Firmware officiel Donut sur le Galaxy
drakaz
  • Réponses 949
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
bon, au vu de tous les problemes (ou plutot mauvaise lecture de la plupart) j'ai pris l'initiative de modifier le tuto de makine
http://endykun.free.fr/Tutogalaxy.pdf
merci pour la MAJ de ce 'tit tuto :)
juste une question, à la fin de l'opération, est-ce qu'il faut laisser les fichiers galaxo 161 (merci drakaz) et SAMSUNG sur la sdcard ???
un grand merci à toute la communauté pour votre énorme boulot :/
pas grave. ;) juste que je n'arrive pas à monter mes 2 sd sur mon pc windows xp (enfin au travail car à la maison en 1.5 ça marchait mais je n'ai pas testé à nouveau depuis le passage en 1.6 de base).
rien à voir avec l'éclair de charge.
ok tu le branche le mode debug est reconnu mais impossible de les monter? si c'est bien sa c'est comme j'ai dis [color=red]pck[/color] j'ai eu se problème et en remettant tout propre [color=red][b]sa[/b][/color] aremarché :)
Pour info, j'avais le market bridé. Je viens de reflasher après un wipe et cette fois ci en gardant le cache.img dans l'archive I7500XXJB6.tar. Tout s'est super bien passé. Le market s'est débloqué. Et ce, sans modifier le build.prop.
Séb.
Ben mince alors... Voici la suite de l'histoire : Au bout d'environ 1h, alors que je réinstallé tranquillement mes applis, le market s'est de nouveau bridé.
J'ai donc modifié le build.prop hier soir (fingerprint + description). Depuis, j'ai effacer le cache et rebooter le tél plusieurs fois, mais rien y fait, le market reste bridé...
Je rappelle que je suis juste en JB6 (pas en galaxo) et que j'ai flashé via ODIN.
Avez-vous une idée ? Pensez-vous que cela puisse être lié à une appli que j'ai installé (locale, locale sync plugin, Estrong Task Manager, MAJ Google map v4, APNdroid, Estrong File Manager) ?
J'ai également modifé deux autres lignes dans le build.prop comme ceci :
ro.product.locale.language=fr
ro.product.locale.region=FR
Cela pourrait-il venir de là ?
Quelqu'un sait ce que "check" vraiment Google lors de l'accès au market ?
Merci d'avance,
Séb.
Modifié par Sebian59
Au travail, hinhin ...
T'aurais pas mapé un lecteur réseau ?
Je m'explique : si tu mapes un lecteur réseau, il va prendre une lettre - mettons G: pour l'exemple.
Sauf que Windows peut très bien choisir d'attribuer la même lettre (G: donc pour ceux qui suivent) à ta carte SD.
Du coup, la carte est montée, mais invisible par notre ami Windows.
Un petit tour dans la gestion des disques (clic droit sur le poste de travail > gérer > Stockage > gestion des disques) t'indiquera si oui ou non Windows a vu ta/tes SD et te permettra de changer de ta/tes SD si besoin (pour une lettre dispo, pour ceux qui suivent toujours).
C'est une piste comme un autre ;)
mcadams :
bonne idée mais ... (et oui, encore un "mais") : d'une part, le galaxy ne m'indique aucune notification de montage/démontage et je n'ai pas de mapage de disque réseau. bien vu quand même. "joueur 1, essayes encore" :D
j'ai besoin d'un rappel : faut-il activer le mode débogage et/ou le mode stockage de masse ? si c'est ça, mea culpa
mcadams :
normalement tu doit être en mode débug pour que le téléphone soit reconnu est puisse être monté! :)
je pencherais pour un problème de drivers car j'ai eu exactement le même problème debug reconnu mais drivers non reconnu sur mon ordi et impossible de monter les deux sd sur mon pc! j'ai dus désinstaller mes fichiers et les réinstaller!en espérant t'aider! :)
bon, après un reboot en recovery (pour tester le montage des disques dans ce mode et sans succès ici au boulot), j'ai de nouveau l'éclair sur le symbole de la batterie lors du branchement en usb. bizarre. pourtant après débranchage du secteur ce matin (tel éteint), le mode veille était bien activé (au vu de spart parts) donc je n'ai pas pensé à rebooter depuis. encore un bug. mais ça ne règle pas mon pbm de montage de sd. je verrais ce soir à la maison car là-bas, ça marchait à chaque essai.
neonis : mais il n'y a pas besoin de drivers pour juste monter les sd sur un pc. il doit les voir comme une simple clé usb. il y a juste à valider la notification du portable. en principe.
oui mais ton téléphone est reconnu comme un modem dans tes périphériques tu as un android phone 1.0 si a la place de sa tu a un périphérique inconnu c'est que ton téléphone n'est pas du tout reconnu c'est se que je veux dire! pas besoin de tout les drivers mais juste besoin de celui de base pour que le téléphone soit reconnu! et pour sa tu as besoin du sdk ou nps je crois! :)
sebduv: le respect tu connais?
Si certain préfère s'en tenir aux logiciels officiels c'est leur choix! par choix ou question de compétences techniques.....
Si samsung veut sortir une maj 1.6 elle sera dispo par nps et l'installation pourra se faire un clic et 2 minutes par nps.
