[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Deleted parce que mon ordi as fais la fete tout seul et à posté sans mon accord ><
Pour moi installée sans soucis mais j'ai pas l'impression que les sensors marchent chez moi :/ (Enfin je vais faire un wipe data/cache, a mon avis c'est juste ce problème là)
Installé.
Seul petit soucis : au démarrage, il avait viré (désinstallé carrément!) Launcher Pro (et toute ma config du coup!) pour remettre le launcher pourri de Gingerbread.
heureusement, un petit coup de Titanium Backup (restore plutôt, en l'occurence), et tout n'est bientôt plus qu'un mauvais souvenir!
Et l'accéléromètre marche nickel pour moi! Happy!
oui j'ai déjà réinstallé plusieurs fois. y a un truc que je dois mal faire (tout marchais bien quand j'avais cm6 8.4)
Pas de vidéo youtube ? J'hésite a la mettre du coup
pas de problème pour toi à priori , j'avais déjà ces problèmes avant la màj (en alpha 6)
Modifié par Pierrounche
Mais une réinstalle complète en partant de zéro, avec un JH6 (ROM en 2.1) puis le root puis ce que tu veux, voir même avec "parameter clear" de coché ? T'as essayé ? Par contre c'est factory reset pour le coup
snapback.pngPierrounche, le 20 November 2011 - 18:16, dit :
oui oui j'ai fait ça plusieurs fois (enfin je crois)
flash avec odin en jh7 puis flash kernel 2.08 puis installation cyanogenmod 6 8.4 ou flash kernel + rebuild ubi + cm7
ou encore cyanogenmod 6 8.4 puis flash kernel + rebuild ubi + cm7 (avec les factory reset/wipe à la fin)
je testerai parameter clear plus tard (la j'ai pas vraiment le temps)
Le bon nom de fichier serait donc "cm7.2_tom3q_alpha7.zip"
Ne pas confondre le 7 du numéro de la CM (7étant ici pour 7e version de CyanogenMod, donc celle basée sur Gingerbread), qui dépend des sources de la C%M
et le 7 qui correspond au numéro de l'alpha, qui ne dépend que de Tom3q!
