Firmware officiel Donut sur le Galaxy
drakaz
  • Réponses 949
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
l'option "numérotation réseau" dans paramètre réseau mobile c'est nouveau ?
bien pratique pour couper les réseau (j'ai l'impression que toggle data prend de la ram en permanence).
Mais je ne comprends pas pourquoi elle est active uniquement lorsque je suis branché en USB.
C'est peut être lié à une autre option.
Merci pour vos éclaircissements pour ceux qui connaissent?
Lalaaalaaaaaaaaaaaaaaaaa ! ...
J'ai sauté le pas.
Odin said :
<1> Added!!!
<1> Detected!!!
<1> odin mode.. check platform verification.
<1> START!!!
<1> odin mode.. do file mapping..
<1> check download environment.
<1> amss download..
<1> 1/4 Finished.
<1> kernel download..
Et là, c'est le drame... bloqué plus de 5 minutes facile.
Et après, plusieurs essais qui ne passaient jamais le "<1> amss download..", et la cherry on the cake, c'est l'écran de fastboot qui se fige et n'affiche plus les 3 identifiant (magic/item number de mémoire ?) ... Même pas une batterie qui se charge en mode éteint.
Go to Club Bouygues et croisage de doigts pendant 2 semaines...
J'ai sauté le pas.
Odin said :
<1> Added!!!
<1> Detected!!!
<1> START!!!
<1> amss download..
<1> 1/4 Finished.
Lol j'ai eu le meme probleme... En faite ça venait de mon cable qui est défectueux. Plus de fastboot ni de batterie qui se charge. Et ça bloquais au kernel...
Méthode
-Donc enleve la batterie (change de cable si possible j'en avait pas d'autre moi et ça a fini par fonctionner)
-Remet la batterie et passe en mode download (c'est le seul mode qui fonctionne) et la tu refait du odin.
Si le mode download ne s'affiche pas, enleve la batterie et recommence (le mode download va vinir par s'afficher). Rest un peu plus longtps appuiyé sur les touche peu etre. (volume bas + ok + allumer)
si ca marche pas tu recomence enlever la batterie... (vol-) + (OK) + (Raccrocher), et apres clicker sur "Start" dans odin.
Désespere pas moi ca a marché
Ta batterie était bien chargée au moins???
sinon laisse branché un peu et recomence... (meme si il n'y as pas le dessin de chargement)
Modifié par ancelin
Perso mon tel marche bien tant que je le rallume pas . je m'explique , a chaque fois que je l'eteint puis que je le rallume mon tel s'enerve et se met a re-envoyé des vieux messages aux meme personnes a qui je les avaient deja envoyé .
Heuresement j'ai sms illimité !!! mais cela reste tres embetant !!
si quelqu'un a une solution svp , sinon jretourne en II5 ...
au fait j'utilise handcent pour mes sms si ca peut aider a comprendre le probleme ou pas ...
Modifié par korky
Bon, après une nuit passé avec cette version,
Toujours pas de Market débridé, malgré l'opération de modification du build.prop :/
Si une personne à réussi à débridé son market sans installer le Galaxo 1.6 alors je suis preneur.
Moi j'avais réussi sans souci avec Market Enabler en choisissant l'opérateur Italien TIM
Tu supprimes les messages incriminés (ceux avec la roue qui tourne)
ils ont plus la roue qui tourne car certain message ont etaient envoyé il y a deux jours , la personne l'a recu , je viens de remarquer que a le faisait qu'avec des messages ou je n'ai pas eu de reponses ensuite... a croire que mon tel veut m'arranger des coups avec des demoiselles xD
Bon' date=' après une nuit passé avec cette version,
Si une personne à réussi à débridé son market sans installer le Galaxo 1.6 alors je suis preneur.[/quote']
Ok, je vais root mon galaxy est installer Market Enabler.
je vous tiens informer.
C'est gentil de se soucier pour moi :(
Odin en mon "DOWNLOAD" (chuis pas si con que ça, hmmmm ?) n'a rien donné, avec attente plus ou moins longue entre chaque, toujours bloqué en "amss download".
Il est déjà entre les mains des samsunguiens.
bonjour a tous,
je viens de passer 1.6 avec odin, [color=red][b]sa[/b][/color] aplanter sur le logo samsung, j'ai donc enlever la batterie au bout de 10min de plantage. Mais maintenant mon tel ne demarre plus. Apres le logo samsung je n'ai plus rien, ecran noir, rien ne bouge.
Quelqu'un aurait il une solution ?
j'ai eu ce problème, lors du premier flashage Odin, le fichier cache.img n'était pas dans l'archive du firmware que j'avais téléchargé. J'ai recommencé avec un autre avec le cache.img présent et ça c'est bien passé. c'est peut pas ça pour ton cas, mais c'est peut être une chose à essayé.
