Je n'arrive pas a trouver une version de Clockwork qui tourne sous GSII (je souhaiterais tester le CyanogenMod 7.1.0 ^^)
J'ai cherché un peu partout mais rien de concluant :/
merci de votre aide !
ps: je suis novice, désolée si je pose pas les bonnes questions
Oui c'est pour ça que j'ai précisé avoir flashé avec K3 (une rom officielle a priori, la disparition du trianlge semble me le confirmer)
mon portable: PDA I9100XWKF3
edit: heu oui donc KF3 :D et non K3
par contre en mode panique, j'ai tenté le flash de la rom du tuto pour avoir le recovery 4.0
pas sûr mais le triangle jaune apparaît à partir du moment où tu utilises le flash via Odin (download mode quoi...) et ce que ce soit un kernel ou une rom (quelqu'un peut confirmer ?)
sinon prend la bonne version de CF-Root (sur xda) pour voir si ça règle ton problème
Le triangle jaune apparait à partir du moment ou je flash une rom custom, comme je pense appeler le SAV a un moment j'ai remis une officielle, donc je n'ai plus le triangle pour l'instant
(néanmoins cela prouve que le flash fonctionne mais ça ne demarre pas pour autant)
Juste un doute, qu'est ce que CF-Root ?
je pense que la mauvais version au départ a pu mettre quelque chose en vrac
personnellement j'ai utilisé la méthode CF-Root (avec la bonne version :P ) et installation de CM7 plusieurs fois et je n'ai jamais eu de problème
mais on n'est jamais à l'abri d'un problème de connexion usb, de téléchargement corrompu, etc.
de CF-Root, à moins que tu n'aies flashé CWM tout seul
pour CF-Root si tu as lu mon post cité plus haut, il y a une version "spécifique" selon ta configuration, si tu n'as pas la bonne, c'est à tes risques et périls...
si tu es passé par CWM direct, c'est une autre affaire...
et cette version de CF-Root ne t'a pas installé CWM ?
cette version de CWM ne fonctionne pas du coup ?
d'ailleurs pour installer CM7 qui est ton besoin originel (j'avais perdu ça de vue à force...), tu as juste besoin d'accéder au mode recovery qui te permet de faire install zip from sdcard (et aussi faire une sauvegarde indispensable avant) donc la version, on s'en fout un peu
enfin il suffit de suivre l'installation de CM7 quoi...
J'avais installé CWM pour avoir justement acces a install from sdcard
mais le tout c'étant bloqué à ce moment là (apres install de CM7), apres j'ai tenté de flasher des roms compatible avec mon portable pour le remettre en état (et qui ont donc échoué)
  • 3 weeks later...
Donc retour du SAV Bouygues, d'apres eux
"pb résolu apres maj du soft"
"pb de batterie, remplacement"
(le tout gratuitement)
donc possible qu'en fait ... ça venait de la batterie :D
J'ai envie de continuer l'aventure du flash de portable, de maj etc ... mais je suis un peu refroidie lol j'ai peur de le replanter quand même.
Je vais fermer cette discussion, relire un peu sur le sujet, et je reviendrais avec un topic tout neuf pour demander de l'aide avant de tout reprendre :)
merci a tous
