can't mount /dev/block/mmcblk0p1
Du jour au lendemain, mon SGS s'est bloqué. J'ai donc tenté des flashages avec odin de différents firmware et plantages au redémarrage du phone. Il rebootait en boucle juste avant l'animation samsung. Puis je suis passé sous linux avec heimdall et j'ai trouvé un firmware qui fonctionne à peu près (celui de ma signature). En revanche, impossible de faire un wipe factory reset en mode recovery car j'ai le message "can't mount /dev/block/mmcblk0p1", et si je regarde dans le téléphone, dans les paramètres les infos de la carte sd interne, les infos sont non disponibles.
Après plusieurs recherches sur internet j'ai vu que ça pouvait être la sd interne qui est mal partitionnée. Je me suis connecté avec adb shell, et la commande "print" mentionnée sur d'autres forum n'existe pas.
J'ai tenté aussi ça : http://forum.cyanoge....com/topic/6433 ... l-storage/
Mais si je liste les données de /dev/block, je n'ai pas de mmcblk0p1.
Je vous avoue que je sature un peu, mais je ne désèspère pas. D'où mon post. un coup de main serait pas de refus, merci icon_e_smile.gif
Modifié par cedric.jimenez
Essaye d'activer le mode débugage USB, de retirer a carte SD externe et de rebooter en mode dowload et via ODIN de réinstaller une ROM JVR ou autre en suivant la procédure présentée dans la section tuto (avoir un SGS digne de la race des seigneurs...)
Par contre, avis aux connaisseurs, faudrait-il pas cocher la case "Re-Partition"?
J'ai déja tenté un bon paquet de flashages avec un pit 512 et repartition sur un paquets de firmwares, mais à chaques fois, j'ai eu des redémarrages en boucle à l'init du téléphone. Seul le firmware actuel fonctionne (plus ou moins).
Voici les infos de mon Tel :
Modèle : Samsung Galaxy S (GT-I9000)
Firmware : FROYO.XXJPY
Micrologiciel : 2.2.1
Kernel : 2.6.32.9 hardcore@speedmod-k13e-500hz #36
Mods : ClockworkMod Recovery v2.5.1.0 SpeedMod ULFK
Réseau : Orange
Niveau des wipe, j'ai tenté plusieurs fois le wipe data/factory reset en mode recovery, et voici les logs affichés :
--Wiping data...
Formating DATA:...
Formating DATADATA:...
Formating CACHE:...
Formating SDEXT:...
Formating SDCARD:/.android_secure...
E:Can't mount /dev/block/mmcblk0p1 (or /dev/block/mmcblk0)
(No such file or directory)
Error mounting /mnt/sdcard/.android_secure!
Skipping format...
Data wipe complete
Autre chose, j'ai essayé de taper "mount" sous adb pour voir sous quel format était ma sdcard interne :
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
/dev/block/stl6 on /mnt/.lfs type j4fs (rw,relatime)
/dev/block/stl9 on /system type rfs (rw,relatime,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=utf8)
/dev/block/stl10 on /dbdata type rfs (rw,nosuid,nodev,noatime,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=utf8)
/dev/block/stl11 on /cache type rfs (rw,nosuid,nodev,noatime,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=utf8)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
nodev on /tmp type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /mnt/asec type tmpfs (rw,relatime,mode=755,gid=1000)
none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu)
/dev/block/stl3 on /efs type rfs (rw,nosuid,nodev,relatime,vfat,llw,check=no,gid/uid/rwx,iocharset=utf8)
Je devrais pas voir /mnt/sdcard quelque part ?!
