eric099 Posté(e) 22 octobre 2011 Share Posté(e) 22 octobre 2011 (modifié) Salut à tous Lorsque je redémarre en recovery, je ne suis pas en mesure de partitionner ma sd card. Il n'y a pas d'option dans le menu. Est-ce que ma version est trop vieille (ClockwordMod 5.0.2.0) Merci de pouvoir m'aider. Je veux changer de ROM... Modifié 22 octobre 2011 par eric099 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric099 Posté(e) 22 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 22 octobre 2011 Personne ne peut m'aider à savoir pourquoi je ne vois pas Partionner sd card dans le recovery Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) salut. pour créer des partitions sur ta SD tu dois faire ce qui suit: 1- télécharge l'image iso du logiciel Gparted http://sourceforge.n...ed-live-stable/ 2- avec daemon tools tu grave cette image iso sur un CD vierge 3- boot ton desire en recovery 4- dans le recovery -> mounts and storage -> mount USB storage 5- tu branche ton desire sur ton ordi et tu met le cd de Gparted dans le lecteur de ton pc 6- boot ton pc avec Gparted et tu fais entrée sur touts les proposition qu'il te met jusqu’à l'apparition d le fenêtre de Gparted. 7- sur la fenêtre de Gparted en haut a droite tu sélectionne ta carte SD ( ATTENTION: tu verra aussi le disque dure de ton PC, il faut bien choisir sa carte SD) 8- tu clic l'espace de ta carte SD et tu clic sur le bouton supprimer (poubelle) 9- tu clic sur l'espace vide de ta SD et sélectionne créer 10- tu commence par créer une partition FAT32 et n'oublie pas de garder 1 GO vide pour créer une partition Ext4 11- quand tu termine la création des partition tu confirme avec la flèche verte dans le menu en haut, pour appliquer les changement. 12- une fois fini, redémarre ton pc et débranche ton desire ............ et c'est fini. ATTENTION: si ensuite tu reformat ta SD avec l'utilitaire du desire tu perdra la partition Ext4 Modifié 23 octobre 2011 par droidway Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Corben_Dallas_77 Posté(e) 23 octobre 2011 Share Posté(e) 23 octobre 2011 (modifié) sinon tu te trouve un recovery 3.2.0.0 en .zip tu le renomme update.zip tu le place a la racine de la sd tu lance ton recovery actuel 5.0.2.0 choisi "apply update from sd card" valide et hop tu es en 3.2.0.0 (momentanément oui si tu redemarre le recovery tu retourne ras sous la 5.0.2) donc va sur "advanced" puis "partition sd card" ATTENTION CREER UNE PARTITION EFFACE LA SD IL FAUT DONC SAUVEGARDER TOUTES TES DONNES ET FAIRE UN NANDROID POUR LE REINSTALLE APRES tu peux choisir une partition jusqu’à 1go et le swap c'est genre un fichier d’échangé (si mes souvenir sont bon) Modifié 23 octobre 2011 par mik7793 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juhnino Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) salut. pour créer des partitions sur ta SD tu dois faire ce qui suit: 1- télécharge l'image iso du logiciel Gparted http://sourceforge.n...ed-live-stable/ 2- avec daemon tools tu grave cette image iso sur un CD vierge 3- boot ton desire en recovery 4- dans le recovery -> mounts and storage -> mount USB storage 5- tu branche ton desire sur ton ordi et tu met le cd de Gparted dans le lecteur de ton pc 6- boot ton pc avec Gparted et tu fais entrée sur touts les proposition qu'il te met jusqu’à l'apparition d le fenêtre de Gparted. 7- sur la fenêtre de Gparted en haut a droite tu sélectionne ta carte SD ( ATTENTION: tu verra aussi le disque dure de ton PC, il faut bien choisir sa carte SD) 8- tu clic l'espace de ta carte SD et tu clic sur le bouton supprimer (poubelle) 9- tu clic sur l'espace vide de ta SD et sélectionne créer 10- tu commence par créer une partition FAT32 et n'oublie pas de garder 1 GO vide pour créer une partition Ext4 11- quand tu termine la création des partition tu confirme avec la flèche verte dans le menu en haut, pour appliquer les changement. 12- une fois fini, redémarre ton pc et débranche ton desire ............ et c'est fini. ATTENTION: si ensuite tu reformat ta SD avec l'utilitaire du desire tu perdra la partition Ext4 bonjour, une question a partir du 10éme point...on crée une partition fat 32 (de combien de préférence) et après on enchaine par une partition que l'on nomme ext4 ( de 1 go minimum en fat ou ntsc) il y a d'autre partition a faire quand on est sous Gparted? Merci de détailler ces étapes (cruciale pour moi) svp Modifié 24 octobre 2011 par juhnino Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PiR57 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) La partition ext4 c est pas le nom de la partition c est son type comme fat Pour la taille c est surtout en fonction de ta carte 1go pour la partition ext4 te permet d avoir beaucoup de place pour les applications Et tu utilise le reste de la carte pour la partition fat Modifié 24 octobre 2011 par PiR57 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juhnino Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 ok merci et donc il n'y a que 