Incapable de télécharger le SDK: can't connect SOCKS proxy
Salut le peuple!
J'essaye de faire avec mon PC portable ( celui du boulot, donc certainement avec des restrictions réseau) une install de éclipse et du SDK.
Tout ce passe bien jusqu'au moment ou je dois aller chercher sur https://dl-ssl.google.com/android/repository/repository.xml les packages nécessaires au dev.
Il me met le message suivant:
Failed to fetch url: blabla
reason: can't connect SOCKS proxy: connexion refused: connect
Pourtant, il est bien connecté à internet sans restrictions... Je suis sur mon réseau à la maison avec lequel j'ai déjà installé plusieurs fois les SDK sur le PC fixe!
Merci de vos infos!
En fait ce que tu cherches à faire c'est récupérer tout à partir d'eclipse ?
Ce message d'erreur apparait où et à quel moment ? Dans eclipse, dans ton navigateur ... ?
Si c'est dans eclipse, tu as bien enlevé tes paramètres de proxy dans ta configuration eclipse ?
Effectivement, je me suis peut-être mal exprimé: en gros, j'ai installé Eclipse et le SDK et normalement l'étape suivante consiste à se connecter sur: https://dl-ssl.google.com/android/repository/repository.xml
( en indiquant cette adresse dans les package à télécharger et Eclipse va les pomper)
Pour ceux qui comprennent pas: aller dans windows - Android SDK et AVD manager, puis available packages
Merci emmanuel, mais j'ai exactement le même probleme.
Je pense qu eje ne developperai pas sur le portable du boulot.. Seulement à la maison car pas de pc portable personnel...
Tant pis, c'est pas bien grave!
