Problème de batterie important
Heu essaye déjà le mode avion cette nuit stp. Et si tu peux montre les screens.
Sinon quand tu dis que tu as fait tous les full wipe, tu as déjà effacer les stats batterie une fois ? C'est souvent déconseillé mais vu ta situation, ce serait à essayer...
Tu peux essayer le retour avec une RUU, mais je doute que ça fonctionne... En tous cas évite le tuto qui explique comment retrouver sa garantie avec le passage S-ON, il a fait briqué quelques tels !
j'ai beau changer les roms en full wipe j'ai exactement les meme soucis pour vous donner une idee de mon autonomie j'etais a 100% il y a 4h38 et maintenant je suis a 50% pas terrible comme autonomie http://img713.imageshack.us/img713/4170/20110920193545.jpg http://img405.imageshack.us/img405/9431/20110920193622.jpg
Catastrophique même...
Pourtant rien ne semble pomper en veille, tu as quoi comme activité ? Tu as la luminosité à fond ? Si tu as beaucoup téléphoné, ça peut expliquer aussi... Car pour quelqu'un qui ne s'en es pas beaucoup, on voit sur le graphe tu l'as souvent utilisé avec l'écran allumé. Fais des screens de BetterBatteryStats sinon, les infos données sont plus précises.
en mode avion je perds a peu pres 8% apres mon tel a une garantie qui fait que si il tombe en panne on me le rembourse ;) mais j'aimerais autant eviter.
En fait il est souvent allume car je regarde mes % desesperement tombe, pour la luminosite je suis a 40% et j'ai aussi pas mal de textos mais quand meme en sachant que je ne surf pas j'ai eu 3 appels
http://img842.images...10920195051.jpg
et comme vous pouvez le voir maintenant j'en suis a 50%
Modifié par abigaellee
Fini le travail. Bon alors j'ai mit mon cell en avion 2h après midi sans rien faire dessus à part de regarder la batterie. J'ai perdu 4% en avion en 2h.. avec réseau en 2h environ 3-5% aussi. Donc sur une nuit de 9 heure je perd 10-20% facilement et même plus.
Bizarre. Franchement je ne sais pas quoi dire, tourne-toi vers le tuto permettant de passer en ROM officielle après full wipe pour voir.
Tu n'as pas détecté d'application responsable d'une utilisation poussée du CPU par hasard avec BetterBatteryStats ou autre?
Je suis déjà en rom officiel mais rooter j'aimerais lui appliquer un RUU mais tu m'a dit que la méthode ya eu quelques brick? comment revenir a l'état d'origine et si j'applique un ruu il va se remettre d'origine non ?
Non j'ai rien vu avec les applications de batterie rien ne consomme et systempanel le cpu ne tourne pas.
Ya eu des brick avec la méthode pour retrouver la garantie en repassant S-ON, c'est tout.
Alors après je ne sais plus quoi te conseiller, je suis bien désolé... Essaye la RUU après un wipe, une ROM custom, je ne sais pas... Tu n'as pas la luminosité à fond, le Wi-Fi ou bluetooth qui tourne en permanence ou un truc du genre rassure-moi :P ?
Si je fais les wipes et que je lance un ruu est ce que tout revient a l'état original? D'après se que j'ai vu non.
Qu'est-ce que tu appelles l'état original ?
La luminosité est en auto donc s'ajuste a la lumière j'ai toujours activer cela. rien ne tourne en permanence seulement le réseau mobile et le signal réseau. J'ai déjà essayer des roms custom et la batterie descend toujours pour rien en veille et rom officiel aussi a part ruu que j'ai pas essayer.
État original : recovery original , S-ON , pas de root.. comme d'usine.
Si j'applique seulement le ruu le root et le s-off va rester ?
Ok. J'avoue que je suis devant un problème inédit ! C'est possible que la 4G pompe beaucoup (vu que tu es canadien je crois) ? Je ne connais pas trop comment ça marche ce réseau vu qu'on a pas en France.
Heu non effectivement comme précisé normalement dans le tuto pour passer en ROM officielle, une RUU efface tout ! Tu reviens donc S-ON même si ça marque S-OFF, tu perds ton recovery custom et le root.
C'est sans risques, fait quand même une sauvegarde avant et vérifie s'il ne faut pas faire quelque chose pour que l'installation de la RUU se passe bien ;)
La 4G non elle ne pompe pas plus , avant septembre je perdait a peine 5 % en veille en 9 heures.. et non entre 15-40%. Depuis le 3 septembre que j'ai installer la insertcoin j'ai se problème de batterie drôle de coïncidence non ??
Ha ok. Ben comme tu dis, toute la question est de savoir si c'est une coïncidence ou pas. Je pense que la RUU nous donnera un début de réponse vu qu'elle est censée absolument tout effacer. Je te conseille cependant juste avant son installation un wipe des battery stats dans la section Advanced du recovery, on sera ainsi encore plus fixés.
Et sous cette nouvelle ROM, évite si tu as le temps une restauration massive des paramètres et applications. Si tu remets tout progressivement, tu trouveras peut-être un responsable, qui sait...
Personnellement je te laisse pour ce soir, à demain et bon courage ;) !
Modifié par Sébi11
hier soir j'ai formater la carte SD, wipes, installer un ruu parfaitement il a rester s-off avec root mais le recovery classic j'ai remit CWM et remit la dernière rom radio. Ensuite j'ai refait wipes et installer la rom officiel rooter du XE.. J'ai installer le kernel bricked kernel pour l'essayé il roule bien. Mon problème de batterie lui est toujours pas résolu. Chargé à 99% et se matin à 64% et avec un petit peut de musique et 2-3 page web de 64% à 52%... Un vrai problème.Je n'ai plus d'idée. Le test final se soir j'install le ruu de Bell Canada (mon fournisseur) avec seulement le widget battery je le charge complètement et je vais voir si il se vide encore.
Je vais essayer se midi si j'ai le temps sinon se soir seulement mettre le ruu sans rien d'autres. Sinon je voit rien d'autres que d'aller le porter en boutique. J'aimerais beaucoup de pas me rendre la car avoir un téléphone cheap pour les 2-3 prochaines semaines ses pas se que je souhaite...
Il veulent pas l'échanger après 30 jours ensuite ses une réparation.
Ils vont avoir du mal à réparer ça alors, surtout que c'est le genre de soucis pour lequel on ne voit pas tout de suite si ça remarche bien. J'ai peur qu'ils refassent juste un reset total et qu'ils changent à la limite la batterie...
Bon alors j'ai remit la RUU de mon opérateur (android 2.3.3). J'ai installer seulement l'application system panel, astro et battery widget. J'install rien d'autres pour aujourd'hui. J'ai rédemarrer le cell il était a 83 % en charge et après 93% j'ai encore redémarrer et 88 %..
Reste a voir pour la batterie maintenant d'ici demain.
Modifié par Max128
Bon alors en 2 heures j'ai perdu 10% mais comme tu a dit les redémarrage perturbe les pourcentage donc je le laisse en doute. Je le charge complètement maintenant et je vais voir cela d'ici demain matin. Sinon je voit pas d'autres solutions.. Pour le retour je ses pas quoi leur dire pour les réveiller lol.
10% je t'assure que ça m'étonne pas :) Mais rien ne dit que ça va s'arrêter malheureusement, tu nous diras...
Ouais bah moi non plus, ils sont pas du genre très coopératifs au SAV en plus généralement !
