Bonjour tout le monde,
je suis nouveau sur le forum, je suis Ömer, étudiant à l'Université de Liège, en ingénieur civil. J'ai un San Francisco que j'ai rooter, actuellement je suis CM 7.1-RC1. J'ai essayé d'installer CM 7.1 mais il fait un erreur com.android.phone a cesser de fonctionner.. Savez-vous d'où vient le problème ? Merci
Fais un wipe cache et un wipe dalvik puis relance le flash ....
cela peut venir également de ton recovery trop ancien (4.x.x.x au moins).
enfin, tu peux avoir une partition système trop petite (v9 pour le TPT de wbaw, ça donne 160Mo de disponible, la CM7 étant très gourmande)
apparemment on ne peut pas installer CM7.1 sur du GEN1.
Depuis la 7.0.2, on ne peut pas "directement" implanter une CM7 sur un GEN1 ....
Mais le patch pour la faire fonctionner est toujours aussi efficace (à flasher en suivant sinon bootloop automatique).
Le principal avantage du passage en GEN2 est quand même d'en profiter pour choisir la taille de ses partitions pour récupérer un peu de place pour les applications ...
Posté(e) (modifié)
Salut j'ai le même problème pourtant j'applique bien le patch comme ça :
Cyanogen 7.1 -> Gapps -> Patch GEN1.
Quand je reboot j'ai un écran noir continue, j'ai donc du remettre une ancienne version à savoir une nightly qui était toujours sur ma SD et avec celle-ci le patch fonctionne.
J'ai ClockWorkMod 3.0.0.6.
Modifié par Tetsumaki
Posté(e) (modifié)
Installez le Clockwork4...gen1 (voir post +haut)puis cyanogen de votre choix puis avant de faire le reboot system intallez le converter puis reboot system. les gapps vous pouvez les installez dans un deuxieme temps.
Modifié par Kader
je confirme: les Gapps, c'est vraiment la 5ème roue du carrosse qu'il ne faut ABSOLUMENT PAS installer avec la Rom, cela entraine des dysfonctionnement.
Il faut vraiment que le téléphone ait rebooter au moins une fois après un démarrage complet avant d'envisager de les installer ...
Posté(e) (modifié)
Merci pour GAPPS je ne savais pas du tout, j'ai toujours installé les 2 à la suite.
Je vais tester de suite d'update ClockWorkMod et je vous tiens au jus.
Posté(e) (modifié)
Même problème.
Ce que j'ai fais :
- Installation recovery-clockwork-4.0.1.5-blade-gen1-update_signed.zip
- Installation update-cm-7.1.0-Blade-signed.zip
- Installation cm7_universal_converter_20110426.zip
Et j'ai le même problème c'est à dire après avoir tout installé je reboot puis là j'ai bien l'écran bleu ZTE Blade et ensuite écran noir, normalement à ce stade j'ai le logo CyanogenMod.
EDIT : Même problème avec cm7_universal_converter_20110710-signed.zip
Beaucoup de gens ont le même problème sur les forums de modaco : http://android.modac...rsal-converter/
EDIT2 : La nightly cm_blade_full-206.zip fonctionne, c'est la version avant l'update du kernel.
Vous n'avez pas une solution qui fonctionne vraiment pas la 7.1 et un GEN1 donc ?
Pourquoi tiens-tu à rester absolument en GEN1 ?
sachant que le passage en GEN2 est 100% réversible dans ton cas ....
Et fais un wipe factory depuis le recovery custom avant de reflasher la Rom.
Posté(e) (modifié)
Salut jp33.
Je fais toujours le wipe factory, dalvik, format /system avant d'installer.
Tu parles de ce tutorial ? : http://wiki.frandroi...8le_GEN1_/_GEN2
Si oui je vais essayer avec Gen1-to-Gen2-TPT-v9-custom.zip
EDIT :
Ça ne fonctionne pas, quand je fais Menu + Vol+ + Power ça reste sur mon écran bleu ZTE Blade et il ne se passe rien.
il s'en passe plus que tu n'en penses.
