Hantiz Posté(e) 19 février 2010 Share Posté(e) 19 février 2010 (modifié) Oui, je sais, je sais, ça fait très bac à sable. Mais encore une fois, il faut bien commencer à apprendre quelque part non ? Commençons donc. Je ne vais pas vous faire un topo des caractéristiques du spica dans ce post, ce ne sera pas non plus un test de ses fonctionnalités, mais bel et bien une sorte de FAQ du spica, que nous alimenterons tous pour les nouveaux. Je me lance donc avec un jeu de questions-réponses pouvant en aider plus d'un. Cela partira des questions les plus simples aux questions un peu techniques. Il serait bon pour tous que tout le monde y mette du sien, en postant une question et sa réponse à la suite de ce poste lorsqu'un sujet à été résolu. J'éditerais régulièrement et trierais à mesure que le post gonflera. Je ferais sûrement ici des références à certaines applications. Je vous fournirais donc dans ce cas un lien comportant ce que l'on appelle un QR code (un genre de code barre 2 dimensions contenant des informations), que vous devrez scanner avec l'application iXmat disponible gratuitement sur le market. Nous ne ferons cependant pas de "liste des meilleures applications", puisque nombre de posts à ce sujet sont disponibles au travers des forums, mais donneront certaines applications clé pouvant vous aider. Inutile donc de dire "cette application est mieux pour cette utilisation, bien que nous puissions donner nombre d'alternatives. 0/ Etape préalable donc : aller sur le market pour installer une application (ixMat par exemple) Vous devez disposer d'une connexion internet, soit par le biais du wifi (gratuit) soit par la 2G/3G (payant sauf si inclus dans votre forfait). Directement sur votre bureau, d'origine, vous avez une icône Market. Cliquez dessus. Ensuite, sur Rechercher, tapez "ixmat", vous tombez sur une application nommée "ixmat barcode scanner", cliquez dessus, puis sur "Installer". L'application se télécharge, puis s'installe automatiquement. Pour y accéder, revenez sur le bureau (touche home - la petite maison -), déroulez votre menu depuis le bas et cliquez dessus. Vous pouvez procéder de même pour n'importe quelle application, ou lancer ixmat et scanner les QR code que l'on vous donnera 1/ Mon manuel me paraît peu alimenté, y-a-t-il un manuel davantage complet ? Non, pas vraiment, à part le manuel de samsung disponible sur leur site, vous apprenant comment utiliser le tactile, les touches menus, etc, il n'existe pas de réel manuel, nous ferons donc ici un topo de comment faire quoi. Si vous avez des questions, rajoutez les à la suite, nous y répondront ici. 2/ A propos du verrouillage/déverrouillage de l'écran tactile ? Le bouton sur la tranche droite, bien évidemment. Une pression longue pour le déverrouiller, une courte pour le verrouiller. Lors d'un appel, si vous avez déroulé depuis le bas votre clavier numérique, une pression courte pour le vérouiller, deux pressions pour le réactiver. Vous avez aussi une option de déverrouillage par "dessin de schéma" disponible via les paramètres. Pour ce faire, sur le bureau, appuyez sur touche menu (au dessus de "décrocher"), ensuite paramètres, Sécurité et position. Appuyez sur "Définir un modèle de déverrouillage", et vous aurez à dessiner avec le doigt votre modèle (restez toujours appuyé) deux fois pour le confirmer. Ceci fait, vous pourrez déverrouiller le téléphone via votre dessin à chaque sortie de veille. Vous pouvez aussi obtenir d'autres types de déverrouillage via certaines applications comme Lockbot ou Lock 2.0 (payants) disponible via QR code : http://www.androidtapp.com/lock-20/ ou installer un gestionnaire de thèmes. 3/ Comment faire pour changer les thème, l'apparence ? 4/ Comment gérer mes applications ? 5/ Comment puis-je désinstaller une application ? Je continuerais demain... Modifié 19 février 2010 par Hantiz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hantiz Posté(e) 19 février 2010 Auteur Share Posté(e) 19 février 2010 [réservé pour le futur gonflement du topic] Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hantiz Posté(e) 19 février 2010 Auteur Share Posté(e) 19 février 2010 [réservé pour le futur gonflement du topic] Oui, je prévois large ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cableethernet Posté(e) 19 février 2010 Share Posté(e) 19 février 2010 Merci beaucoup pour ce FAQ qui risque en s'améliorant d'être bien pratique :). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabricez Posté(e) 19 février 2010 Share Posté(e) 19 février 2010 beaucoup de reserve ;-) une simple modif suffit pas !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nononath Posté(e) 19 février 2010 Share Posté(e) 19 février 2010 beaucoup de reserve ;-) une simple modif suffit pas !!! je sais pas pour ce forum, mais beaucoup ont des limites sur la taille des posts, donc il faut mieux en réserver qques uns Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hantiz Posté(e) 19 février 2010 Auteur Share Posté(e) 19 février 2010 beaucoup ont des limites sur la taille des posts, donc il faut mieux en réserver qques uns Exactement ! N'ayant pas connaissance du maximum de caractères par post, j'en ai réservé deux à la suite. Je supprimerais l'une d'entre elles si besoin ne se fait pas sentir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabricez Posté(e) 19 février 2010 Share Posté(e) 19 février 2010 ok je comprends mieux ;-) .. je vois pas pourquoi moins un (-1) pour une simple remarque ... y a des gens susceptible ici !!!... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hantiz Posté(e) 19 février 2010 Auteur Share Posté(e) 19 février 2010 Moi non plus je ne vois pas trop pourquoi, mais je me charge de remonter ton karma ^^ Bien à toi, Hantiz Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fabricez Posté(e) 19 février 2010 Share Posté(e) 19 février 2010 ok merci beaucoup ;-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
