Supprimer des applications préinstallées starnaute
karl62
bonjour ,
j'ai un android starnaute et j'aimerais retiré des applications prèinstallées , j'ai installer un terminal better terminal et j'ai tapé la commande : su et sa me donne le message suivant
su: permission denied
et j'ai aussi essayer de tapé : mount -o remount,rw /dev/stl6 /system j'ai le message
suivant : mount : operation not permitted
auriez vous une idée de comment faire ?
merci d'avance
root obligatoire pour pouvoir utiliser un terminal ....
énorme risque de brick dans ce cas (pas définitif mais il faut sortir l'artillerie lourde derrière) si on efface un seul fichier nécessaire au système.
A voir si le root pour Blade fonctionne sur Starnaute
Modifié par jp33
Merci pour ta réponse , quand tu parle de root comment sa ce passe ?
je regardé sur le forum et j'ai trouvé mais comment savoir quelle est le bon fichier ClockWorkMod Recovery à prendre ?
Modifié par karl62
sauf que je ne pense pas que ClockWorkMod fonctionne tel quel sur un Starnaute (du moins, il doit être peut-être adapté auparavant). En plus, ça ne servirait qu'à installer éventuellement une Rom custom .... Rom qu'il reste à fabriquer ....
Bref, il vaudrait mieux tenter les applications pour rooter directement en live ton téléphone genre Z4root ou UniversalAndroot ...
C'est le soucis de prendre des téléphones exotiques sponsorisés par un opérateur (le Blade étant l'exception qui confirme la règle) avec une communauté inexistante, on doit se contenter de ce que l'on a acheté ....
bonjour,
merci pour ta réponse , je suis parvenue à supprimé mes applications j'ai installer :
Z4root
Terminal Emulator
Titanium Backup
cette méthode peut être utilisé pour un grand nombre de smartphone
Rien plus simple rooté l'android , puis demarré titanium backup
autorisé en super user
sélectionne l’application que vous voulez retiré puis désinstaller
si vous voulez retiré les fichiers apk
rooté l'android
démarré terminal Emulator
tapez
su
cd /system/app
ls (vous aurez la liste des apk)
et enfin pour retiré le fichier apk taper par exemple si voulez retiré maps sa sera
rm Maps.apk
et voila
Modifié par karl62
bonjour
ma femme possede un sfr starnaute qu'elle aimerait rooter pour faire un peu de place dans ses applications
apres avoir utiliser z4root et gingerbreak sans succes, je vois que karl62 a reussi a le faire
y a t il une procedure particuliere a effectuer ?
je precise que j'ai rooté mon motorola defy sans probleme
merci
  • 3 weeks later...
moi jait utiliser z4root pour mon starnaute
j ait utiliser le root provisoire et utiliser titanum backup pour desinstaler les aplication officiel comme facebook sfr jeux la map et bin dautre le mode root permanent ne marche pas le telephone redemare direct ci tu fait root permanent donc utilise le root provisoire
met aven des desinstaler nimporte quoi utilise
rom manager pour sauvgarder ton rom actuel car ci tu efface nimporte quoi sa va pas le faire donc sauvgarde ton rom aven de effacer
met pour utiliser rom manager tu doit etre en root provisoir tu saugarde ton rom et la tu pour effacer t aplication qui serve a rien
ps : desoler pour les faut d'orthographe
Bonjour a tous
j ai un STARTEXT mais je n arrive pas a le rooter.
avec Z4 l ecran reste bleu et tourne en rond
avec UniversalAndroot il me dit que je suis deja root, si je le re root ca ne change rien toujours pas de droit dans un terminal.
Est ce quelqu un a deja reussi sur un STARTEXT ?
