Connecteurs de charge HS
Bonjour à tous :)
Comme beaucoup de possesseur de X10, le mien fait partie de la mauvaise série ayant le probleme de connecteur de charge HS...
Ayant vu sur bcp de forums qu'il n'y avait pas de solutions radicales, mise a part l'achat d'un chargeur externe, je me suis livré cet apres-midi a un ultime essai :
Sachant que le cable du chargeur comprend un fil rouge et un noir, g coupé un chargeur en double...relié ces 2 fils aux bornes + et - de la batterie ( qui sont indiquées sur celle-ci ) et au bout d'un 1h30, j'ai remis ma batterie dans mon X10 pour verifier la charge... conclusion : Batterie chargée à 80% !!!
ATTENTION : veiller à ne pas laisser le chargeur branché trop longtemps sur la batterie afin de ne pas la surcharger !!! Donc, laissez-la 1h, et verifier la charge dans votre X10.
Je sais que cette solution est rudimentaire, mais apres 3 jours de recherches sur le net ainsi que des essais négatifs, cela a fonctionné pour moi ;)
Cela peut aider certains en attendant d'avoir un chargeur externe.
  • 3 weeks later...
Bonjour
Ayant le même problème que vous, j'aimerais savoir si ceci passe en garantit ?
Si ton X10 fait partie de la mauvaise série, normalement ça devrait être pris en garantie, mais bon renseigne toi auprès de ton opérateur avant au cas où !
  • 3 weeks later...
Ça y est, mon connecteur batterie est HS depuis hier. Impossible de recharger le téléphone, j'ai donc du acheter un chargeur de batterie externe et c'est vraiment pas pratique.
J'ai quitté mon opérateur il y a un mois au bout d'un an et je suppose qu'il n'est plus sous garantie. Quelqu'un sait-il si il existe une solution type mécanique pour résoudre ce problème de connexion ?