Tu as bien un dossier nommé image à la racine de la SD ?
Tu as bien lancé Android File Verifier ?
Posté(e) (modifié)
Salut, oui et oui.
J'ai testé avec la v8 au lieu de la v9 et ça ne marche pas non plus.
J'aurais oublié de faire quelque chose tu crois ?
J'ai l'impression que le TPT est pas compatible avec mon téléphone, le premier flash de mon téléphone n'avait pas été réalisé par mes soins et je ne sais pas ce que la personne a fait.
En tout cas PigFish m'annonce bien que je suis en Gen1.
Je ne sais plus vraiment quoi faire, j'aimerais le passer en Gen2 mais le TPT marche pas malgré tout mes essais.
J'ai un pote qui m'a dit que lui sur son téléphone il n'a pas l'écran bleu ZTE BLADE au démarrage mais qu'il a directement l'écran Cyanogen.
Bref je sais plus trop quoi faire là.
tu es certain de faire correctement la manipulation ?
Parce que si tu reproduis la même erreur, tu vas tourner en rond .... longtemps .... et avec n'importe quel fichier .....
de toute façon la CM7 est une pauvre bouse .... :P
tu ne perds rien ... ^_^
Aller, recommence en décomposant bien (volume +, c'est celui du haut et ..... l'autre, ce n'est pas Menu mais la Maison (Home quoi, comme c'est écrit).
Si vous vous inventez des procédures, évitez de vous plaindre ensuite ... :P
C'est la maison ?
Oups :) je test ce soir du coup, là je suis au boulot.
Tant qu'à faire tu me conseil quel TPT pour avoir des partitions optis ? Le 9 ?
Ensuite je remet clockworkmod 4.0.1.5 gen2 (et non gen1) puis cyanogen 7.1 sans le patcher.
Sinon tu conseil un autre que cyanogen ?
Tu as l'air de dire que c'est de la m****.
Merci.
Posté(e) (modifié)
optimisation et CM7 ne font pas bon ménage.
la v9 te permet d'installer ce que tu veux niveau Gapps.
Clockwork est intégré dans le TPT (heureusement, d'ailleurs, tu ne peux plus booter que sur lui :) )
Donc, une fois ton téléphone sur ton recovery (c'est automatique), flash de la CM7 puis des Gapps .... épicétou ....
Non, loin de là .... mais c'est une Rom de bidouilleur, tu as 3 tonnes de réglages disponibles .... qu'il faudra passer en revue sous peine d'avoir l'impression de tirer une caravane ... Il faut aimer ça, certains adorent, d'autres moins.
Moi j'aime bien les Nightly de sej7278 (elles sont dans le Wiki). Il attend d'avoir une version nettement améliorée avant de passer à la suivante.
Si tu en veux d'autres, il faudra tester, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Mais essaye d'abord ta CM7, tu en avais envie, va au bout de la démarche.
Modifié par jp33
Posté(e) (modifié)
Merci bien.
Si un jour je veux update ClockWorkMod ce sera donc bien une version gen2 qu'il faudra que j'utilise ?
EDIT : Ça ne marche pas non plus avec Home + Vol+
EDIT2 : Ha! Je viens de remarquer un truc, ma MicroSD fais 8Go c'est peut-être pour ça que ça foire, c'est du MicroSDHC au delà de 2Go.
Posté(e) (modifié)
Bon bah le TPT a fonctionné.
Ça venait bel et bien du fait que la MicroSD était une MicroSDHC étant donné qu'elle faisait plus de 2Go.
Donc c'est à noté ça fonctionne qu'avec une MicroSD de 2Go maximum.
Non, ça fonctionne également en SDHC .... mais pas avec toutes (vive les no-names, un terminal chinois ne reconnait pas obligatoirement une SD chinoise) ...
il faut donc privilégier une taille maxi de 2Go, mais uniquement si ça ne fonctionne pas avec la SD utilisée habituellement.
Bonjour, j ai installé C.M 7.1 sur mon gen 2. Tous se passe très bien sauf que je n ai plus Android Market, quelqu'un sait comment le réinstaller?
