[TUTO] Astuces, optimisation... Android
mikady
/!\ ATTENTION /!\
Ces modifications peuvent rendre le système instable vous en serez les seules responsable
Voici quelques optimisations que l'on retrouve sur un post chez XDA.
www.xda-developers.com/android/tweaks´n-scripts-collection-for-android/
Il vous faut:
-Un explorateur de fichier en ROOT obligatoirement ! par exemple root explorer(payant) , esfile explorer (gratuit)
-Un éditeur de fichier texte
Si la ligne n'apparait pas dans votre fichier il suffit de la rajouter.
Fichier Build.prop chemin du fichier /system/build.prop
  • Forcer le launcher à rester en mémoire
(option incluse dans la rom cyanogen MENU > PARAMETRES > CYANOGENMOD > PERFORMANCE > GARDER L'ACCUEIL EN RAM)
ro.HOME_APP_ADJ=1
  • Qualité des JPEG à 100%
ro.media.enc.jpeg.quality=100
  • Augmentation de la mémoire disponnible pour chaque machine virtuelle
(option incluse dans la rom cyanogen MENU > PARAMETRES > CYANOGENMOD > PERFORMANCE > TAILLE DE PILE PAR VM)
dalvik.vm.heapsize=48m
  • Utilisation du GPU pour l'interface
debug.sf.hw=1
  • Réduction du délai des appels entrants
ro.telephony.call_ring.delay=0
  • Meilleur réactivité du défilement
windowsmgr.max_events_per_sec=150
  • Optimisation du wifi pour économiser de la batterie
wifi.supplicant_scan_interval=180
pm.sleep_mode=1
ro.ril.disable.power.collapse=0
  • Désactivation de la notification du mode debug
persist.adb.notify=0
  • Augmenter la réactivité tactile
debug.performance.tuning=1
video.accelerate.hw=1
  • Augmenter la qualité d'enregistrement photo et vidéo
ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
  • Optimisation du signal 3G
ro.ril.hsxpa=2
ro.ril.gprsclass=10
ro.ril.hep=1
ro.ril.enable.dtm=1
ro.ril.hsdpa.category=10
ro.ril.enable.a53=1
ro.ril.enable.3g.prefix=1
ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
ro.ril.htcmaskw1=14449
ro.ril.hsupa.category=5
  • Optimisation de la vitesse de surf
net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,16384,256960
net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,16384,256960
  • Désactivation de l'écran noir après un appel
ro.lge.proximity.delay=25
mot.proximity.delay=25
  • Correction des problèmes avec certaines applications
ro.kernel.android.checkjni=0
  • Reveil du téléphone avec les touches volumes
(option incluse dans la rom cyanogen MENU > PARAMETRES > CYANOGENMOD > ENTREE > EVEIL PAR BOUTONS VOLUME)
ro.config.hwfeature_wakeupkey=0
  • Forcer les boutons a s'éclairé immédiatiement quand l'écran s'allume
ro.mot.buttonlight.timeout=0
  • Désactiver l'animation de démarrage pour avoir un boot plus rapide
debug.sf.nobootanimation=1
  • Astuces diverses
ro.config.hw_menu_unlockscreen=false
persist.sys.use_dithering=0
persist.sys.purgeable_assets=1
dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
ro.mot.eri.losalert.delay=1000
  • Désactivations des services sur les téléphones LG seulement
persist.service.pcsync.enable=0
persist.service.lgospd.enable=0
user.feature.flex=true
user.feature.lgdrm=false
user.feature.lgresource=false
user.feature.lgpoweroff=false
user.feature.ls_event=false
user.feature.ls_normal=false
user.feature.sui=false
NE PAS OUBLIER DE REBOOTER
La suite arrive...
