probleme connexion gs
je l ai fait plusieur fois desinstaller kies reinstaller kies redemarrer l ordi changer de port usb changer de cordon debogage et sans
le message d erreur est que windows le detecte mais anomalie cable ou port usb et il ne prend ni la memoire de masse ni les autre choix j ai meme nettoyer le port du gs avec une brosse a dent et la bombe air nettoyant pour pc
j en ai marre
en fait windows dit que il y a un probleme de connection materiel et changer de cable
ca charge le gs le gs propose le type de connexion mais ca va pas plus le gs ne s affiche pas dans le poste de travail alors pour le flasher ou rooter y a que par usb que sa se fait
le mobile apparait comme peripherique inconnu
hmmm jamais entendu parler d'"usb brick"
Dans le gestionnaire de périphérique tu fais un clic droit sur le "périphérique inconnu" et choisi désinstaller, une fois ceci fait tu le débranches, reboot ton pc et rebranche le.
je viens d essayer ce que tu viens de me dire toujours pareil je commence a me dire que je me suis fais carotte
peut on contourner l usb pour flasher et rooter le gs?
l usb brick je l ai vu sur xda avec un htc desire
fait une recherche sur google tu verra
Si tu as un kernel custom tu pourras en installer une via le recovery mais je le deconseille car en cas de problème et que t'ai besoin d'odin pour réinstaller une base propre tu ne pourras pas, quoi que si tu as le mode download regarde si ton mobile est reconnu par odin par exemple, tu devrais essayer de le branche à un autre pc pour voir s'il est reconnu également.
pour qtadb, tu as juste à telecharger le sdk android et qtadb, en cherchant tu ne devrait pas avoir de soucis à les trouver, avec qtadb tu auras juste à trouver adb.exe dans le sdk, rien de bien mechant, qtadb est simple d'utilisation.
le souci c est que le gs n est reconnu ni par windows ni par odin et il n est pas rooter meme avec un autre pc le probleme est le meme
c est pour ca que je demandais si y avait un autre moyen par la sd par exemple parce que on toujours copier de la sd ext a la interne j ai essayer le update.zip qui va avec ma version mais rien a faire faut passer par odin
j ai beau farfouiller les forum le probleme que j ai ne le trouve nulle part
ce gs je l ai acheter d occaz avec surcouche bouygue qui me soule le son qui va avec
ne serais ce que pour enlever ca je suis un peu dans le petrain
ducoup je me debrouille avec le market pour personnaliser un peu roort uninstaler a l air de bien fonctionner et adw laucher ca me fait un semblant de cyanogen il faut que je trouve une solution!!!
Amène le à un réparateur spécialisé, ton soucis semble matériel, je pencherais pour la prise USB defectueuse, ce qui est c**, c'est que la prise USB est sur le même PCB que le processeur, donc le changer risque de revenir cher, après je ne sais pas si ça peut se réparer.
kernel 2.6.32.9
root@se-s611#1
version froyo.pojp5
bdb i9000xxjpk
micro logiciel 2.2
origine bouygue maintenant sous sfr
ca doit etre le kernel d origine et rom d origine qu est ce t en pense ?
dans mon cas il faut que j oublie le flash et le root ?
l usb fonctionne a la charge le gs reagit aussi avec la selection et le logo usb mais windows non
y a meme le recovery et download.
je vais voir ca dans les boutique de barbes si c est reparable
je ferais mes retour au cas ou je croise les doigts
merci quand meme de tes reponses.
