Plusieurs problèmes avec mon Optimus One P500.
jay8809
Bonjour !
J'aimerais savoir si je suis le seul a avoir des problèmes. Voici ma petite liste ...
1- Quelques fois il ne détecte pas la carte SIM.
2- '' la carte SD.
3- La poussière a rentrer dans mon ecran.
4- Mon touch ne fonctionne pu ( Intermitant ).
5- Il ferme tout seul.
La compagnie de comprenne pas pourquoi mon cellulaire fait sa car normalement, il n'ont pas de problème avec. Alors j'ai envoyer mon mobile en réparation et il m'ont donner un autre P500 pendant la réparation et lui aussi ferme tout seul et quand quelqu'un m'apelle et que le signale est au maximum, sa griche comme sa se peut pas.
Suis-je le seul ? Ou le P500 est pré-destiner a aller mal?
Merci!
Jay
sous quel version de Android est tu? 2.2.1 ou 2.2.2 ou encore 2.3? la version 2.2.1 a quelque problème de fermeture spontané la 2.2.2 est supposé réglé ca,
pour le signal qui griche je sais pas pis le touch screen non plus mais la poussière qui entre dans l'écran ca semble être un problème commun au P500.
je te conseil de passé a CyanogenMod7 dans le cas présent
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354
la ROM officiel de LG laisse pas mal a désiré.
Avant de changer de rom j'étais sous froyo 2.2 j'avais régler le problème de rejet de la carte SD par un remplacement de la carte d'origine par une carte d'une catégorie supérieur.
Si non temps que tu n'est pas sous une rom trop récente relativement dur à rooter, le passage à un rom custom est plus tôt simple, le tuto CM7 en particulier est très bien fait:
Mais si tu n'est pas amateur de performance brute ou à la recherche d'un équilibre plus important entre charge batterie/performance mais que tu recherche juste la stabilité la dernière rom officiel fera très bien l'affaire.
Le changement de carte SD par une carte plus performante est quand même conseiller, elle sont plus tôt peut onéreuse augmente ta mémoire et la vitesse d'accès si tu prend une carte rapide pour les applications installer dessus.
