zywiecman Posté(e) 7 mars 2010 Share Posté(e) 7 mars 2010 Bonjour à toutes et à tous, j'ai flashé mon Magic avec la ROM Cyanogen 4.2.14.1 la semaine dernière en suivant le tuto suivant: https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=4077 Jusque là, rien de particulier tout s'est très bien passé! Cependant, j'ai installé CM updater pour faciliter les prochaines mises à jour de ROM Cyanogen, et ai voulu appliquer la version 4.2.15.1... Lorsque je fais installer la ROM, il redémarre et là, il m'affiche un message d'erreur: Donc en gros, ça bloque! Ma question: Y'a t il un pré-requis pour faire fonctionner CM Updater? Avez vous aussi rencontré ce genre de problème? Ou alors faut il à chaque fois re-flasher le HTC en passant sur la méthode standard (booter sur le recovery...) Parce que dans ce cas, j'ai un autre problème! :) (ouai, je sais suis trop fort! :P ) étant sous Ubuntu 9.10 je n'arrive pas à connecté mon HTC magic en usb... Ou plutôt à utiliser les commandes adb, fastboot etc... Exemple: vince@vince-laptop:~/eclipse/android-sdk-linux_86/tools$ ./adb devices List of devices attached J'ai essayé de créer le fichier /etc/udev/rules.d/11-android.rules en mettant ça dedans, mais ça change rien: SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bb4", ATTRS{idProduct}=="0c01", MODE="0666", OWNER="[user_name]" #Normal SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bb4", ATTRS{idProduct}=="0c02", MODE="0666", OWNER="[user_name]" #Recovery SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0bb4", ATTRS{idProduct}=="0fff", MODE="0666", OWNER="[user_name]" #Fastboot Toutes les idées sont les bienvenues! N'hésitez pas à déplacer ce topic si je ne suis pas au bon endroit! Merci! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tayoulif Posté(e) 20 mars 2010 Share Posté(e) 20 mars 2010 j'ai eu la même problématique que toi ! en fesant une mise a jour avec le CM updater ça n'a pas marcher j'ai du repasser par la manière simple en téléchargeant le update avec son kernel port moi j'ai un magic 32A de rogers Voila la procédure que j'ai suivi Upgrade (i.e. already installed 4.1.99 or greater) 1. Download the latest CyanogenMod (see below) 2. Download the Kernel Port file (see below) 3. Copy both .zip files to your SD and reboot in Recovery Mode (press Home+Power at the same time or fastboot into your recovery) 4. Apply Zip: update-cm-xxxx-signed.zip 5. Apply Kernel Port Zip: rad-4.xxxx.zip or bc-4.xxxx.zip (depends on who released the latest port: rad - Radix999,bc - bcrook ) 6. Reboot 7. Grab your popcorn and watch "adb logcat" as it goes past, or just wait about 10 minutes. CM is busily conforming your apps to run from the SDcard. source : http://wiki.cyanogenmod.com/index.php/Full_Update_Guide_-_G1/Dream/Magic32A_Firmware_to_CyanogenMod j'ai lu quelque part qu'il faut faire une modification dans ton recovery mode pour que ca marche mais je retrouve plus l'article pour résoudre le problème que tu ne peux accéder à ton téléphone en usb sache que moi aussi je ne pouvais pas j'ai mettre les deux update (update-cm-xxxx-signed.zip et Kernel Port ) dans la sd en passant par le recovery mode et activation de l'accès a la SD, la ton ordinateur le reconnaitra Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zywiecman Posté(e) 21 mars 2010 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2010 D'acc! Je vais tester ça dès que j'ai le temps! Merci pour le conseil. @+ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
