yacinov_83 Posté(e) 20 août 2011 Share Posté(e) 20 août 2011 Salut tout le monde!! j'ai un grand problème mon xperia x10 a un probleme avec l'usb(il marche pas) et j'ai voulu installé gingerbread avec xrecovery et apres le telephone se bloque sur sony ericsson si quelqu'un a un x10 sous android 2.3.3 peut il me faire un backup avec xrecovery et le partager sinon m'indiquer un backup qui marche directement sans l'utilisation de flashtool et merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 20 août 2011 Share Posté(e) 20 août 2011 S'il marche pas, tu ne peux rien faire de plus... La partie USB du X10 est essentielle et incontournable pour flasher un Baseband ou autre. Si la 2.3.3 ne marche pas sur ton X10, c'est que tu n'as pas le bon Baseband (et kernel) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
StephaneBuffe Posté(e) 20 août 2011 Share Posté(e) 20 août 2011 Avant tout : l’USB ne marche pas ... tu parles du mode flash ? ou même le stockage de masse ne fonctionne pas ? car comment as-tu dépose la ROM en 2.3.3 sur ta SD ? essais avant tout de : démarrer sur Xrecovery brancher le tel en USB aller dans partition tools et fait mount SDCARD si ça fonctionne, ton USB n'est pas mort. dans l’hypothèse où il est mort : Avais tu installé le baseband .71 ??? si non, c'est normal... mais tout n'est pas perdu si tu as fais un backup de ta rom via Xrecovery avant d'installer la 2.3.3. (j'espere pour toi... sinon, ca va etre plus compliqué...) methode pour revenir à ton ancienne ROM : - demarrer sur Xrecovery. - faire les actions suivante : Factory Reset (Full wipe) Wipe Cache Partition Wipe Dalvik Cache ensuite, faire un restore de ton backup. si tu n'en as pas, tout n'est pas perdu... (a part le fait de passer en 2.3.3 car usb oblige) tu retire ta micro SD, via un autre appareil tu télécharge une ROM en 2.1 (hé oui...) (exemple : la eternity 2 : lien) tu dépose le ZIP a la racine de ta micro SD tu la remet dans ton X10 tu retourne dans Xrecovery - faire les actions suivante : Factory Reset (Full wipe) Wipe Cache Partition Wipe Dalvik Cache puis tu installe le ZIP de l'eternity 2 via la commande install custom ZIP reboot et fini. je ne vois pas d'autre moyen... :emo_im_undecided: Au fait, sans USB, pas de mise a jour du baseband... car cela se fait exclusivement via flashtools. donc en clair, pour toi, si pas de USB, pas de 2.3.3 :mad: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fean Posté(e) 22 août 2011 Share Posté(e) 22 août 2011 Ou bien, pour copier les données sur ta SD, tu peux transférer par bluetooth .... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 22 août 2011 Share Posté(e) 22 août 2011 Oui mais par bluetooth, c'est énormément long et encore faut - il que le tél soit allumé ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fean Posté(e) 24 août 2011 Share Posté(e) 24 août 2011 Oui mais par bluetooth, c'est énormément long et encore faut - il que le tél soit allumé ! Yep, c'était juste une piste au cas ou il n'ai pas de lecteur de sd externe au d'autres matériels pour le faire ;) Au delà de ça, plus d'USB, plus de charge -> plus de tel.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FunkyJay Posté(e) 24 août 2011 Share Posté(e) 24 août 2011 Au delà de ça, plus d'USB, plus de charge -> plus de tel.... Salut, j'ai eu le même problème de connectique avec feu mon X10. La solution que j'avais trouvée était de commander une 2ème batterie BST-41 et un chargeur externe CBC-200 comme celui-ci. Certes, ça ne solutionne rien pour le flash, mais au moins on peut continuer à se servir du tél... ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
