CyanogenMod 7.2 by FXP
j'ai un soucis depuis cette aprem
j'ai voulu flasher la fxp 116 (avec le kernel de la 115 dessus) et j'ai un probleme d'installation qui me dit :
E : error in ...(le nom de mon fichier) (Status 7)
Installation aborded
une idée d'ou sa peut venir (j'ai deja essayé de retelchargé en pensant a un telechargement erroné mais non rien)
je vais tester avec une autre ROM (dans le doute) et avec une autre carte sd, et reformatter la carte "proprement"
EDIT : je viens de tester le flash de la x10 S v7
j'ai toujours un message d'erreur mais different : j'ai pas noté le message complet (pas pensé sur le coup) mais il me parlait de ma version de CWM (j'ai la v5.0.2.8 là)
Ah et j'ai oublié de preciser aussi, le x10 n'est pas reconnu comme x10 (il me demande le produit) quand je le monte via CWM (alors qu'il était en debut d'aprem quand j'ai flasher le kernel de la fxp 115)
EDIT 2 : après reformatage "propre" de la carte sd sa change rien toujours la meme erreur
j'ai essayé de changer de kernel (retourner sous doomlord sur lequel j'étais) je n'ai plus acces a xrecovery si je flash le kernel.
je suis en train de faire une reparation via pc companion là
la reparation PCC a marchée j'attends la 117 pour tester de re flasher
Modifié par fabker29
je suppose que tu veux parler du fait que quand tu utilise pas ton tèl, et que tu allume l'ecran de nouveau tu gagne des % de batterie??
fait un wipe battery stat dans ce cas la :) . En fait ta batterie s'utilise plus vite qu'elle devrait quand le tel est allumé, donc en étant en veille (deep sleep), il recupère les % perdus en trop, alors qu'il devrait stagner.
En deep sleep, le télephone devrait (dans un monde optimal) perdre MAXIMUM 1% par heure ^^
