Lockscreen Style MIUI en .apk ?
Wearin
Bonjour a tous je suis depuis quelque temps a la recherche d'un lockscreen style MIUI mais Je ne tourne pas sous MIUI. Ce serai donc pour savoir si il existerait une application qui proposerai les lockscreen de MIUI en .apk (comme ceci ) --> post-71630-0-31522500-1316955715_thumb.p )
non mdr suffit juste de mettre le .wltheme.zip dans sdcard/data/com.teslacoilsw.widgetlocker/themes et voila après dans widgetlocker, appui long sur l'écran ajouter slider, et ils apparaissent dans la liste^^
Merci ^^ Et aussi, comment est-ce que l'on supprime des sliders s'te plaît ? :P
EDIT : Euh, dans ma carte SD, quej 'ai branché sur mon ordi, j'ai pas com.teslacoilsw.widgetlocker/theme oO J'ai juste beautifulwidgets , com.keramidas.titaniumbackup , fr.epicdream.beamy et com.profete162.FreedHome :/
Modifié par Aethanor
J'ai crée les deux dossiers ( com.teslacoilsw.widget locker, et à l'intérieur j'ai crée themes) et dedans le dossier themes j'ai mis les deux .zip. Je vais dans Widget locker, menu, Ajouter, slider personnalisé, mais je n'ai pas ce qu'il y a dans le theme. Non plus dans "Type de slider" :(
(PS: Comment supprimer un slider ? )
Regarde dans les paramètres si tu n'as pas une option qui permet de choisir le dossier des thèmes que tu as créer.
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
Modifié par eroye
normalement dès que tu installe widgetlocker il te crée le dossier. pour supprimer un slider, suffit de le supprimer du dossier "themes" mais tu peux pas supprimer les 4-5 sliders d'origine sur l'application.
Toujour pas arriver a le faire j'ai creer les 2 dossiers et mis le theme dedans mais je n'arrive toujours pas a le mettre en tant que slider A l'aide !
Si tu est sur MIUI tu colle les fichiers .mtz dans : MUI/thèmes de ta carte SD, après tu utilise l'appli par défaut de MIUI pour modifier tes thèmes.
Modifié par bibafranck
