Thewil Posté(e) 26 août 2011 Share Posté(e) 26 août 2011 Bonjour à tous, J'ai un petit soucis de place visiblement. J'ai un message dans la barre du haut me disant que l'espace disponible commence à être faible. Voici ce qui est indiqué dans le menu Paramètres -> SD et mémoire du téléphone Carte SD :Espace Total : 7.39Go Espace Disponible : 844Mo Mémoire de stockage interne : Espace Disponible : 106Mo J'ai une petite 50aine d'application et j'ai tenté d'en mettre le plus possible sur la carte SD mais celle dont je me sers le plus je les laisse sur la mémoire du tèl pour éviter que ça rame. Vous auriez une petite idée de ce que je pourrais faire ? Il n'y a pas des fichiers inutiles ou ce genre de chose qui s'install dans des répertoires Android ? (un peu comme dans Windows quoi) Merci et bon week-end Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Chookie Posté(e) 26 août 2011 Share Posté(e) 26 août 2011 Vers les 100Mo sur la mémoire interne le DZ commence à faire le capricieux. À part déplacer les applis sur la SD et supprimer les apps inutiles pas grand chose à faire. J'ai bien plus d'applications que toi et je déplace au max sur la SD. Seules les 5 applis (environ hein) les plus importantes (celles dont je n'aimerais surtout pas perdre les données) sont restées sur la mémoire interne. Mais avec la SD d'origine j'ai pas vu de différence flagrante de rapidité si c'est ça qui te fait peur. Si tu veux facilement voir quelle appli consomme le plus de place, rien de plus rapide que l'application "Uninstaller" dispo sur le market, en triant les applis par "size descending" Pour le reste je ne me risquerai pas à modifier des fichiers de la mémoire interne (pas comme sous Windows) donc j'peux pas t'aider sur ce point. Voilà Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thewil Posté(e) 27 août 2011 Auteur Share Posté(e) 27 août 2011 Merci pour ta réponse et tes conseils. Je vais donc faire un peu de tri et déplacer le maximum d'appli sur la SD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zedoki Posté(e) 27 août 2011 Share Posté(e) 27 août 2011 Je ne sais pas si tu l'as fais mais tu peux aussi supprimer le cache de certaines applications (comme le navigateur). Mais faut faire attention à ne pas supprimer les données ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fond de culotte Posté(e) 14 février 2012 Share Posté(e) 14 février 2012 Tout a été dit. Je clos le topic. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
