battrie tien plus ou probleme android ?
bonjour,
voila depuis un petit moment mon Xperia 10
tien plus la battrie, mais il tien vraiment pas,
des fois meme pas une journée alors que je l'ai chargé le matin completement,
et il suffit que je joue pendant 10 min a angry bird que la battrie est deja vide,
j'avais un LG W620 et il tenait pas la battrie aussi,
donc je me pose la question si tout les android ont ce probleme,
ou pour mon Xperia 10 il suffit juste de changer la battrie pour qu'elle plus longtemps
pour indication, mon X10en 2.3.3 rooté et cleané, je tiens 3 jours en utilisant peu, mais jamais éteint (sauf le GSM la nuit)
Il y a un problème avec ta baterie.. essaye de reflasher la 2.3.3, on ne sait jamais..
Pinaise !!!! jamais je n'ai tenu 3 jours moi !!! une journée et ma batterie est vide ...mais je m'en sers pas mal aussi faut dire ...tu as cleané quoi,en gros,et comment tu utilise ton phone ? (web,wifi,etc...?)
comme je bidouille peu, et que je surf la plus part du temps sur ma GalaxyTab, mon X10 ne me sert plus à grand chose..
10 min de surf / jour (horaires trains/bus/ un peu de news)
GSM 2G allumé toute la journée
Mails en PUSH
Météo toutes les 3H
quelque coups de fil ( 2 ou 3 par jour de 2 mins )
20 Min de WiFi / jour
Bref, une journée d'hermite.. :P
Ok,merci pour ces précisions... moi je navigue beaucoup,forums,actu,réseaux sociaux (oui,je sais^^) météo,jeux,etc...bref je dirais usage intensif !!!
De plus,le réseau passe très mal chez moi,je suppose que c'est ça qui fait que ça consomme beaucoup ...
Moi je te conseillerais de rooter et soit d'optimiser un peu et configurer avec setcpu ou soit d'installer une custom rom (moins gourmande qu'une stock) !
Pour faire tout ça, vas dan la section "tutoriels" et dans la section "développement, rom and co" ! Tout y est expliqué très bien !
https://forum.frandroid.com/forum/117-xperia-x10-tutoriels/
https://forum.frandroid.com/forum/116-xperia-x10-developpement-rom-co/
Je profite du topic pour une petite question ...
J'avais la CM7 et le DooMKernel en v04b, et je trouvais que ma batterie se déchargeait bien plus vite que la normale, avec une utilisation normale en journée et éteint la nuit.
Je suis passé sur la Wolf, mais sans reflasher le kernel (je sais pas si c'est utile), en pensant que la CM7 consommait trop ... et j'ai le même souci, chargé à 100% à 13h, et je suis aux alentours de 60% là ... 40% en moins de 6h, ça fait un peu mal, sachant que je n'ai que la 2G d'active (pas le bluetooth, ni wifi) et juste la météo qui update 1 fois par heure, et mon gmail avec deux comptes.
D'ou peux venir ce souci de batterie ? Mon X10 a un an (début août 2010), est ce que c'est un souci logiciel ou alors la batterie qui commence à montrer des signes de fatigue ?
Laisse la rom se mettre en place ! Le tél consomme pas mal pendant les 2 ou 3 premières charges et se stabilise après !
Mais tu peux calibrer ta batterie en faisant un wipe battery stats après une charge complète !
J'ai MasterCPU, qui est fourni avec la V5 de Wolfbreak, et en scalling j'ai mis "smartass v2" avec un max de 1190Mhz.
Sinon je vais faire comme l'a dit Desspil, je vais laisser la batterie se vider totalement, puis le recharger à fond et je verrais bien ce que ça donne.
Merci les conseils.
Merci les conseils.
Non ne la vide pas complétement ! Tu vas bousiller la batterie ! Il ne faut pas descendre en dessous de 20 % !
On va plutôt dire:
"Il faut éviter de descendre sous les 15-20 %"
Sinon, ta batterie se vide car tu est overclocké 24/24, il faut baisser la fréquence max en dessous des 1000MHz pour préserver une bonne autonomie.
Perso, je n'utilise quasiment jamais l'overclock...
