Slay Posté(e) 1 mars 2010 Share Posté(e) 1 mars 2010 (modifié) Bonjour, (après quelque recherche) Je souhaiterai connecté mon téléphone au wifi de mon école, mon cp portable y est déjà connecté à l'aide de deux certificats. Comment je peut faire la même chose si c'est possible sur le spica, (autrement dit installer des certif dedans) merci bien ;) (https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=8347 ) Modifié 1 mars 2010 par Slay Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
taz067 Posté(e) 1 mars 2010 Share Posté(e) 1 mars 2010 ben deja si l'acces au wifi de ton ecole est ouvert je pense qu'il te suffiras d'un identifiant et d'un mots de passe pour que le spica s'y connect à tu coché la case "notification reseau" dans les parametre du wifi sur ton spica? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 1 mars 2010 Share Posté(e) 1 mars 2010 Bonjour,(après quelque recherche) Je souhaiterai connecté mon téléphone au wifi de mon école, mon cp portable y est déjà connecté à l'aide de deux certificats. Comment je peut faire la même chose si c'est possible sur le spica, (autrement dit installer des certif dedans) merci bien ;) (https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=8347 ) Dans la section Paramètres -> Sécurité et position il y a une fonctionnalité "Installer depuis la carte SD", qui, si j'en crois la description, permet d'"Installer les certificats cryptés depuis la carte SD", ceci devrait répondre à ton problème je pense ;). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slay Posté(e) 2 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2010 J'ai mi les certif sur mon tel, je suis sur un reseau WPA (TKIP) mais je vois pas ta fonctionnalité "Installer depuis la carte SD" :/ si quelqun a une autre idée? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kendael Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 J'ai mi les certif sur mon tel, je suis sur un reseau WPA (TKIP) mais je vois pas ta fonctionnalité "Installer depuis la carte SD" :/ si quelqun a une autre idée? Je suis en 2.1-update1, peut-être que l'option n'existe pas sur la 1.5 :-/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Slay Posté(e) 2 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 2 mars 2010 (modifié) mince, une autre idée? en plus la 2.1 off tarde :( Modifié 2 mars 2010 par Slay Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
captainb52 Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 Bonjour, Je souhaiterai, tout comme toi Slay, me connecter en Wifi au réseau de mon école. Cette école (l'ENSAM de Paris) dispose de deux réseau Wifi différents: - Un pour les invités (ENSAM-WIFI-INVITE) - Un pour les étudiants/profs (ENSAM-WIFI) Étant étudiant, je ne peux accéder qu'au 2ème. Or, quand je recherche les réseaux disponibles depuis l'interface d'android, seul le 1er apparait... Je peux m'y connecter et accéder à la page d'identification (identifiant + mot de passe), mais mes identifiants ne sont valables que pour l'autre... Le réseau ENSAM-WIFI n'est tout simplement pas détecté. Le réseau ENSAM-WIFI est détecté et utilisable par d'autres téléphones (Iphones) J'ai néanmoins réussi à le détecter en passant par des applications tierces, voici les résultats: - WIFI BUDDY: détecté avec cryptage wpa/wpa2 - WiFinder: détecté - WifiScanner: détecté avec cryptage wpa - WefiConnect: non détecté Dans tous les cas, impossible de se connecter. Avec WifiBuddy, j'ai pu avoir les caractéristiques des 2 réseaux: ENSAM-WIFI : Bssid: 00:0b:86:3e:c7:81 Frequency: 2412 (Ch 1) Level: -66 dBm (85%) Capabilities: [WPA-EAP-TKIP][WPA2-EAP-CCMP] Apparait avec un icône de cadenas fermé ENSAM-WIFI-INVITE : Bssid: 00:0b:86:3e:c7:82 Frequency: IDENTIQUE Level: en fait ça dépend de la qualité de réception je penses Capabilities: IDENTIQUE Apparait avec un icône de cadenas ouvert (icône différent que quand un réseau est vraiment ouvert) Voila, j'éspère avoir été clair... Est-ce que quelqu'un saurait m'aider ? Merci ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zephiros Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 Il y a peut être un filtrage MAC qui fait que tu ne peux pas t'enregistrer au niveau du routeur gérant ENSAM-WIFI Résultat : tu le vois mais tu ne peux pas t'y connecter. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
captainb52 Posté(e) 2 mars 2010 Share Posté(e) 2 mars 2010 Oui mais tous les ordinateurs et téléphones portables peuvent s'y connecter sans problèmes... C'est pour ça que je pensais que c'était dû soit à android 1.5 soit au spica... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
captainb52 Posté(e) 3 mars 2010 Share Posté(e) 3 mars 2010 Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Est-ce quelqu'un aurait une solution ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Foloex Posté(e) 4 mars 2010 Share Posté(e) 4 mars 2010 (modifié) Pour me connecter à mon univ j'ai du tapper dans le fichier de conf du wifi, l'interface wifi ne permettant pas de régler le wpa2-entreprise (au moins sur la 1.5). Il faut aller éditer un fichier qui est un clone de wpa_supplicant.conf de Linux. Dans le fichier tu donne le nom du wifi, la protection, le login, le passe, le chemin vers le certificat (qui peut être sur la carte SD). Ca marche niquel pour moi. EDIT: Le fichier en question est /data/misc/wifi/bcm_supp.conf Il faut être en Root pour pouvoir y toucher :/ Voilà en gros à quoi doit ressembler ton fichier dans ton cas: network={ ssid="ENSAM-WIFI" scan_ssid=1 key_mgmt=WPA-EAP eap=PEAP identity="login" password="mot de passe" ca_cert="/sdcard/certificat.crt" phase1="peaplabel=0" } Après avoir modifier ce fichier il faut rebooter pour qu'il soit pris en considération par le wifi. Même nom connecté au wifi, tu devrais le voir apparaitre parmi tes wifis enregistrés. Si t'as un tuto pour connecter une machine sous linux à ton réseau wifi, tu peux t'en inspiré, ça marche exactement pareil :) Dès que la 2.1 officielle regarderais comment ça marche dans ce cas. C'est tellement pratique ^^ Modifié 4 mars 2010 par Foloex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
captainb52 Posté(e) 4 mars 2010 Share Posté(e) 4 mars 2010 merci pour ton explication Foloex ! Mais j'ai réglé le problème en passant en 2.1 avec le firmware de Fabricez: https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?pid=117431#p117431 Et maintenant, le réseau apparait et je peux me connecter dessus ! Donc à mon avis, c'est le 1.5 qui pose problème... En tous cas, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour m'aider ! A + ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
