Probleme gsm blocké sur le logo S
Mon téléphone ne démarre plus, il s’arrête sur le logo S et c'est tout.
Ma question est, y a t'il un moyen de récupérer les contacts et les sms et si oui comment ?
Il est avec la rom d'origine bouygues en 2.2 et avec les droits de superutilisateur. J'ai retirer la batterie pendant une demi journée et je l'ai remis en place mais toujours pareil.
Merci de vos réponses et de vos solutions.
Un factory reset depuis le mode recovery te le remet sur pied direct, mais ça passe par une perte des contacts, sms et application. Si tu ne veux pas les perdre, il faut d'abord flasher un kernel pour faire un backup data
Sent from my GT-I9000
Merci pour vos réponse mais je fait comment pour flasher un kernel ? De mémoire pour le rooter je me suis servi de root explorer et busy box.
Ha non ca n'a rien à voir là, le root s'obtient obligatoirement par le flashe d'un kernel ou d'un cf-root (hormis les anciennes froyo 2.2 avec SuperOneclick ou Z4Root).
Si tu n'as pas fait un de ces procédé tu n'es pas root donc....
Root explorer n'est qu'une application permettant d'explorer et de modifier les fichiers SI on a les droits root (ce qui n'est pas le cas).
Quant à busybox il va de paire avec le fonctionnement d'applications ayant besoin des droits root eux aussi, donc l'avoir installé ne veut pas dire que ton gs est rooté, en l’occurrence la encore il est installé certe, mais pas fonctionnel ^_^
donc si tu veux rooter, le plus simple = superoneclick
Oui je l'avais fait avec Z4root, je fait quoi pour pouvoir récupérer mes données ?? car pour l'instant il est toujours bloqué.
Pour résumer mon téléphone a été routé à l'aide de Z4root avant le plantage, maintenant mon téléphone ne démarre plus, il s’arrête sur le logo S et c'est tout.
Quel solution pour récupérer mes contacts et les sms ?
Il est avec la rom d'origine bouygues en 2.2.
J'ai eu cette mésaventure 2 fois avec un sgs bloqué de chez sfr.
Je l'ai envoyé les 2 fois au sav sfr (il était sous garanti) et d'après eux le problème venait de froyo 2.2.1.
Depuis la maj vers 2.3 je n'ai plus de soucis.
J'ai eu aussi un gros doute concernant mon chargeur "allume cigare" car il me semble qu'il s'est bloqué suite à des charges dans ma voiture: à vérifier.
Je pense que la meilleure solution est le sav car la manip prend environ une semaine.
Bon courage
Merci pour vos réponses, mes contacts ne sont pas sur mon compte google ni sur ma carte sim, sinon le problème serait déjà résolu.
Si je le renvoie au sav, je présume que je perd tout mes contact et sms ?
Si je flash juste le kernel est ce que je perd mes contact et sms ??
Merci d'avance
