[résolu]mon spica fonctionne au ralenti depuis hier
Je suis inquiet car mon spica qui était auparavant très fluide fonctionne au ralenti depuis hier. Lorsque j'appuie sur un raccourci, l'application met plusieurs secondes a se lancer. Dans le lecteur mp3, lorsque j'appuie sur suivant cela met très longtemps. Pareil pour dévérouiller le téléphone. Même en utilisant taskiller ...
Pourtant, je n'ai rien installé de nouveau !
Comment résoudre ce problème?
Modifié par totissimo
Regarde avec OSMonitor quel processus tourne trop.
http://fr.androlib.com/android.application.com-eolwral-osmonitor-xxxt.aspx
Il est possible que cela provienne du processus system_server qui a un bug sous Cupcake :
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1555
Vivement la maj officielle...
Modifié par ChrOnOs
Mais ça ne ressemble pas exactement au bug cité dans le deuxième lien. Dans celui-ci, on dit que system_server utilise 50% toutes les 2 secondes, alors qu'il faut que j'ouvre pleins d'applications en même temps pour avoir 50%. Curieusement, c'est souvent OS moniteur qui en utilise le plus avec souvent 50 % .
Effectivement, OSMonitor prend beaucoup de ressources... Ça peux paraitre un comble pour un gestionnaire de tâche mais bon, il suffit de l'ignorer...
Ça peut-être aussi ce bug -> http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3453. Quoi que ce soit, il est clair que le system_server de cupcake est relativement...
Des fois le mien s'emballe aussi, mais je n'ai jamais vraiment compris ce qui le calmais... Essaye de tout killer, de te mettre en avion puis de te reconnecter.
Sinon, essaye d'enlever ta carte SD temporairement en prenant soin de la démonter au préalable ( Paramètres > Carte SD > Démonter). J'ai eu un fois un soucis avec l'OS entier qui ne répondais plus à cause de la partition FAT32 de ma carte SD qui était corrompu. J'ai tout sauvegardé, formaté la carte, puis remis les fichiers et tout est rentré dans l'ordre.
Sinon, essaye la MAJ en beta.
Modifié par ChrOnOs
De toute façon, le problème ne semble pas venir de la carte microSD puisque j'ai essayé de rebooter le tel avec une autre carte microSD que j'avais formaté et le problème était toujours là ...
ça me gonfle cette histoire a force, j'hésite à appeler le SAV de bouygues même si ils ne pourront probablement pas arranger le problème ...
En tout cas merci pour ton aide précieuse.
J'attends encore un peu, pour essayer de trouver une solution.
Ton lien est mort.
Je n'arrive pas a formater ma carte SD depuis le poste de travail, j'ai un adaptateur SD. J'ai formaté avec le téléphone, sans résultats. Dès que j'essaye d'ouvrir mon disque amovible, tout l'ordi plante.
Pour le lien mort, c'est a cause du point final :-) -> http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=3453
Avant de le renvoyer en garantie, je te conseil d'essayer de reset le téléphone... Bien que c'est toujours désagréable de tout devoir retélécharger/configurer, c'est la meilleur façon de savoir si ton problème vient d'une des applis installées.
Ça c'est un peut le revers de la médaille avec le multi-tâche. Mais bon, les choses évolues et j'imagine que d'ici quelques temps, les applications qui surplombent le téléphone seront facilement détectable.
Pour reset, écris sur le dialer -> *2767*3855#
  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
Un point sur ce qui s'est passé depuis :
♦La MAJ officielle 2.1 n'a rien changé au problème.
♦J'ai changé de home, j'ai choisi LauncherPro qui a un peu amélioré la situation
♦J'ai confié mon spica au SAV, qui a constaté un problème logiciel ; situé sur la partie du logiciel qui ne change pas lors d'une MAJ. Samsung m'a réinstallé cette partie, et depuis...
Le problème est résolu. Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
