Firmware officiel Donut sur le Galaxy
drakaz
  • Réponses 949
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
J'ai installé la JB6 sur mon GALAXY avec ODIN en conservant le cache.img. Ca a marché nickel. J'ai ensuite récupéré toutes mes appli et même COPILOT LIVE via le nouveau market. J'ai juste perdu mes SMS, il y a une manip pour les récupérer ?
Precision supplementaire pour ma question precedente (post 521 dans la page precedente):
Je souhaite installer galaxo 1.6.1 entierement depuis ubuntu donc sans utiliser odin!
Oui, en fait ma question pourrait se resumer ainsi: comment peut on effectuer les actions odin depuis linux en ligne de commande?
le_poilu : hier soir mise en charge tel éteint. ce matin rallumé après débranchage prise et ... mise en veille OK (dixit spart parts)
Je n'arrête pas de dire que le problème apparait lorsqu'on debranche du secteur et que ça disparait apres un reboot.
Comprendre : telephone allumé => débranchage secteur = probleme de veille => reboot = probleme reglé
Si tu le débranche telephone eteint c'est "normal" que ça ne déconne pas, vu que tu relance le système APRES l'avoir débranché.
Essai de le brancher/debrancher (même sur l'USB du PC) sans l'eteindre pour voir si ça déconne ou pas chez toi.
tu le recharges allumé ou éteint ? c'est la question (pas veille activée ou non mais éteint ou allumé !)
Je t'ai à cette question répondu hier à 10h14.
https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=117097#p117097
Salut la communauté ,jhesite a tele charger le fichier car je ne sais pas si jdoi prendre le premier en tete du sujet donner par drakaz ou les otre donner au fur a mesure du sujet.quelqun peut maider?
mais pourquoi j'ai refait un tuto :( :( :(
avez-vous le même problème que moi ? lors du branchement USB sur le PC, tél allumé, l'icône de charge de la batterie ne change pas (verte et sans le petit éclair. comme si il ne se rechargeait pas ! testé avec 2 câbles différents, dont celui d'origine.
normalement tu devrais avoir ta batterie verte avec un eclair à l'intérieur signe de la charge du téléphone! c'est peut-être un problème de ton port usb j'ai le même problème sur deux ports usb j'en ai un qui ne fonctionne pas! fait le test et dis moi! :)
Modifié par neonis
Bigoud : merci mais je suis en 1.6 de base
neonis : pas d'éclair sur aucun port usb (même sur 2 pc). et si je choisi le mode debug, il me l'indique bien (notification) à la connection et la déconnection. j'ai du oublier quelque chose, une option quelque part. en principe, aucun driver nécessaire pour juste monter les 2 sd (windows xp).
Bonjour, j'ai pas tout lu, mais merci pour ce partage *_*, j'aime mieux mon Galaxy maintenant =D.
Est-ce que l'un de vous a reçu un MMS? Car moi ce matin j'en ai reçu un, mais ça me la pas affiché, j'ai eu un message de bouygues qui me disait d'aller sur leur site pour le visionner . Suis-je le seul? (galaxo 1.6.1 je précise)
<3
c'est vrai que c'est bizarre car même sans aucun drivers d'installer tu devrais voir ce petit eclair! mais a la limite ce n'est pas important si ton téléphone recharger! si tu vas dans paramètre a propos du téléphone et dans état est-ce-que ton téléphone est reconnu en charge ou pas?
Modifié par neonis
<3
Ca m'arrivais aussi en 1.5 une fois sur deux Je pense que ca viens plus de Bouygues que du tel.
<3
[color=red][b]sa[/b][/color] m'arrive des fois je reçois les mms que je peux lire (je suis chez bouygues) et deux jours après je reçoit le code d'activation pour le lire sur l'ordinateur! bizarre mais bon du moment qu'on peut les lire sur le téléphone! :) par contre si tu n'y arrive pas c'est que tu a dus mal configurer ton apn mmsbouygtel!
neonis :
- si pas branché en usb, "déconnectée"
- si branché en usb : "chargée"
et le peu de temps de la connection usb, il est passé de 96% à 100%. donc il charge mais l'icone ne change pas. sinon, impossible de monter les sd. ça vient de 2 pc. sur le 3ème, ok. une idée ? windows xp.
neonis :
peut-être que tes drivers sont mal installés? mais j'avais un problème similaire mais moi enfaite mes drivers étaient mal installés et je ne pouvais monter mes cartes sd sur le pc! il faut que tu supprime tout les drivers que tu aie! nps y compris tu relance ton ordi! la tu installe le sdk puis nps et tu branche ton téléphone en mode débug qui devrait être reconnu! ensuite pour les drivers qui ne s'installe pas je suis passer en recovery mode et les drivers s'installent sans erreurs! :)
merci neonis. mais .... en le branchant sur un pc sans drivers, vierge de toute connection samsung, drivers galaxy et Co, il m'a demandé de monter les 2 sd. donc indépendant des drivers. ils ne servent qu'à NPS, odin, adb , ..... pas si tu veux simplement transférer un apk, un mp3, etc...
