CyanogenMod 7.2 by FXP
Ce post indique la marche à suivre pour avoir l'appareil photo entièrement fonctionnel sur la 109:
http://forum.xda-dev...postcount=14502
Testé et approuvé ;)
Impossible d'avoir la caméra en 720p, snif :mad:
Peut être une histoire de permission, j'ais cocher sur les 4 fichiers dans Root Explorer =
Owner: Read - Write
Group: Read
Others: Read
Ce qui donne rw-r--r-- et dans le tuto il n'y à pas les 2 derniers tiré ce qui donne rw-r--r, y à t'il un rapport ?
Owner: Read - Write
Group: Read
Others: Read
Non, les deux sont identiques.
N'essaye pas de fixer les permissions avant de mettre les fichiers dans /system, ça ne fonctionne pas. Et pense à transférer à la fin de /system à /system/lib/
(Je dis ça parce que je suis tomber dans les deux "pièges")
Modifié par aruhuno
Bon j'ai tous refait et toujours pas de 720p.
Dans l'ordre je transfert les 4 fichiers sur ma SD, puis je copie les 4 fichiers dans /system puis je fixe les 4 fichiers les permissions puis je copie les 4 fichiers dans /system/lib
Edit: Il ne faut pas effacer les fichiers d'origine (dans /system/lib) avant de faire la copie ?
Modifié par GaelGroove
Je comprend pas... T'es sûr de ne pas avoir de 720p?
Personnellement, je n'es pas de réglage visible permettant de modifier la qualité mis à part le truc avec YouTube, mms, etc... mais la vidéo est bien faite en 720p.
Donc on parle du élevée (30mn) qui remplacerais le 720 ?
Si oui, j'ais bien cette option, mais pas 720p !
Je viens de voir un petit bug (grace a une question dans la section "question/réponce"), la première fois que l'on allume le GPS l'icone s'affiche mais si on l'éteind et qu'on le rallume, il n'y a plus d'icone (mais le GPS marche quant même).
Bon, ce n'est pas génant du tout mais pour ceux qui utilise pas mal le GPS, faut faire attention.
Modifié par gwadaeln
Je me trompe effectivement, c'est pas du 720p mais du 480p maximum... :ph34r:
Honte à moi de pas avoir vérifié dans les détails... :unsure:
On a du 8MP, c'est déjà ça :emo_im_lips_are_sealed:
J'ai pourtant bien indiqué "High" sur le premier post :P
Mais effectivement, tant que l'APN fonctionne, ça me va ! :P
J'ai tésté l'astuce pour l'APN hier, ça a marché un moment (du moins je crois, il ne me semble pas que j'avais l'option 8MP sur l'APN) mais depuis j'ai droit a un force close dès que je lance.
Modifié par fabker29
Ouuuff !!!! Je suis rassuré :lol: Je pensé que j'avais deux mains gauches :emo_im_undecided: lol
