piwhy07 Posté(e) 2 septembre 2011 Share Posté(e) 2 septembre 2011 Bonjour, J'imagine que le sujet a été abordé plusieurs fois, mais malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse claire à mon problème... J'ai un HTC Desire rooté qui tourne sous Cyanogen. Avant de le revendre j'aimerai réinstaller une ROM officielle HTC (2.29.405.5 par ex). Ma question est, puis-je installer cette rom en récupérant le "rom.zip" du .exe de la RUU et en l'installant depuis clockworkmod ? Sinon qu'elle est la solution la plus simple ? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebrider Posté(e) 2 septembre 2011 Share Posté(e) 2 septembre 2011 Salut, Ton sujet est mal placé il sera surement déplacé=>C'est deplacé, mais bref, si tu es en cyanogene tu as surement un hboot CM7. Ors la rom d'origine ne passe pas sur ce HBOOT donc faudra changer le hboot, et si tu change le hboot il est s-off donc soit ut veux le vendre avec le s-off et dans ce cas la tu devrais remettre le hboot stock (d'origine) et ensuite oui normalement tu peux flasher le zip extrait de la ruu (ou trouver le zip sur le net par exemple sur le site XDA il y est surement) Sinon tu flashe le ruu et le téléphone sera comme à l'origine, mais attention si le téléphone est un ex orange il te faudra une gold card pour la ruu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
piwhy07 Posté(e) 2 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 septembre 2011 Salut, Ton sujet est mal placé il sera surement déplacé, mais bref, si tu es en cyanogene tu as surement un hboot CM7. Ors la rom d'origine ne passe pas sur ce HBOOT donc faudra changer le hboot, et si tu change le hboot il est s-off donc soit ut veux le vendre avec le s-off et dans ce cas la tu devrais remettre le hboot stock (d'origine) et ensuite oui normalement tu peux flasher le zip extrait de la ruu (ou trouver le zip sur le net par exemple sur le site XDA il y est surement) Sinon tu flashe le ruu et le téléphone sera comme à l'origine, mais attention si le téléphone est un ex orange il te faudra une gold card pour la ruu Ok merci pour ces précisions ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
piwhy07 Posté(e) 2 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 2 septembre 2011 Mon Hboot est pourtant en version 0.75 mais je ne parviens pas à flasher mon desire en mode recovery avec la rom htc extraite du ruu 2.29... J'ai loupé quelque chose ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebrider Posté(e) 4 septembre 2011 Share Posté(e) 4 septembre 2011 salut, C'est pas la version (nr) du fastboot mais version cm7 ou stock ce qui est écris en rose tout en haut de l'ecran du bootloader. Et si tu as deja le stock essaye de flasher le hboot downgrader du site alpharev liens dans ma signature puis essaye de reflasher la rom Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