2 partitions a creer fat32 et ext4 merci c'est claire Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) ça, c'est avec le partitionnement dans le recovery qui est encore plus simple que gparted Tu n'as même pas à choisir pour la fat, ça se fait tout seul, ça prend le reste de la SD Tu vas dans advanced => partitionner puis ext4 = 512 Mo ou 1 Go swap = 0 fat prend le reste C'est tout, pas besoin de faire un align machin truc (lol) Je vois pas pourquoi tu t'embête avec Gparted, qui est super (je ne dis pas que ce n'est pas bien) Mais tu as déjà du mal à comprendre certaines choses, alors pourquoi te compliquer la vie Après si tu as réussi avec Gparted, c'est bien quand même Avec le partitionnement du recovery, c'était fait en 3 mn Modifié 24 octobre 2011 par sydbarrett55 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sploutch Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 Moi sur mon Clockworkmod 5.0.2.0, il faut aller dans advanced -> Partition SD Card C'est étrange, tu devrait l'avoir. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 24 octobre 2011 Share Posté(e) 24 octobre 2011 (modifié) Si tu n'y arrive pas avec ça ?? Si t'as déjà du mal à partitionner une SDJe comprends que t'es encore plus de mal avec l'a2sdT'as pas du chercher bien loin, car c'est quand même le Béaba et vraiment une des choses le plus simple à faire, Qu'est-ce que ça va être pour des choses un peu plus compliquéSploutch, il l'a, simplement il ne l'a pas vu. Pourquoi tout le monde l'aurait sauf lui Modifié 25 octobre 2011 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juhnino Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 (modifié) ca dans le recovery je l'avait fait, mais je n'est pas l'impression d'avoir ext4 et surtout beaucoup de place, a moins qu'a chaque mise a jour cyanogene il faille le faire de nouveau....? ca n'efface pas ma sd card ? si? donc pas besoin de passer par Gparted? car moi j'avais lu ce tuto aussi (que je n'ai jamais fait...) http://forum.frandro...c-clockwordmod/ donc avec cyanogenemod7 on partitionne tout a partir du tel en recovery?...bon tres simple alors. merci Modifié 25 octobre 2011 par juhnino Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 (modifié) On peut le faire avec Gparted, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué (je sais j'ai inversé, c'est fait exprès Tu le fais seulement la 1ère fois, après tu n'y toucheras plus. Je sais as si tu as fait attention, mais le dernier tuto que tu as mis. Pour expliquer comment partionner avec ClockworldMod, il y a 4 lignes. C'est exactement ce que je t'ai dit et que d'autres t'ont dit aussi Bien sur que si que ça efface ta SDcard Au fait, tu partitionnes pour quelles raisons, car tu devras obligatoirement mettre l'A2SD si tu veux que cela serve à quelque chose ?? Je te parle pas de l'a2sd intégré dans toutes les roms pour déplacer les données sur la SD !!! J'aimerai bien savoir pourquoi tu veux faire ça. On avait déjà essayé de t'expliquer il y a quelques temps. On va pas recommencer, si tu n'as toujours rien compris Modifié 25 octobre 2011 par sydbarrett55 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric099 Posté(e) 25 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 25 octobre 2011 Serieusement, dans advanced, je vois : reboot recovery, wipe dalvik cache, wipe battery stats, repport error, key test, restart adbd, process dump... Donc c'est quoi mon problème.... Je ne vois pas les même chose que dans le vidéo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
juhnino Posté(e) 25 octobre 2011 Share Posté(e) 25 octobre 2011 lol...desolé :mad: je suis a la rue ... donc effectivement je n'ai plus de place sur ma memoire du tel, et je n'arrive plus installer des applications dans mon tel...surtout que certaines s'installent d'office sur la memoire du tel qui est saturée... et j'avais cru comprendre qu'a la base avec cyanogene sa liberé un peu plus de memoire '(256 mo)...mais qu'il y avait moyen de laisser beaucoup plus en rajoutant la sd card comme une memoire interne, c'est ca que je veu faire... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
5ydb4rr3tt55 Posté(e) 26 octobre 2011 Share Posté(e) 26 octobre 2011 Pourquoi tu ne déplaces pas les apps sur la sd avec la fonction intégré à Cyanogan. Et ne t'avantures pas dans l'A2SD et partiooner la SD. Tu n'arrives déjà pas à faire des choses plus simple. Je dis ça, c'est pour toi. Tu te compliques vraiment la vie Tu vas dans "Paramètres --> Cyanogen --> Applications" et tu coches "Déplacement sur SD" (pour pouvoir déplacer n'importe quelle app, même système. Si tu ne coches pas, ) Emplacement d'installation : tu sélectionnes externe Après installes App 2 SD (move app to SD) ou une autre appli du même genre, comme ça elle t'indiquera les applis qui sont déplaçable et les déplacera toutes à ta place. ça te fera gagner de la place Et tu n'auras pas à t'emmerder avec l'A2SD et le partitionnement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