Modifié par micklie
  • Like 5
Fichier 77tweaks a ajouté dans le dossier /system/etc/init.d/
Ne fonctionne qu'avec des ROM utilisant init.d et ayant un accès a busybox
Il faut créer un fichier vierge et insérer une première ligne
#!/system/bin/sh
  • Paramêtre du vidage mémoire
echo "2048,3072,6144,15360,17920,20480" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree
  • optimisation de la vitesse de surf
echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_timestamps;
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_reuse;
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_sack;
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_tw_recycle;
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling;
echo "5" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_probes;
echo "30" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_keepalive_intvl;
echo "30" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_fin_timeout;
echo "404480" > /proc/sys/net/core/wmem_max;
echo "404480" > /proc/sys/net/core/rmem_max;
echo "256960" > /proc/sys/net/core/rmem_default;
echo "256960" > /proc/sys/net/core/wmem_default;
echo "4096,16384,404480" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem;
echo "4096,87380,404480" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem;
  • Optimisation des machines virtuelles
echo "4096" > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
echo "0" > /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task;
echo "0" > /proc/sys/vm/panic_on_oom;
echo "0" > /proc/sys/vm/laptop_mode;
echo "0" > /proc/sys/vm/swappiness
echo "50" > /proc/sys/vm/vfs_cache_pressure
echo "90" > /proc/sys/vm/dirty_ratio
echo "70" > /proc/sys/vm/dirty_background_ratio
  • Optimisation du kernel
echo "8" > /proc/sys/vm/page-cluster;
echo "64000" > /proc/sys/kernel/msgmni;
echo "64000" > /proc/sys/kernel/msgmax;
echo "10" > /proc/sys/fs/lease-break-time;
echo "500,512000,64,2048" > /proc/sys/kernel/sem;
  • Optimisation de la batterie
echo "500" > /proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs
echo "1000" > /proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs
  • Optimisation EXT4 meilleurs vitesse d'entrée/sortie
pour cela vous avez besoin que les partitions /system /cache /data soient formatées en EXT4
  • Suppression du journal pour EXT4
tune2fs -o journal_data_writeback /block/path/to/system
tune2fs -O ^has_journal /block/path/to/system
tune2fs -o journal_data_writeback /block/path/to/cache
tune2fs -O ^has_journal /block/path/to/cache
tune2fs -o journal_data_writeback /block/path/to/data
tune2fs -O ^has_journal /block/path/to/data
  • Meilleurs montages des partitions pour EXT4
busybox mount -o remount,noatime,noauto_da_alloc,nosuid,nodev,nodiratime,barrier=0,nobh /system
busybox mount -o remount,noatime,noauto_da_alloc,nosuid,nodev,nodiratime,barrier=0,nobh /data
busybox mount -o remount,noatime,noauto_da_alloc,nosuid,nodev,nodiratime,barrier=0,nobh /cache
  • Augmentation de la taille du cache
LOOP=`ls -d /sys/block/loop*`;
RAM=`ls -d /sys/block/ram*`;
MMC=`ls -d /sys/block/mmc*`;
for j in $LOOP $RAM
do
echo "0" > $j/queue/rotational;
echo "2048" > $j/queue/read_ahead_kb;
done
  • Augmentation de la vitesse de la carte micro-SD
echo "2048" > /sys/devices/virtual/bdi/179:0/read_ahead_kb;
  • Optimisation de la base de donné de fichier
for i in \
`find /data -iname "*.db"`
do \
sqlite3 $i 'VACUUM;';
done
  • Suppression de la journalisation
rm /dev/log/main
  • Optimisation du mode Ondemand gouverneur (mode pour le processeur)
SAMPLING_RATE=$(busybox expr `cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_transition_latency` \* 750 / 1000)
echo 95 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/ondemand/up_threshold
echo $SAMPLING_RATE > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/ondemand/sampling_rate
  • Déplacement du cache Dalvik pour libérer de l'espace dans la partition data
CACHESIZE=$(df -k /cache | tail -n1 | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f2)
if [ $CACHESIZE -gt 80000 ]
then
echo "Large cache detected, moving dalvik-cache to /cache"
if [ ! -d /cache/dalvik-cache ]
then
busybox rm -rf /cache/dalvik-cache /data/dalvik-cache
mkdir /cache/dalvik-cache /data/dalvik-cache
fi
busybox chown 1000:1000 /cache/dalvik-cache
busybox chmod 0771 /cache/dalvik-cache
# bind mount dalvik-cache so we can still boot without the sdcard
busybox mount -o bind /cache/dalvik-cache /data/dalvik-cache
busybox chown 1000:1000 /data/dalvik-cache
busybox chmod 0771 /data/dalvik-cache
else
echo "Small cache detected, dalvik-cache will remain on /data"
fi
Bon test à tous !
