patk29 Posté(e) 18 octobre 2011 Share Posté(e) 18 octobre 2011 Bonjour, pour mettre à jour ma version android , j'ai chargé lg mobile support tools après l'install il me demande de charger les pilotes de l'appareil mais ceci fait le programme ne détecte toujours pas mon téléphone alors qu'il est bien connecté et monté. pire l'install de ce programme ralenti considérablement la navigation dans firefox , IE je ne vois pas très bien le lien mais j'ai tout désinstallé et c'est redevenu normal. quelqu'un a t il une procédure de mise à jour qui fonctionne correctement pour cet appareil ? merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 18 octobre 2011 Share Posté(e) 18 octobre 2011 (modifié) Il faut que tu installes ce logiciel : http://csmg.lgmobile...B2CAppSetup.exe Puis lorsque le logiciel te le demande, tu branches ton téléphone à ton PC Attention, avant de connecter ton téléphone, pense bien à vérifier que le mode debug ET que le mode "clé USB" soit bien désactivé dans les menus de ton téléphone sinon les drivers ne pourront pas s'installer ! menu --> Applications --> développement --> Débogage USB décoché menu --> Carte SD et mémoire --> Mode clé USB (stockage de masse) décoché Modifié 18 octobre 2011 par JackInTheBox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patk29 Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2011 merci c'était bien ça qui bloquait la mise à jour. seulement voila la mise à jour s'est soit disant effectuée normalement avec l'outil LG mais au redémarrage le teléphone reste définitivement bloqué sur le logo Android !!! malgré les redémarrages successifs. Bravo LG pour leur mise à jour foireuse !!! plus de téléphone !! je fais comment pour revenir en arrière svp ?? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 Après une mise à jour, le 1er redémarrage du téléphone est trèeeeeeees long . As tu simplement essayé d'attendre une dizaine de minutes ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patk29 Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2011 oui meme apres une heure c'est la meme chose :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 (modifié) Quelle version d'Android as tu tenté de flasher ? As tu utilisé un tuto de ce forum ? Et si oui , lequel ? Modifié 27 octobre 2011 par JackInTheBox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patk29 Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2011 (modifié) j'ai simplement suivi les instructions du B2CAppSetup. le version installée est la V10E au mieux j'arrive après un très long temps de démarrage sur une erreur : " fermeture soudaine de l'application LG accueil du processus android.process.homecube" avec un bouton "forcer la fermeture" mais impossible a fermer. l'erreur reste affichée Modifié 27 octobre 2011 par patk29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 27 octobre 2011 Share Posté(e) 27 octobre 2011 Tu arrives quand même à démarrer ton téléphone. Ouf :D Si tu es bloqué sur le message d'erreur "fermeture soudaine android.process.homecube" , Tu peux t'en sortir en faisant un reset usine. Cela réglera ton problème. Par contre, en faisant çà, tu vas perdre tout tes SMS/Contacts/Appli. Il faudra donc que tu les sauvegardes avant et les restaures après. Tu peux par exemple utiliser l'application MyBackupPro qui marche très bien (testé et approuvé par mes soins) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
patk29 Posté(e) 27 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 27 octobre 2011 (modifié) impossible aucun accès au menu l'écran reboucle sur le message d'erreur sans arret PS : ok c bon j'ai trouvé la manip qui consiste a appuyer sur les 3 boutons pour le reset merci c'est reinitialisé usine. Modifié 27 octobre 2011 par patk29 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ivory02 Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Bonjour, j'ai le LG GW620 lorsque j'installe l'outil LG, A aucun moment il me demande de brancher le tel. J'attends tout de meme un moment après avoir installé les pilotes mais l'outil ne détecte pas mon LG. Je suis sur Seven et meme sur Vista c'était pareil. Debogage ok et stockage de masse ok. Une solution pour que cet outil LG détecte mon tel? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 29 octobre 2011 Share Posté(e) 29 octobre 2011 Etrange. Je suis sur Vista et je n'ai eu aucun souci à installer le logiciel LG - Est-ce que tu utilises bien cet executable ? http://csmg.lgmobile.com:9002/client/app/B2CAppSetup.exe - Est-ce que le mode deboguage et mode usb sont bien décoché dans les menu du téléphone ? - as tu essayé un autre cable USB ou un autre port USB de ton PC ? - as tu tenté de redemarrer ton PC et relancer l'installation sans rien faire d'autres ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ivory02 Posté(e) 30 octobre 2011 Share Posté(e) 30 octobre 2011 Bonjour, j'ai tout désinstallé et réinstallé et la c'est passé. Merci pour les infos Jack Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