quatrobis Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 Vite vite la suite!!! Je trepigne d'impatience!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexandroid Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 hantiz, je t'ai mp, mais t'as pas repondu. pourrais-tu regearder stp. merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 hantiz, je t'ai mp, mais t'as pas repondu. pourrais-tu regearder stp. merci d'avance Il est en vacances il me semble ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martine59 Posté(e) 6 mars 2010 Share Posté(e) 6 mars 2010 Bonjour, D'abord merci à tous pour ce super forum je viens de récupérer mon spica, premier téléphone sous android... Beaucoup de questions à vous poser... 1) lorsque je lance une application genre Fring et que je fais "retour arrière" la fenêtre se ferme mais est ce que l'application reste active? (ce qui m'intéresse c'est de savoir si quelqu'un me parle sur skype j'aurais une notification?) 2) comment on fait pour paramétrer une application? accéder aux paramètres (je pense notamment à l'agenda gmail, on peut pas choisir l'affichage sur 4jours, sur le mois... comme sur un pc?) merci a vous... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
totaldest Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 Bonjour, D'abord merci à tous pour ce super forum je viens de récupérer mon spica, premier téléphone sous android... Beaucoup de questions à vous poser... 1) lorsque je lance une application genre Fring et que je fais "retour arrière" la fenêtre se ferme mais est ce que l'application reste active? (ce qui m'intéresse c'est de savoir si quelqu'un me parle sur skype j'aurais une notification?) 2) comment on fait pour paramétrer une application? accéder aux paramètres (je pense notamment à l'agenda gmail, on peut pas choisir l'affichage sur 4jours, sur le mois... comme sur un pc?) merci a vous... 1) L' application reste toujours ouverte sauf si tu la ferme à l' aide d' un menu explicite. Pour fermer définitivement une application il faut télécharger sur le market advanced task killer ou taskiller qui permettent de "kill" fermer toutes les applications ouvertes. Ensuite pour ton logiciel je ne connais pas mais si il gere les notifications oui tu les recevra dans ta barre de notifications meme si tu fais retour arriere. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
actarus Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 Moi non plus je ne vois pas trop pourquoi, mais je me charge de remonter ton karma ^^Bien à toi, Hantiz HS mais c'est quoi cette histoire de Karma, je suis à -5 !! Pas très correct à mon avis car on est pas tous des spécialistes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
martine59 Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 Je réponds à mes propres questions: 1) effectivement l'application reste toujours ouverte, il faut utiliser "Task killer" pour les fermer l'application. 2) pour accéder au menu de paramétrage (équivalent au clic droit de la souris sur pc, il faut appuyer sur la touche menu (en haut à gauche) quand vous êtes dans l'application... n'hésitez pas à intégrer mes questions... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
hdaiforever Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 (modifié) Tu devrais rajouter comment faire pour mettre une sonnerie SMS et APPEL ENTRANT sur le SPICA. J'en ai mis plein sur ma carte SD mais lorsque je vais dans les paramètres du SPICA pour choisir une sonnerie de SMS, j'ai que celles d'origines et pas les miennes mis sur ma carte. Merci ;) Ps: quand à cette histoire de karma, c'est n'importe quoi, amha :rolleyes: Modifié 7 mars 2010 par hdaiforever Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LauCass Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 @hdaiforever: Pour pouvoir utiliser tes propres fichiers de musique (MP3, ...) comme sonnerie SMS ou appel il faut les mettre dans les répertoires suivants: - SMS: répertoire 'notifications' - Appels: répertoire 'ringtones' Les répertoires doivent être à la racine de ta carte SD. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BHMath76 Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 @hdaiforever: Pour pouvoir utiliser tes propres fichiers de musique (MP3, ...) comme sonnerie SMS ou appel il faut les mettre dans les répertoires suivants:- SMS: répertoire 'notifications' - Appels: répertoire 'ringtones' Les répertoires doivent être à la racine de ta carte SD. Sinon tu peux utiliser RingDroid qui n'est vraiment pas mal du tout Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tho-Radia Posté(e) 10 mars 2010 Share Posté(e) 10 mars 2010 Bonjour, Je fais aussi mes premiers pas avec le Spica. J'ai téléchargé quelques applications et je me suis apperçu qu'elles s'enregistraient dans la mémoires du téléphone et non dans la carte SD. y a-t-il moyen de faire autrement ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Behman Posté(e) 10 mars 2010 Share Posté(e) 10 mars 2010 Salut, Je ne suis pas expert mais d'après ce que j'ai lu de toute façon ta mémoire interne est suffisante pour en stocker un bon paquet quand même ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tho-Radia Posté(e) 11 mars 2010 Share Posté(e) 11 mars 2010 Bonsoir, Comment faites-vous pour réactiver l'écran une fois qu'il est éteint ? Y a-t-il un autre moyen que de faire un appui long sur la touche de verrouillage ? Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Behman Posté(e) 11 mars 2010 Share Posté(e) 11 mars 2010 Je ne crois pas qu'il y ait d'autre façons de déverouiller, du moins sans bidouiller le téléphone. Par contre, la mise à jour aura une option pour déverrouiller à la manière de l'iPhone (argh), en slide écran. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tho-Radia Posté(e) 11 mars 2010 Share Posté(e) 11 mars 2010 Merci pour ta réponse. J'ai deux autres questions: Avec quel logiciel PC te connectes-tu à ton PC ? Sans utiliser une application, y a-t-il un moyen de voir le pourcentage de charge de la batterie ? J'ai installé "Battery Percentage Trial" et cette application m'indique 70% de charge alors que la batterie semble pleine. Il me semble que des utilisateurs ont eu des problèmes avec leur batterie, je me pose des questions à propos de la mienne. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
