[Résolu] Reboot intempestif
Bonjour a tous.
J'ai depuis peu mon N1 qui est en ERE27 rooté.
Et j'ai constaté des reboot intempestif suite a une sollicitation importante de la CM.
Je m'explique : Lors du transfert d'une vidéo assez lourde du pc au nexus, Lors du téléchargement de la carte de france de Copilot via le tel en wifi et a la décompression de cette carte.
J'ai testé la 4go fournis avec et une 8Go, même soucis sur les deux.
Merci,
Kartouche
Édit (billcat74) : Modification du titre.
Edit :
Je suis tombé sur un post sur XDA parlant pour plusieurs personne de téléphone qui reboot aléatoirement, mais généralement pendant le tranfert de donné (bluetooth, data, usb) et plus particulièrement pour les gros fichiers et ce que ce soit un stock, stock root ou avec rom custom, juste depuis la MAJ officiel google OTA.
Qqun ici a t'il remarqué le même soucis ?
Comment je peux donc installer la carte de mon copilot dans ce cas ?
Edit 2 :
Suis-je le seul a avoir ce soucis ?
Qqun qui est aussi sous update 1 OTA peut il essayer de transférer un fichier assez lourd sur sa SD genre 350Mo ou plus ?
Jamais eu de soucis en bluetooth, mais je ne l'utilise qu'avec un kit main libre en voiture, mes reboot n'étaient vraiment du qu'aux transferts importants en poids (dl en wifi ou transfert sur carte mémoire via pc), d'un coup l'écran s'éteint et redémarrage sur le "X" du boot
  • 2 months later...
  • 3 months later...
