Probléme "Jack fantôme"
Alors voilà mon probléme, mon GS m'a échappé des mains pour atterir dans l'eau (Outch :/)
Je l'ai donc laisser sécher entièrement démonter (sim, batterie, sd..)
Et MIRACLE ! Il fonctionne parfaitement !
...enfin presque, en effet, mon GS croit qu'il y a toujours des un jack branché, alors que non...
Du coup je n'ai plus de son sur les média (musique, video...) et je dois mettre des écouteurs ou le haut-parleur pour mes appels (pas très discret).
Par contre les sonnerie passe par le haut parleur, c'est déjà ça.
Comme le hasard fait bien les choses, mon GS n'est plus garantie, donc pas de retour SAV possible (de toute façon pour une oxydation il n'aurait pas été pris en charge...)
Donc voilà, si quelqu'un connait un moyen de réparer ça, ou une solution pour "ignorer" la prise jack pour que mes appels repasse par la voie normale et non pas le casque merci de filer un coup de pouce !
En vous remerciant d'avance !
Il aurait fallu le démonter entierement pour le sécher de façon convenable, cela fait combien de temps que tu l'as fait tombé ?
sinon tu peux toujours envisager de le changer http://www.globaldirectparts.com/OEM-Samsung-Ear-Speaker-Flex-Cable-p/smsng6087160.htm
mais je ne pense pas que ce soit dut à l'oxydation mais plus à un faux contact et éventuellement à un reste d'eau
sinon tu peux toujours envisager de le changer http://www.globaldir...msng6087160.htm
Le problème c'est que je n'ai pas le matériel pour le démonter entièrement, j'ai fais ce que j'ai pu...
Ça fait maintenant deux jours donc je ne pense pas que ça soit dû à un reste d'eau.
connais tu un site ou il est possible d'acheter ces piéces à l'unité? Car il faut les commander par 3 minimum sur celui ci...
MERCI !
Non désolé je ne connais pas d'autre que celui ci navré, mais il doit certainement en exister d'autres.
Pour le démontage c'est pas vraiment sorcier, il faut juste essayer de se faire un "couteau en plastique" pour déboîter les divers éléments en plastique, un peu à la façon couteau à huître, les déboiter avec un tournevis par exemple marquera le plastique.
tu peux suivre ce guide jusqu'à l'étape 11 : http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung-Galaxy-S-4G-Teardown/4977/1
Le "couteau à huitre" servant à l'étape 6, je sais que des tutos vidéos en français traînent sur youtube ou dailymotion.
