Bruit lors du chargement batterie avec écran allumé....
toufou
Heureux possesseur d'une a501 depuis quelques jours tout se passait bien.... Utilisation puis une fois batterie déchargée, je branche la tablette.... Ce soir, il me res5e 2% de batterie alors je branche le chargeur en continuant de surfer et là un bruit, une vibration assez forte de frequence assez élevée apparaît!
Si j'éteins l'ecran cela s'arrête... Si je rallume l'écran cela revient.... Quelqu'un a t il déjà rencontré ce phénomène? Une idée? Je dois l'envoyer au sav?....
Bonne soirée,
TouFou
Salut, merci pour vos retours, je me sent un peu moins seul ;-)
Suite à mon premier post, j'ai éteint la tablette, mise à charger puis redemarrage ce matin et pas de souci le phenomene a diparu....
Je vais attendre de voir si cela se reproduit...
@ Keviin.L: as tu toujours le souci?
Et pour les autres pouvez vous me dire si lorsque l'ecran est allumé et que vous collez votre oreille sur la tablette vius entendez une petite vibration? Moi c'est le cas... Et quand j'ai eu mon souci on aurait dit que c'était cette vibration qui était amplifiée.
Comme Keviin.L, je suis en a501sfr..... Au cas ou.
Bonne soirée,
TouFou
Modifié par toufou
J'ai redemarré plusieurs fois la tablette depuis ce matin notamment pour le passage a taboonay et toujours le meme soucis, comme un petit sifflement qui peut s'aparenter a une vibration ... Je verrai bien d'ici quelques jours si le probleme perciste, au pire Sav :(
Je suis passé ce midi dans une boutique SFR.
Dans la boutique on m'a répondu que depuis celle-ci, seul un retour SAV (donc réparation) était possible avec en gros 15 jours à attendre.
On m'a donc conseillé d'appeler le service client (1023) qui me proposera soit le SAV ou le remplacement (car cela fait moins de 15 jours que je l'ai).
J'ai donc appelé le service client qui m'a donné une adresse ou je dois renvoyé la tablette (accusé reception à mes frais), je ferai ca sans doute demain, on verra au bout de combien de temps une autre me sera renvoyée....
TouFou
  Le 21/09/2011 à 10:51, toufou a dit :
Tablette envoyée, top chrono pour la suite......
J'ai une nouvelle tablette!!!
Donc, j'ai envoyé la tablette le 21 midi. Le 23 j'ai reçu un texto et un email de SFR indiquant qu'ils avaient recu la tablette et qu'ils en renvoyaient une sous 2 jours ouvrés. Le Week-end passe, et mardi 27 sois J+2 (ouvrés), j'ai un papier dans la boite aux lettres. J'ai récupéré la tablette ce matin.
Pour le coup, SAV impec, de temps en temps on peut le dire ;)
J’espère que cette tablette ne déconne pas....
@Keviin.L: Tu as renvoyé ta tablette ou trouvé une solution?
TouFou
Modifié par toufou
  • 3 months later...
bonjour
petit soucis de fabrication du chargeur acer
ma tablette ne charge pas ! :(
mais quand j'appuie sur le chargeur ok mais bruits de grésillement :huh:
je retire de la fiche murale,je détache le switch adaptateur EUR et là sur une des 2 languettes (du transformateur) sorte d'oxydation
et sur le switch pareil,je frotte je remonte le tout, j'insere dans la prise murale et hop toujours pas de charge :( mais quand j'appuie dessus ok il charge mais le petit bruit brziiiiiiiiiiiiiiiii ! :huh:
on redémonte et hop cette sorte d'oxydation est là (the comeback).
donc verification et l'une des tiges pseudo flexible qui rentre en contact avec le switch d'adaptation n'a pas de contact avec le switch EUR sauf quand on appuie dessus mais un arc electrique est produit se qui fait cette sorte d'oxydation sur les contact et émet un bruitde birzzzzzzzz !
résultat il faut légerement pincer les languettes (avec les doigts) elles deviennent plus longues et le contact se fait sans produire d'arc électrique :)
mais bon problème de conception du chargeur :( .
Modifié par wonderboy