Et voici le contenu de mon répertoire /dev/block
brw-------	1 root	 root	  137,   0 Oct 21 10:47 bml0!c
brw-------	1 root	 root	  137,   1 Oct 21 10:47 bml1
brw-------	1 root	 root	  137,  10 Oct 21 10:47 bml10
brw-------	1 root	 root	  137,  11 Oct 21 10:47 bml11
brw-rw-rw-	1 radio	root	  137,  12 Oct 21 10:47 bml12
brw-------	1 root	 root	  137,   2 Oct 21 10:47 bml2
brw-------	1 root	 root	  137,   3 Oct 21 10:47 bml3
brw-------	1 root	 root	  137,   4 Oct 21 10:47 bml4
brw-------	1 root	 root	  137,   5 Oct 21 10:47 bml5
brw-------	1 root	 root	  137,   6 Oct 21 10:47 bml6
brw-------	1 root	 root	  137,   7 Oct 21 10:47 bml7
brw-------	1 root	 root	  137,   8 Oct 21 10:47 bml8
brw-------	1 root	 root	  137,   9 Oct 21 10:47 bml9
brw-------	1 root	 root		7,   0 Oct 21 10:47 loop0
brw-------	1 root	 root		7,   1 Oct 21 10:47 loop1
brw-------	1 root	 root		7,   2 Oct 21 10:47 loop2
brw-------	1 root	 root		7,   3 Oct 21 10:47 loop3
brw-------	1 root	 root		7,   4 Oct 21 10:47 loop4
brw-------	1 root	 root		7,   5 Oct 21 10:47 loop5
brw-------	1 root	 root		7,   6 Oct 21 10:47 loop6
brw-------	1 root	 root		7,   7 Oct 21 10:47 loop7
brw-------	1 root	 root		1,   0 Oct 21 10:47 ram0
brw-------	1 root	 root		1,   1 Oct 21 10:47 ram1
brw-------	1 root	 root		1,  10 Oct 21 10:47 ram10
brw-------	1 root	 root		1,  11 Oct 21 10:47 ram11
brw-------	1 root	 root		1,  12 Oct 21 10:47 ram12
brw-------	1 root	 root		1,  13 Oct 21 10:47 ram13
brw-------	1 root	 root		1,  14 Oct 21 10:47 ram14
brw-------	1 root	 root		1,  15 Oct 21 10:47 ram15
brw-------	1 root	 root		1,   2 Oct 21 10:47 ram2
brw-------	1 root	 root		1,   3 Oct 21 10:47 ram3
brw-------	1 root	 root		1,   4 Oct 21 10:47 ram4
brw-------	1 root	 root		1,   5 Oct 21 10:47 ram5
brw-------	1 root	 root		1,   6 Oct 21 10:47 ram6
brw-------	1 root	 root		1,   7 Oct 21 10:47 ram7
brw-------	1 root	 root		1,   8 Oct 21 10:47 ram8
brw-------	1 root	 root		1,   9 Oct 21 10:47 ram9
brw-------	1 root	 root	  138,   1 Oct 21 10:47 stl1
brw-------	1 root	 root	  138,  10 Oct 21 10:47 stl10
brw-------	1 root	 root	  138,  11 Oct 21 10:47 stl11
brw-------	1 root	 root	  138,  12 Oct 21 10:47 stl12
brw-------	1 root	 root	  138,   2 Oct 21 10:47 stl2
brw-------	1 root	 root	  138,   3 Oct 21 10:47 stl3
brw-------	1 root	 root	  138,   4 Oct 21 10:47 stl4
brw-------	1 root	 root	  138,   5 Oct 21 10:47 stl5
brw-------	1 root	 root	  138,   6 Oct 21 10:47 stl6
brw-------	1 root	 root	  138,   7 Oct 21 10:47 stl7
brw-------	1 root	 root	  138,   8 Oct 21 10:47 stl8
brw-------	1 root	 root	  138,   9 Oct 21 10:47 stl9
brw-------	1 root	 root	  139,   0 Oct 21 10:47 tfsr0!c
brw-------	1 root	 root	  139,   1 Oct 21 10:47 tfsr1
brw-------	1 root	 root	  139,  10 Oct 21 10:47 tfsr10
brw-------	1 root	 root	  139,  11 Oct 21 10:47 tfsr11
brw-------	1 root	 root	  139,  12 Oct 21 10:47 tfsr12
brw-------	1 root	 root	  139,   2 Oct 21 10:47 tfsr2
brw-------	1 root	 root	  139,   3 Oct 21 10:47 tfsr3
brw-------	1 root	 root	  139,   4 Oct 21 10:47 tfsr4
brw-------	1 root	 root	  139,   5 Oct 21 10:47 tfsr5
brw-------	1 root	 root	  139,   6 Oct 21 10:47 tfsr6
brw-------	1 root	 root	  139,   7 Oct 21 10:47 tfsr7
brw-------	1 root	 root	  139,   8 Oct 21 10:47 tfsr8
brw-------	1 root	 root	  139,   9 Oct 21 10:47 tfsr9
Tu n'aurais pas activé un lag fix par hasard et oublié de le retirer avant un flash?
