PRemoteDroid, test Bluetooth
Bonjour !
Vous avez peut être entendu parler de PRemoteDroid :D
C'est une application qui permet de contrôler son PC à distance,
comme avec une souris et un clavier sans fil (GMote like)
https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=7547
http://code.google.com/p/premotedroid/
La version actuellement sur le Market ne supporte que la connexion par Wifi.
Mais je viens de sortir une version de test pour le Bluetooth !
Tout ce dont vous avez besoin :
- Un téléphone avec Android 2.0+
- Un ordinateur avec le Bluetooth dessus (Windows, Mac et Linux supportés normalement)
Les fichiers à télécharger sont là : http://code.google.com/p/premotedroid/downloads/list
Installation :
Installer l'apk sur le téléphone (supprimer avant l'ancienne version)
Installer le serveur sur l'ordinateur, le lancer (java nécessaire)
Lancer l'application !
Pour les remarques/suggestions/bugs , veuillez poster sur le topic principal :
Merci !
@Jaktens :
bizarre
j'ai un autre mec qui a exactement le même problème
tu peux lancer le serveur en mode "debug" ?
faut lancer avec l'autre .exe
si t'es pas sous windows :
java -jar PRemoteDroid-Server.jar
Édit (billcat74) : Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Un @nomdelapersonneaquitutadresses suffit.
Bon avec la version la ca marche très bien en wifi, par contre j'ai pas encore réussi a faire marcher en bluetooth mais je continue a tester :)
edit : sauf le clavier virtuel et le file explorer
Modifié par Jaktens
ouais, c'est pas encore super user friendly
Mais je bosse dessus
Je prevois d'ailleurs l'enregistrement de plusieurs connexions.
Lances le serveur en mode debug.
Il raconte plein de choses :D
Édit :
Dis moi toute ta config : phone, os, version
Édit (billcat74) : Fusion des 2 messages à la suite. Il est inutile de poster 2 messages à la suite, il faut utiliser la fonction "Modifier".
Nexus One avec la derniere cyanogen et un vieu portable sous XP SP3 donc peut etre que son mode bluetooth est a chié :)
je try le débug
Bon ok c'est le matin j'ai dézippé le nouveau serveur a coté de l'ancien serveur et j'essayais l'ancien ...
Je recommence mes tests avec le nouveau :D
Modifié par Jaktens
nan mais le mode debug, il ouvre juste une console, qui t'affiche des messages :P
si tu vois un truc "suspect", tu peux me l'envoyer :P
Aussi, ça serait mieux de centraliser ici : https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=7547
(j'ai post sur les forums des phones qui disposent d'Android 2.x+, donc du bluetooth)
Donc a premiere vue il me manque des librairies
Native Library intelbth_x64 not available
Native Library bluecove_x64 not available
javax.bluetooth.BluetoothStateException: BlueCove libraries not available
       at com.intel.bluetooth.BlueCoveImpl.createDetectorOnWindows(BlueCoveImpl
.java:896)
       at com.intel.bluetooth.BlueCoveImpl.detectStack(BlueCoveImpl.java:439)
       at com.intel.bluetooth.BlueCoveImpl.access$500(BlueCoveImpl.java:65)
       at com.intel.bluetooth.BlueCoveImpl$1.run(BlueCoveImpl.java:1020)
       at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
       at com.intel.bluetooth.BlueCoveImpl.detectStackPrivileged(BlueCoveImpl.j
ava:1018)
       at com.intel.bluetooth.BlueCoveImpl.getBluetoothStack(BlueCoveImpl.java:
1011)
       at com.intel.bluetooth.MicroeditionConnector.openImpl(MicroeditionConnec
tor.java:196)
       at com.intel.bluetooth.MicroeditionConnector.open(MicroeditionConnector.
java:162)
       at javax.microedition.io.Connector.open(Connector.java:83)
       at org.pierre.remotedroid.server.connection.PRemoteDroidServerBluetooth.
(PRemoteDroidServerBluetooth.java:22)
       at org.pierre.remotedroid.server.PRemoteDroidServerApp.(PRemoteDro
idServerApp.java:42)
       at org.pierre.remotedroid.server.PRemoteDroidServerApp.main(PRemoteDroid
ServerApp.java:86)
  • 2 months later...
Salutation,
Je me permet d'ouvrir ce thread à nouveau afin d'avoir un retour... parce que tout ceci m'intéresse.
Le premier et le seule problème que je rencontre est au niveau du serveur bt.
Voici ce que me sort le server debug :
.java:896)
ava:1018)
1011)
tor.java:196)
java:162)
ServerApp.java:96)
Comme Jaktens, je tourne sur 7 x64. Le bluetooth fonctionne et est relié au téléphone (Cyanogen 5.0.7).
J'imagine que ca doit être une histoire de librairie bt pour 64 bit comme l'a dit Jaktens.
yop !
installe une version 32 bits de java
(et vire la 64 bits)
la library que j'utilise (bluecove) ne supporte que le 32 bits pour le moment
tu ne verra pas la différence je pense entre java 32 et 64 bits dans tes autres usages
