[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Ben il fera la cam dans la prochaine grosse maj Après si le chinois libère ses sources, sa aidera peut être Tom même si il a dejà fait marcher l'apn sur la CM7 donc bon.sa arrivera [color=red]qd[/color] sa arrivera. Après il travaille encore et toujours sur les drivers 3D qui lui prend du temps.
Sinon pour l'undo de la cam du chinois (si s'en ai un^^) reapplique la rom de Tom car si t'applique le kernel de Tom seul, la rom ne marche pas (puisque son kernel ne peut prendre en charge les modifs système du chinois le kernel, les drivers). Donc faut reappliquer la rom de tom3q
Normalement si tu reflash la rom en recovery avec un wipe dalvik cache, tu conserves tes données et tu perd l'usage de l'APN,
Mmais tu perds tout ce qui est script (tel que ce de la transparence de ba barre des notification par exemple).
Edit: grillé par l'homme au GS2 :P
Modifié par Un-pigeon (revbolt)
Je sais pas si vous avez remarquer mais avec lupdate 7.3 la batterie de fais plus de haut et bas. Du genre ;
100-98-100-95-98. Et descend tout simplement. Ca n'arrive que a moi ?
Pas vu pour la batterie, mais j'apprècie beaucoup cette nouvelle version :) J'ai même réactivé toutes les animations !
Par contre je n'ai toujours pas installé les drivers 3D... Je gagnerais encore en fluidité ?
Ohh Put.. :/ ça fonctionne!!!!!!!!
encore quelque bug,mais la gallerie est "bien cadré" l'APN fonctionne nikel,l'accés au photo via l'apn marche,touche physique,
c'est un superbe début,vivement la prochaine release
ps:merci au chin-man :huh: ^_^
Modifié par clad22366
@ Sield
Si tu as installé la dernière version, tu as déjà la dernière version des drivers de Tom3q! Tu te doutes bien qu'il va pas faire une release "en kit". La dernière fois, c'est qu'il pensait que ça méritait pas une update de juste sortir ses petits .zip (qu'il a d'ailleurs sortis très près les uns des autres, donc c'était pas plus mal de pas en faire des updates à part entière).
Mais là il a changé plus de truc, donc nouvelle version (et changement de numéro)
Bref, tout ça pour dire que tu n'as besoin de rien faire :)
@ Valounours : effectivement, la batterie joue moins au YoYo depuis l'update
AVANT : 1147303433.png APRES : 1147303365.png
Modifié par A.Neaunîmes
j'ai qlq questions a poser,
est ce que je peux partir d'une cm6.1.1 sans soucis? qu'est ce que je risque de perdre en données, app??? j'ai des pb a installer la spicagen de sofien est ce que je risque d avoir les mêmes problèmes d'installe avec cette rom?
en tout cas c cool que ça est bien avancé.
et merci d avance pour vos réponses
Modifié par flashs
Ca? C'est intégré à Android depuis Gingerbread! :)
Paramètres / a propos du téléphone / utilisation de la batterie (il existe un autre chemin d'accès, mais je sais plus lequel... Moi j'ai mis un raccourci direct sur un de mes bureaux ;) )
EDIT : grillé à une minute! Tout ça n'arriverait pas si je m'obstinais pas à mettre du gras sur tous les chemins que je donne :D
EDIT 2 : (tant qu'à faire d'être grillé, autant le faire bien) Le 2ème chemin, c'est Paramètres / Applications / Utilisation de la batterie
Tu peux normalement passer de la CM6 à la CM7 sans soucis. Assure toi cependant d'avoir tes filesystem en ext2 d'abord.
Par contre, ça implique une remise à zéro du téléphone (mine de rien, tu changes de version d'Android) : tu perds tous les contacts, sms, applis, paramétrages, etc...
Mais :
- Contacts et agenda sont synchro sur Gmail et se récupèrent donc automatiquement si la synchro est bien activée
- Pour les SMS, "Sms backup & restore" fait très bien son boulot
- Pour les applis, soit tu te fiches des paramètres, avancées dans les jeux, etc.. et dans ce cas là tu les notes sur un bout de papier et tu les re-télécharges. Soit tu veux tout garder, et dans ce cas là, Titanium Backup est ton ami :)
Bien entendu, ça ne touche pas le contenu multimédia de ta carte Sd (sauf s'il te prend l'idée saugrenue de la formater au passage, bien évidemment)
