"URGENT" bloquer au boot
Suite à un problème sur mes téléchargement sur le market il m'est venu l'idée de faire un Wipe/data
ce que j'ai fait. Mon problème est que je reste bloqué sur le démarrage "le gros M rouge sur fond noir".
J'ai encore accès au recovery de cyanogen.
MAJ:
J'ai réussi à mettre à jours ma rom cyanogen (initialement c'était mon but) mais maintenant je suis bloqué au démarrage de la rom "un gros google avec le logo cyanogen". j'ai pu observer que les boutons du bas clignote une fois puis s'éteingent.
mes config :
Rom Cyanogen mod 7 1.0 RC 1.5
Moto defy
voila merci de votre aide
edit :
Croyez vous qu'en flashan avec une autre rom, que cela corrigera le problème ?
edit :
j'ai l'impression qu'il ne boot plus sur cyanogen
Modifié par sokkhmer
  • 1 month later...
bonjour,
je rencontre exactement le meme problème... mon motorola defy reste bloqué sur le logo google du démarrage.
C'est arrivé suite à une restauration du système... Je ne sais plus quoi faire, je n'arrive pas à reflasher mon téléphone.
Mon tel est sur Cyanogen mod 7 1.0 RC 1.5.
Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci d'avance.
en fait je ne peux pas faire un wipe, quand je vais dans le recovery et que je fais "stable recovery" j'ai l'erreur E:Error in /system/boot/bootmenu/script/recovery_stable.sh... je ne peux donc pas reflasher mon téléphone, ni faire un wipe....
J'ai le choix entre boot, cpu settings, recovery et tools. dans boot je peux choisir 2nd init, 2nd boot ou stock mais ça m'aide pas beaucoup et dans recovery j'ai le choix entre 3 recovery: stable, recent, et stock mais aucun des 3 ne marche! ça me fait une erreur du genre /boot/bootmenu/script/recovery.sh no such file or directory...
De plus, rsd lite ne reconnait pas mon téléphone... au secours je sais plus quoi faire....
Modifié par a_girl
Appuies sur [Vol. Down] et [Power] en même temps pour le démarrer. Tu restes appuyé dessus jusqu'à l'affichage de la fenêtre android.
Maintenant tu appuies sur [Vol. Down] et [Vol. Up] simultanément. Le menu devrait s'afficher et là, tu cliques sur "wipe date/factory reset".
J'ai fait un "wipe data" mais j'obtiens l'erreur suivante: E:/can't mount cache:recpvery/log
E:/can't open cache/recpvery/command E:/can't open cache/recpvery/caller
vous pensez que ça peut etre du à ma carte sd? parce que je n'arrive pas du tout à y accéder... :(
il faut que tu passe par le boot normal......soit tu selectionnes stock recovery il te balanceras vers le boot avec le triangle...tu appliqueras une pression sur volume - et power pour acceder a ce boot normal...la tu appliques une wipe les deux de preference
Modifié par coelho
justement c'est ce que j'ai fait: stock recovery puis wipe data puis cache data et je tombe sur l'erreur: E:/can't mount cache:recpvery/log E:/can't open cache/recpvery/command E:/can't open cache/recpvery/caller
Et cette manip ne regle pas le probleme... mon téléphone ne démarrage toujours pas...
Modifié par a_girl