Sinon j'ai vue un tuto permettant de repartir de 0 sans repasser par une JV5, as tu essayé de le suivre?
Modifié par reno1983
justement c'est pour ca que je parlait du pit et repartition, lagfix ou pas il dégage, mais bon en cas de trop de merdouille l'idéal est un bon format sd et ensuite wiper tous les caches et enfin flasher une rom avec re partition et pit 512.
Partant de là pas besoin de flasher une rom de "nettoyage" ou "intermédiaire"...
J'ai tenté le tuto : avoir un sgs digne de la race des seigneurs qui installe une JVQ. La partie flashage avec odin et repartition pit 512 se passe bien. ensuite au redémarrage du tel, il passe en recovery 3e et voici les logs affichés sur le tel :
Installing update...
Successfully installed package.
--Copying media files...
E:failed to mount /sdcard (Files exists)
E:copy_dbdata_media:Can't mount sdcard your storage not prepared yet, please use UI menu for format and reboot actions.
Media files copy failed
--Wiping data...
Formating /data...
E:format_volume: rfs format failed on /dev/block/mmcblk0p2
Formating /dbdata...
Formating /cache...
Deleting Meta Data
Data wipe failed
--Applying Multi-CSC...
Installing Multi-CSC
Applied the CSC-code 'KOR'.
Successfully applied multi-CSC.
donc pas mieux
J'ai maintenant essayé d'aller dans odin et de faire juste un flash avec le pit 512 et repartition coché.
Résultat : un tel entièrement noir qui ne redémarre pas.
J'ai l'ai passé sous un coup de sèche cheveux. J'ai ensuite pu repasser en mode download, et je vais retenter un flash en js8.
Pas mieux. Si qqn a une idée, je suis preneur ! Et aussi si qqn pouvait me donner le contenu de son répertoire /dev/block, ça me permettrait de comparer avec le mien, histoire de voir si vous avez mmcblk0p1 qui apparait...
Sinon j'ai entendu parler de personnes qui avaient leur sd interne morte et qui utilisaient une sd externe à la place. Par contre, je ne sais pas comment faire pointer android sur la sd externe à la place d el'interne. Si qqn sait comment faire ?
A votre bon coeur msieurs dames...
UP
une idée ?
Ou au moins passer 5 min pour me montrer le contenu de votre dossier /dev/block, ce serait cool, ça me permettrait d'avancer.
Merci les gens
Si t'as flashé avec odin vide niveau fichiers rom ca risque pas de marcher...
Il ne suffit pas de mettre uniquement un fichier pit et cocher repartition, il faut une rom complète.
Je te conseil de faire un 3 en 1 avec heimdall en suivant le début de tûto de la rom galnet chameleon jusque l'étape 3.
Sauf qu'à la place de la galnet chameleon tu peux mettre celle que tu voudras en gingerbread.
ici : https://forum.frandroid.com/topic/62761-rom-galnetmiui-chameleon-rc3-fr-05092011/
Télécharge heimdall ici : http://dl.dropbox.co...ite%201.3.0.rar
Tu auras en 1 fois un gs flashé repartitionné et rooté et avec les bootloaders gingerbread
Modifié par lebaronrouge76
J'ai essayé mais pas mieux, j'ai eu toujours les mêmes erreurs que d'hab :
Oui c'est ce que je me dis aussi, c'est pour ça que je voulais que qqn utilise adb pour me lister ce qu'il avait dans le dossier /dev/block, comparer au miens, et si il manque /dev/block/mmcblk0p1 je me dirais, bon, la carte interne est bien morte.
Et sinon, tu ne connaîtrais pas un moyen, si jamais ma sd interne est morte, d'utiliser une sd externe et faire croire au SGS que c'est la sd interne ? (on commence à rentrer des les bidouilles de sioux)
  • 7 months later...
  • 5 months later...
Oui c'était ça dans mon cas. Du coup on a racheté un sgs vitre cassée pour pas trop cher et on a fait récupéré la vitre de celui-ci.
Dommage, j'ai bien cru que ça marcherait...
