Bonsoir à tous,
Je m'excuse par avance si le topic n'est pas placé au bon endroit ou quoi que ce soit, mais je suis dans l'urgence.
Pour faire simple: d'un coup, sans prévenir, comme par magie, je n'ai plus de son avec le telephone, idem en appels, on ne m'entend pas et je n'entend pas mon interlocuteur.
Idem dans les musique, aucun son ne sort meme apres reglage, bref, plus aucun son, nada!
Idem aprés flash.
Un SAV s'impose, je suis en rom CM7, le telephone n'est plus reconnu sur mon pc (windows 7) meme apres install des drivers, il y a bel et bien des soucis peripheriques, du coup impossible de reflasher en stock avant SAV.
Vont-ils me le prendre quand même?
Certains d'entre vous ont-ils eu des soucis similaires avec le son?
Que faire ...
Je pars demain midi en urgence a Angoulême, pour chercher les papiers dont j'ai besoin pour l'envoi au SAV en allant chez SFR. Le soucis, c'est que je ne sais meme pas de quels papiers j'ai besoin, je suis a Poitiers en ce moment, j'aimerais eviter de faire 300km dans la journée de demain pour rien ...
STRESS quand tu nous tiens ...
Merci de votre soutient, de vos réponses.
Bonjours, as tu tenter un recovery via clockworkmod?
Ou au pire un smartflash?
tout est ici pour smartflash (descend un peu dans les post):
Et ici pour le recovery (tant que clockworkmod se lance tu peut utiliser un adaptateur micro-sd -> sd pour brancher ta micro-sd sur ton ordi via un lecteur, un apn, etc etc):
tout est ici pour smartflash (descend un peu dans les post): http://forum.frandro...tour-rom-stock/
Et ici pour le recovery (tant que clockworkmod se lance tu peut utiliser un adaptateur micro-sd -> sd pour brancher ta micro-sd sur ton ordi via un lecteur, un apn, etc etc): http://forum.frandro...-la-rom-custom/
Bonjour YonX
J'ai essayé les deux méthodes, le soucis c'est que je n'ai pas de backup d'une rom stock, de plus mon telephone n'est plus reconnu en usb, (un probleme de cable vous pensez? le chargeur m'a laché il y a une semaine à ce propos ;) )
Donc impossibilité pour moi de revenir en stock? Oo
@buskives , essaye quand même un coup de smartflash , pour revenir en ROM d'origine , c'est possible que se soit Windows qui délire , si par contre smartflash ne voit pas ton 2x , là , ça conforterait le problème matériel :emo_im_undecided:
Posté(e) (modifié)
sinon j'ai une petite idée, si tu as un adaptateur ou stick micro sd > usb tu n'as plus qu'a trouvé un nandroid au pire si tu n'en trouves pas un si quelqu'un peut prendre 5 minutes à te le faire... j'aurai bien voulu te l'upload mais avec moins de 10ko d'upload ca va être dur dur
Modifié par micklie
Merci à vous El Liberator et Micklie, pour smartflash, rien n'a faire, un soucis materiel donc. (idem sur d'autres PC ce qui confirme cette hypothése)
Micklie, c'est une bonne idée, effectivement de cette maniére je pourrais surement revenir en stock, sans que j'oublie le back to ext 3 si je ne me trompe pas (car nightly 158).
De ce fait, je lance un appel a qui veut, si un membre passe par ici et qu'il a un backup rom stock sous la main, merci de le partager !! =D ça servira sans doute à d'autres sur le long terme.
Edit: Un detail m'alerte, outre le soucis usb, mon son fonctionne de nouveau, c'est trés etrange, ça fonctionne une fois, puis apres un reboot, ça ne fonctionne plus... j'ai effacé les astuces que tu as fournis Micklie, les lignes inscrites dans le build.prop, apres multiples reboot, de nouveau le son, puis, en re rentrant les valeurs les hauts parleurs fonctionnent encore, c'est etrange, il fait des siennes, je n'ai pas encore identifié le soucis, surement un probleme materiel plutot que logiciel là encore, comme s'il (le haut parleur) vivait ses dernieres heures.
Posté(e) (modifié)
EDIT : Voilà le message d'erreur lorsque je demarre en mode recovery ! ce mode fonctionne normalement sauf que j'ai ce message inscrit sur la deuxieme partie (en bas) de l'ecran :
E:unknown volume for path [/sd-ext]
Voilà donc un avancement de poid dans mes recherches, mais je ne sais absolument pas ce que cela signifie. Aprés quelques recherches sur le net quelques uns rencontrent ce probleme sur le Nexus..
Apriori ce serait un soucis avec le passage en ext4 ..?
Modifié par Buskives
Posté(e) (modifié)
Cela signifie que tu as un problème avec ta micro- sd
Sauvegarde tes fichiers sur ton pc, format ta sd en fat32 et refais un essai
Modifié par tonio33
Posté(e) (modifié)
Je n'ai plus le soucis du message path blabla par contre la modification du fichier build.prop joue sur le fait que j'ai du son ou non.
Je pense que cela vient d'un soucis ext3/ext4
PS: il est précisé qu'à partir de la n.147 il faut flasher sous clockworkmod v.5 ou au dessus, j'etais en v.3 et des poussieres.
Cela peut-il jouer sur mon soucis? :) Quelle est la difference si je flash une n. au dessus de la n.147 sous clockworkmod 3.0 plutot que clockworkmod 5.0?
Merci, encore!
Tu peux te retrouver avec une installation partielle, ou un téléphone qui bloque au démarrage.
Refait ton installation avec le dernier recovery, le baseband 725 (bien que recommandé avec les dernière rom) pose problème sur mon lg, si tu as un problème de son ou de reseau change le
Posté(e) (modifié)
Merci tonio33 de prendre de ton temps pour me répondre et m'apporter des solutions potentielles.
Pour ce qui est du baseband, le soucis c'est que je ne peux plus le changer, mon telephone n'est plus reconnu sur le pc branché en usb. Même apres installation de differents drivers, le probleme persiste, et ce, sur d'autres PC que le miens (windows7)
Bref, je flasherai donc une prochaine nightly avec la derniere version de CWM voir ce que ça donne!
Tant que je ne reboot pas le tel, j'ai le son qui fonctionne normalement, quand je reboot, ou flash, plus de son, on ne m'entend pas et je n'entend pas mon interlocuteur, idem pour le son multimedia. Pour retrouver le son je bidouille dans le build.prop, puis reboot, re bidouille a partir d'un build.prop propre.. et ça revient au bout d'un moment... ><'
Car je ne peux pas retourner en rom stock, justement à cause de ce soucis d'USB ;) !!
La solution pour revenir en rom stock serait qu'on me l'envoi pour que je la mette sur ma carte SD via l'adaptateur micro SD que j'ai, puis de flasher via CWM en ayant pris soin de faire un back to ext 3.
Posté(e) (modifié)
Si ça peut te dépanner, il y a un nandroid de ma rom stock dans la rubrique "Développement, Rom & Co", dans le topic "ROM Stock" je l'ai posté hier soir et j'ajoute que sur mon tel elle marchait nikel :)
Modifié par bibafranck
Oui, bac to ext3, tu décompresse le fichier que j'ai posté et tu colle le dossier dans le sous dossier backup du dossier clockworkmod qui est sur ta carte SD.
Ensuite tu redémarre en recovery, puis backup restaure/restaure
