Bonsoir
je ne sais par quel miracle je suis arrivé grâce à vous bien sur de rétrograder et d'avoir changé de ROM ,je suis donc en:
Numéro du modèle :A501
Version android : 3.2
Version de bande de base : inconnu
Version du noyau: 2.6.36.3 HoneyVillain-3.4+
Numéro de build :Tabooney2.1(7.006_COM_GEN1)
Que pensez vous de ca es ce bon ou y a t'il autre chose à faire ,une chose de chiffonne c'est le Numéro du modèle A501 pourquoi A501 et non A500 ???? es ce grave ou non merci de vos réponse .Michel et merci encore
Non c'est bon mon michou! Juste t'as pris le build pour A501 au lieu de A501 mais ca devrait pas poser de problème. Au pire tu reprends un build pour A500 et tu reflashes maintenant que tu sais faire ;)
Merci mon Koenou mais je trouve pas de build A500 tt'a pas ca sous le coude .Merci :emo_im_foot_in_mouth:
Bon j'ai pu le faire sur le pc de mon voisin sous Windows.
J'ai cependant un problème, quand je veux flasher la rom Tabooney, au reboot en recovery mode, j'ai un android avec au-dessus un point d'exclamation dans un triangle. Something's wrong on dirait, mais je sais pas quoi. Je vais laisser charger la tablette en espérant que ça ne soit que ça.
Génial! Je suis sur Tabooney :D
Merci pour votre aide à tous. Si vous pensez que ça peut intéresser des gens, quand j'aurais le temps je ferais un tuto en français sur la totalité de la marche à suivre, parce que les bribes d'infos à droite à gauche et la plupart en anglais c'est pas forcément pratique.
Vous pensez que ça vaut le coup que je fasse un tutoriel complet en fr ?
Pour les novices OUI ,j'y suis parvenu mais j'en ai bavé et une fois terminé en fin de compte tu te dit que c’était :lol: pas si compliqué que ca
2.c Windows
- Open Device manager
- Goto Properties of Android USB Devices->Acer Composite ADB Interface
- Goto "Details" Tab
- Select "Parent" from the property selection.
- Read the value. It looks like this:
USB\VID_0502&PID_3325\370014740c00594
- The number after the last "/" is the UID.
Essaye comme ca,c'est tout con(Cest le plus simple possible),ca fonctionne !!
Je suis passé de 3.2 officiel a 3.2 Taboonay !!
PS:Je n'ai suivi que le tuto de Xda est je peux te dire que je ne suis pas un pro !!
Oui, c'est également comme cela que j'ai procédé et je confirme, tu suis le tuto que j'ai mis en lien et ça marche, mais patience, prenez votre temps pour le suivre et c'est bon, c'est tout simple...
a+
  • 4 weeks later...
  • 3 weeks later...
