACKUP : Retour-BluestyleKJ2.zip (permet le retour au theme d'origine)
KL1 STOCK ONLY
- THEME : BluestyleKL1.zip
- BACKUP : Retour-BluestyleKL1.zip (permet le retour au theme d'origine)
Modifié par dada24
Bon flash de la KH3 stock via ODIN ... flash du CF root CWM via ODIN... reboot, puis flash du thème via CWM et reboot et là je reste en boucle sur l'anim... essai avec d'autres kernels idem..
une idée ?
graffy
  • 1 month later...
jtecosepa apparament certain y sont arrivé en le reflashant plusieurs fois : installé puis désinstallé via le retour-bluestyle et réinstalle.
si quelqu'un c'est pourquoi ca fait ca je suis prenneur pour rectifier se probléme sachant que le bootanimation est envoyé vers data/local.
netzo97 oui que sur rom stock car trés peut de théme fonctionne avec les rom stock se qui est dommage.
  • 1 month later...
Up ajout de la version KJ2 stock avec un théme avec et un sans bootanimation modifier suite au probléme de bootloop chez certain, et le retour du bouton data dans le quickpanel.
perso moi j'ai installé une fois celui avec le bootanimé et fait un retour puis reflashé le théme avec bootanimation et ca a fonctionné
  • 2 months later...