Modifié par micklie
  • Like 4
MAGNIFIQUE!!!! Petite question: tu dis "Ne fonctionne qu'avec des ROM utilisant init.d et ayant un accès a busybox" busybox c'est avec titanium non? et est ce que La Cyano utilise le fameux init d?
Beau boulot!! MErci à toi!
Je n'ai fais que traduire en gardant un langage clair :)
Pour résumé busybox est un "module" de commandes, il est quasiment toujours installé sur les ROM custom, et titanium utilise bien busybox comme tu le dis :) d'ailleurs sur le market il y a une application qui te permet de le mettre à jour BusyBox
Oui si tu regarde cyanogen utilise déjà des fichiers dans init.d
tu as modifié le build.prop ? ou tu as ajouté le fichier init.d ? voir les deux :P fais attention sous cyanogen il y a des commandes déjà utilisés voir même tu peux les trouver dans le menu cyanogenmod ;)
Modifié par micklie
J'ai modifié le build.prop et j'ai ajouté un fichier init.d que j'ai nommé n'importe comment c'est peut être ça non?
En réinstallant CM par le recovery sans faire de factory reset, est ce que ça va remplacé les fichier modifier stp?
Modifié par jdosson
il faut faire attention car dedans il y a une modification pour les gens en EXT4 ce qui n'est pas le cas pour le moment chez cyanogen.
pour le fichier tu le nom 77tweaks ca va très bien a part si tu veux mettre un autre nom mais il faut un nombre devant ;) et aucune extension
le top quand tu veux faire des modifications comme ça essaye un par un puis tu redémarres :)
si ça ne boot pas tu flash sans faire de wipe ;)
Modifié par micklie
J'ai tout suivit à la lettre tout marche parfaitement! Pour les améliorations c'est trop tôt pour le dire. Dernière question tu dis :"pour cela vous avez besoin que les partitions /system /cache /data soient formatées en EXT4" C'est après cette phrase qu'il faut être en EXT4?
bon j'ai tout mis (très très long à faire) sauf çette parti par peur que mon lg soit plus reconnu par mon pc apres (plus de service usb ?, ou qu'il ne veuille pas lancer certaines applis) :
persist.service.pcsync.enable=0</p>
Sinon à part ça, tout est mis et tout à l'air de bien fonctionner (plus d'image de boot,...) . Je vais voir ce que ça donne au fil du temps.(je suis sous CM7 127)
Edit: Une de tes astuces empêche de déplacer les icônes dans le menu (pas dans les bureaux ou la "dock barre' mais juste dans le menu) car lorsque je prend un icone pour le déplacer dans le menu, il revient immédiatement à sa place d'avant . Quelle paramètre changer pour permettre le déplacement des icônes dans le menu ?
Modifié par jofc
@jofc aucun soucis de déplacement mais j'utilise go launcher pour la partie que tu n'as pas osais mettre, moi sur ma cyano 127 aucun soucis de détection usb sur le pc, par contre ça peut poser problème au niveau du logiciel LG peut-être...
Modifié par micklie
il faut avoir un kernel qui te permet d'overclocker ton cpu ou underclock après il faut utiliser une application (mycpu ou pimp my cpu )ou dans les paramètres de cyanogenmod il peut lui même changer les fréquences.
Question de noob :) : Comment sais-tu si ton kernel te permet d'OC ton cpu :P
